Tervitus. Esines probleem dell optiplex gx270 tüüpi arvutiga. Juhtus nii,et ühel hetkel läks monitoril pilt eest (arvuti ise sealjuures jäi tööle) ja enam tagasi seda pole õnnestunud saada. Tegemist siis Foxconn LS-36 tüüpi emaplaadiga,millel neli ddr mälusiini,itegreeritud video ja helikaart ning 2,8 ghz protsessor mille socet 478. proovisin siis ise,lisades uue videokaadri,tüübiks siis siluro FX5600 DT256MB v3,0 ,et äkki õnnestub pilt sealt kätte saada, kuid ebaõnnestusin. Nüüd küsimus selline. Kui suure tõonäosusega,on emaplaat lõpetanud oma tegevuse , nig vajab väljavahetamist? Kas tasuks enne vahetamist tootja lehelt allalaadida emaplaadi draiverid,teha neist boot cd ja proovida siis sellega elustada? Ja kust oleks võimalik praegusel ajal sellist tüüpi emaplaati leida?
probreem emaplaadiga foxconn LS-36
Vs: probreem emaplaadiga foxconn LS-36
Ütlesid et pilt läks eest, kas siis täitsa pime, nii et alglaadimis kirju ka pole ?
Kui üldse pilti pole:
Alusta sellest et vaata kuidas sinu monitoriga lood on. Parim viis, on too tassida teise arvuti taha koos juhtmetega ja proovida järgi kas eluvaim on sees või mitte.
Kui üldse ühtki kirja pole, läheb asi raskemaks. Vanemad plaadid ei soostu vahel videot vabatahtlikult teise kohta laskma, seda tuleb muuta Biosis, aga kui pilti pole siis käsikaudu seda naljalt ei tee.
Päästeingel võib vahel üksikutel juhtudel olla emaplaadil olev resetijumper (Kõik osad on arvutil sees; toitepinged arvutilt maha; resetijumper 5-7sek resetiasendisse ja seejärel tagasi oma vanale kohale; toited peale arvutile ja katsetama. Asi toimin nõnda enamus arvutitega, kuid on ka erandeid). Lootuses et Bios läheb käivitamisel seadmete automaattuvastuse peale välja.
Ei suuda leida internetiavarustest sinu emaplaadi manuali...? Valikuid on mõned, aga arvan et need pole päris õiged. Rohkem infot plaadi kohta aitaks...
Draiveritest saame rääkida siis kui alglaadimise, Biosi jne pilt on olemas ja OP süsteemi pilt on vildakas või puudub.
Kui ta käima jäi, siis reeglina prose, sillad ja mälu töötas rahulikult edasi ning kusagil video poolel tekkis läbipõlemine või katkestus.
Dell optiplex põhiline väidetav suremisviga on siin:
viimati muutis kasutaja erku; 08 February 2010, 23:34.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
no nii lisaks siis veel väheke infot. Et ja täiesti pime pilt ei laadimis kirjeid ei miskit. Monitor töökorras kaablid samuti.Sinu saadetud pildi kohaselt tunduvad antud kondekad olema korras vähemasti visuaalselt. Ja küsin kohe siinsamas pildil olevate kondekate kohta,Annab nende takistusi kontrollida ka siis kui need trükiplaadil jootetuna seisavad või oleks tark need esmalt lahti joota et veenduda? Mingil lägä välja pole visanud jämedaks pole muundunud samuti. Kaldun arvama et äkki tõesti siis prose lakkas toimimast aga ega seda vist niisama ei tea kui mõnd teist ei proovi?Emaplaadi info nu võin siis tippida siia kõik loetavad nr ja kui õnnestub lisan pildi samuti foxconn LS-36 järgnev kaks numbrite kombinatsiooni seasab triipkoodi all CN-OU1325-13740-496-03xx ja teine REW A02 sama asi ka piltidelt näha. Manuali pole kahjuks ise leidnud Ja ainsa jumperi mille olen leidnud, asub toitepistiku kõrval ja saab asetada vaid kahte asendisse seda peaks olema näha ka pildilt. Kui nüüd saadud infost on abi siis ootan huviga vastuseid
No on ikka firmad... Tegu oleks nagu hiina toodanguga, vähemasti nii paistab. Tänasel päeval on vähemalt 8 emaplaatide tootjat hiinas peale ASUS`e
Seal plaadil on selline asi nagu RTC jumper. Mis on oma olemuselt suht ohtlik asi. Paljud on oma Biosist sootuks ilma jäänud, aga sul pole vist kaotada palju, seega võid proovida:
Korja kõik toitekaablid ja võrgujuhtmed, monitorijuhe arvuti küljest:
Reset the current CMOS settings:
Locate the password and RTC_RST jumpers on the system board.
