LCD lauaekraani taustavalgustuse toite otseühendus vältides kiipe jms (skeem lisatud)
    Lauaarvuti ekraan: AOC LM729 http://www.hardwarezone.com/articles...p?cid=5&id=986
    Viga: Taustavalgustus ei põle püsivalt (paneel korras, taustavalgustus lööb startimise ajal valgeks, seega
    ka valgustustorud korras ja toidet saab. Arvan, et mingi juhtkiip koostöö lõpetanud)
    Väljamõeldud lahendus: leida skeemilt koht, kus toitepinge vastava suurusega ja vedada otse inverterijuhtmestiku otsa nii, et taustavalgustus põleks pidevalt ja arvatav läbikärsanud kiip vms ei segaks.
    Skeem: http://docs.google.com/fileview?id=0...MDU4ZTQ0&hl=en
    Vajan abi: Skeemilt õige koha väljaselgitamisel, kust võtta vool ja viia taustavalgustust toitvatesse pesadesse. (On 2 pesa, kummaski kolm soont. Markeering kaks roosat ja üks valge)
    Ka minul on ALATI palju probleeme!
    Vs: LCD lauaekraani taustavalgustuse toite otseühendus vältides kiipe jms (skeem lisa
    äkki paneks kohe 220v torudesse, polekski vaja igasugu segavaid kiipe sinna vahele..
      Kas ma saan väga valesti aru või sa tahad külmkatood lambikestele sealt mujalt elektroonikast toidet saada? Seal plaadil taustavalgustuse jaoks eraldi draiver, mis kõrgepinget tekitab (~800-1200V näiteks) ja selle tõttu hakkab seal alles elu pihta. Kui korra käima ja pärast enam ei elutse siis esimene kahtlusalune on taustavalgustuse inverteri kõrgepinge pool, mis üle lööb. Samas võivad ka ilusti toitelüüdid läbi olla, mis KOGU lcd jonnima panevad (ka taustavalgustuse).
        HV-s räägiti just, et näiteks oomipoest osta külmkatoodlambi inverter ja see eraldi ühendada, lüliti vahele. Monitori pead siis aga kahest lülitist käima/kinni panema. Maksab see inverter 100 või alla eek.
          Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
          Selline plaan tõesti oli, aga ei tea(dnud) midagi draiveritest. Eeldasin, et saaks taustavaldustuse reguleerimise osast (heledamaks/tumedamaks jms) mööda minna toitega või siis kui see vajalik, siis peale seda.
          Jonnib ainult taustavalgus, mis sisselüliades või arvuti setingutest Hz-e muutes korra valgeks lööb, muidu tumedana püsib.
          Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
          See oleks lahendus.
          Samas tavapärane inverter oomipoes säänne:
          Mul tervelt 2x3=6 soont Ja kuidas seda lisainverterit toita...
          viimati muutis kasutaja elu; 09 February 2010, 16:03.
            oled kindel et viga inverteris?ma nägin nädal lolli vaeva vea otsimisega,aga siis selgus teises teleris proovides et viga on hoopiski lampides,mitte aga inverteris
            (ja viga oli sama-korraks andis valguse,siis kadus)
              Seal monitori sees on 4 lampi, neid oomipoe junne vaja 4tk.
              Originaal inverter lülitab kohe välja kui kõik 4 lampi ei sütti.
              Katsetamise jaoks parim "proovilamp" lammutada mingi suva vana montori seest ja siis sellega ükshaaval asendada originaal lampe.
                Juhtimiseks jooksevad tavaliselt läpades vähemalt inverterile 5V (kontrolleri toide) ja/või 9-18V, enable ja dim otsad.
                  Esmalt postitatud martinr112 poolt Vaata postitust
                  Seal monitori sees on 4 lampi, ...
                  Teave aitas edasi - lammutasin lampideni lahti ja selgus, et ühte lambitoitepistikusse jõuab vool, teise mitte - lambid ise kõik terved, katsetasin pesades ringi tõstes. Järelikult inverter lülitab kõik välja, kuna teise pistikupesa lambid ei sütti - sinna ei jõua lihtsalt vool.
                  Suht sarnased ahelad tunduvad, mis kummagi pistiku juurde viivad. Ei tea, kas suudan erinevuse/vea välja testerdada...igal juhul prooviks.
                    Kontrolli kõrgepingetrafo sekundaarahelad üle, üsna tavaline rike kuna peenike traat ja keerde palju.
                      alustuseks ava monitori remondijuhend(võrgus vabalt saadav) ja siis samm sammult vastavalt juhisele
                        Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
                        Remondijuhend juba olemaski - läksin samm-sammult, kuni ühe kivi pin9 pidi andma 12V, ei andnud. Lahenduseks juhendis vahetada DTA144WKA tähistusega transistor http://www.rohm.com/products/databoo...f/dta144we.pdf
                        Uurisin transistori enda skeemi ja testerdasin, mis tal siis viga (trükiplaadil ühendatult) - tulemus - voolu läbi annab kenasti aga kui GND jalg ja üldmaandus ühendada ei anna signaali.
                        Mu aru ütleb, et kui voolu läbi annab ja nö uks lahti voolule, võiks töötada, aga ju siis mitte.
                        Elfast vaja transistor tellida ja proovida, on mu seisukoht (mis võib Teie piisava põhjendatuse korral muutuda-ma elektroonikas suht võhik)
                          transistor Q202 skeemil?
                          seda juhib transistor Q201 ja alustuseks kontrolli juhtpinget tema baasil
                            Täpselt nii, Q202 skeemil. Q201 IN-to-OUT 12,1V ja GND ok; Q202 IN-to-OUT -11.34V ja GND pole ühenduses. [miinusnäit Q202 puhul veider, juhtmed õigetpidi mul ja Q201 näitas plussiga] Peaksin veel midagi/kuidagi kontrollima? (Või kontrollitakse juhtpinget kuidagi kaugema/suurema ahelaga?)
                              karta on,et mõõdad valesti.
                              kõik oma mõõtmised tee Q201 emitteri(või C201,C223 miinusotsa)suhtes.
                              allgul kontrolli 12V olemasolu
                              seejärel pinge muutumist Q201 baasil monitori sisse ja väljalülitamisel(seal peaks olema mingil hetkel pinge 5-12V)
                              ja alles seejärel mõõda pinget Q201 emitteril(või siis m/s 9.jalal)
