WIFI allalaadimise kiirus???
    probleemiks on see, et kui läpakas on LAN kaabli otsas, siis on allalaadimisel kiirus ca 7-8 Mbit/s, kui aga ilma kaablita ja via wifi ruuter, siis on allalaadimise kiiruseks ainlt 2-3 Mbit/s.
    WIFI võrk, mida kasutan näitab signaali tugevuseks ca 25-30 db.
    Kas keegi oskab miskit kommenteerida?
    On`s vaja ruuteril või läpakal (Windows XP) miskeid settinguid timmida?
    Läpakal küljes wifi jaoks selline vidin nagu TRENDNET TEW-424UB HW:3.1R
    Kui siis mis ja mida?
    Paluks lihtsat ja arusaadavat seletust.
    Süsteem ise näeb välja järgmine:
    (Ranteloni ringdiagramm antenn maast 5,5 m kõrgusel) - (3,0m RG6 TV välikaablit) - (üleminek STA75F-50RP-SMA) - (TP-LINK TL-WA5110G töötab AP Client Routerina) - (CAT5 varjestuseta välikaabel 35 m) - (TP-LINK TL-WA500G töötab WIFI Ruuterina)
    Thanks
    Vs: WIFI allalaadimise kiirus???
    100MBit LAN (FullDuplex) = 100MBit Up ja 100MBit Down, aga Wi-Fi 54MBit WLAN = 27Up + 27Down!
    27 Down = ~3MB/sek allalaadimisel kiirus. Kõik on korras
      Jah, süsteem töötab sul parimal võimalikul viisil. Wifi kiirus sõltuvalt seadmetest on ca 18-27Mbit/s juhul kui tegu ühe edastuskanaliga.
      See seadmel kirjas olev 54G kiirus ei tähenda läbipääsukiirust, see on parimal juhul täpselt pool sellest. Näiteks ka 11B läbipääsukiirus on vaid 5,5Mbit/s ideaalis, praktikas aga kipub olema 4-5Mbit/s - mitte 11Mbit/s.
      Kahe masti vahel on link 28db antennidega, kasutusel Mikrotiki seadmed, signaali tase ca -60db, PtP ühenduses ning läbipääsus on ca 25Mbit/s, mida loeme normaalseks tulemuseks (27km kohta ).
      Kui on aga tingimata vaja suuri kiiruseid siis tuleb vaadata N klassi seadmeid, näiteks Mikrotik RB433AH R52N kaardi ja kahe antenniga kummagis otsas arendab kiirust 225Mbit/s stabiilselt.