Remove the password jumper from its pins.
Place the password jumper on the RTC_RST pins and wait approximately 5 seconds.
Remove the jumper from the RTC_RST pins and place the jumper back on the password pins.
Close the computer cover.
edit: asi toimib muidugi eeldusel, et too toitepatarei seal emaplaadil on veel elus.
Ära selle testriga nii uljalt mööda emaplaati mõõtma kipu. Selle testri otsad omavad nii või teisiti ka mingisugust pingestatust.
Kui punnis kondensaatori isendeid pole, siis jäta nad parem rahule. Emaplaat on üsna mitme kihiline trükkplaat ja kondekaid sealt välja jootes ei pruugi asi tagasi panekul enam nii roosiline olla, vähemalt siis loodetud tulemuse osa.viimati muutis kasutaja erku; 09 February 2010, 22:33.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Nu nii. Proovitud nüüd siis ka tarkkade meeste targad näpunäited tulemusi se kahjuks ei andnud emaplaadi patarei peaks kah nagu elus olema proovisin nimelt mitme erinevaga aga ei miskit sama rida ikka. Korra veab nagu ainult kõvaketta järele ja siis tavalist kõvaketta lugemisraginat ei järgne. Ega vist muud osa enam teha kui et peab uue emaplaadi leidma. Kas kellelgi soovitusi kust seda leida? või äkki mõni üleliigne kuskil tolmu kogumas? Ise olen nagu sirvinud kuid pole veel silma jäänud
Oleneb sellest, kas tahad säästlikult sarnase mõne kasutatud plaadi leida või sootuks uue arvuti kokku panna.
Kasutatud plaadi leidmiseks võid siia samasse Elfa ärifoorumisse kuulutuse üles riputada.
Uue ostmiseks pead välja mõtlema millist sul konkreetselt tarvis on ja mis ligikaudse summa eest. Paljud on kindlasti nõus soovitusi jagama.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Tere sinu emaplaat ei ole veel õhtal .Muide foxcon emaplaate saad arvutiladu õismäel soc 478. viimati neil oli veel sees kasutatud .Hangin sealt enamus asju.Fox emaplaat on ülitäpne pingete suhtes.Eemalda emaplaadilt kõik flopi,kõvaketas,dvd kirjutaja .Restart ,bios,default setingud,.Peale seda juhe seinast välja.SMOS restart minutiks Asta kahvel teise asendisse minutajaks.edasi eemalda mälud peale üheAku.Element välja.Ja nii kontrollid.Element siise.arvuti tööle ja vaata mis teeb .NB plaadil ei tohi olla punnis kondekaid mite ühtegi.visuaalne kontroll.
njah. Ponnistatud nüüd nii mis kole kõikki variante katsetatud tulemusi ei andnud miski. Toide kontrollitud nüüdseks töötab korralikult nagu peab. biosi default reset miskit tulemusi ei andnud. Kõik kondekad samas kah takistust näitavad nii et vist võib teema ära lukku panna ja uut plaati otsima hakata. Mõni minust kilomeeter targem mees võiks veel vaid vastata sellisele küsimusele millise emaplaadi ma sinna veel saaks sisse susata et voolupistikud ja asjad klapiks ddr mälud võiksid kah olla kuna need on olemas.
Kui tahad enamusjaolt asjad samaks jätta, siis ikka millel selline Socet 478 plate.
Niipalju on vististi vahet, et sul on seal omapärane emaplaadi kinnitus süsteem, mille pead ringi tegema kuna tava emaplaadid käivad kruvidega kinni, st on korpuse põhjal püsti (ei oskagi nimetada, selline vahepuks, mille üks ots keeratakse tagapõhjale ja teine avaga ots vastu emaplaati, ehk emaplaat kruvitakse pukside otsa kinni)..sihukesed asjad.
Kui Tallinna mees oled, kui se koht tõepoolest alles on, oli tõepoolest õismäe servas (loomaaia pool külges) see vanaaegne punasest tellisest hoonekompleks, mille tornmajade poolses küljes (mustamäe poolses nurgas) oli firma nn ladu, firma kes tassis rootsist ja mujalt vanu arvuteid ja müüs siin osadena või komplektsena maha (vanas kohas oli träni ülipalju, uues vähem, neil pidi ka pood olema, aga ma olen ainult laos käinud). Kui on alles, siis sealt saad vast abi, aga vene mehed seal (räägivad ka eesti keelt), tingimis oskus tuleb kasuks.
Teine pood mis võib sind aidata, on kohe Vineeri trammipeatuse vastas, vana kombinaadi ruumes, esimisel korrusel, ümbernurga vasakut kätt.
See pood on vist alles, tal nüüd isegi sait:http://www.array.ee/ . Sama asi..(...tingimis oskus tuleb kasuks).
Võtad aga oma plaadi kaasa (sest pead vaatama et mälud, plaadimõõt jne sobivad) ja shoppama...
edit: kas ärifoorumist ei saa siis omale sobivat tavalist Socet 478 platet..
..sirvid aga ajalugu tagasi, peaks ju küll leiduma.
Või teed uue kuulutuse: Ostan Socet 478 emaplaadi, sellistele mäludele, nii mitme kaadrikohaga, orjenteeruvad maksimummõõdud (mis sulle arvutikorpusesse ära mahub) jne.viimati muutis kasutaja erku; 12 February 2010, 15:00.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
nu nii tänud taas suured kuid pole jah kahjuks tallinna mees. Soomes pesitsen kuid ega kust sa mujalt ikka abi otsid kui kaasmaalaste tarkadest foorumitest. Ärifoorumisse pistsin küll nagu sooviavalduse üles kuid ei ole veel keegi miskit vastanud seega peab ikka vist siit kohapealt otsima. Panen ühe soomekeelse võrgulehe lingi siia nüüd mis sarnaneb meie osta.ee-ga ainult et sommide oma. küsimus kas antud aceri emaplaat oleks mõeldav omale sisse susata ja kas keegi oskab kirjutada kui suurt prose ja mälu antud plaat toetab? http://www.huuto.net/kohteet/acer-as...-hv-/128294501
Noh, pead ei anna, aga tundub igati sobivat küll (kui pikkuse poolest ka mahub)
See uus plate toetab ka videokaarte AGP-le kuni 8X, soovitavalt Nvidia omi.
Kui sul prose 2,8GHz olemas, siis nende plaatidega sealt üle suurt ei lähe, asi jääb samaks.
Too müüja ei paista teadvat, kas on korras plate, aga... lootus sureb viimasena..
Edit: panen selle plate manualilingi ka, mida osta soovid:
Founded in 1987, ECS, the Elitegroup Computer Systems, is a top-notch manufacturer and supplier of several families of computer products in the industry. With almost 30 years of experience, ECS not only produces high-quality products such as motherboards, desktops PC, notebook , Mini PC and semi & fully ruggedized tablets , Gateways ,IoV platform & AI solutions, but also provides customized computer programming and hardware/ software design service for a wide variety of customers.
NB: avastasin et sellel uuel on lisatoite ots ! Pildi pealt ei paista ja aru ei saa kas siis on või ei ole.
Sinu platel nagu ma aru saan seda ei ole, siis ka sinu toiteplokil see pistik puudub?
Manualis on see plate joonisel ATX2, selline 4pin pesa.
Järjest segasemaks läheb... Mõlemaid platesi on erinevaid modifikatsioone ja erinevad firmad on üksteise pealt maha pannud. Viimase info kohaselt on tegemist sootuks koopiaga.viimati muutis kasutaja erku; 13 February 2010, 16:56.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
