Tere on siis selline mure, et nokia datakaabel dku-5 ei toimi nii nagu peaks. Draiverid kenasti ära insatllitud ja kõik mu mis vaja aga kui panen telli järgi siis ütelb tundmatu seade ja ei ole nendest draiveritest midagi tolku. Milles võib viga olla?
nokia datakaabel
Vs: nokia datakaabel
Aga kui Device Manageri alt paremklõps > Update Driver... ja siis näitad draiveri kausta ette? Pakkisin draiveri sulle eraldi välja.
Opsüsteem ikka XP (draiver Win9x...XP jaoks mõeldud) või midagi uuemat?
E:
Device Manageri Properties > Details lehelt paistab umbes selline id: USB\VID_0421&PID_0800 ?viimati muutis kasutaja A.S.; 25 February 2010, 21:31.
Aga milleks sul seda setupi vaja on? Device Manageri alt sellel kollase küsimärgiga asjal (võimistasulsealon) paremklõps > Update Driver... (või Properties > Driver > ...) ja siis näitad selle draiveri kausta ette (kuhu see zip fail sai lahti pakitud). Ehk kolmes järgnevas aknas kõige alumised mummud > Have Disk... > Browse > jne...
Tahad setupiga? Aga palun: http://www.upload.ee/files/416852/Driver.zip.html
Ja kui setupiga ei tööta, siis loe jälle seda õpetust eestpoolt. Kuigi ega see ei pruugi ka aidata kui kaabel ise defektne või Windowsiga mingid probleemid.
selle id kohta nii palju et seal on kirjas siis selline asi USB\VID_067B&PID_2303\5&8112199&0&1 ja see eelmainitud õpetus ei toimi kah. Ja kaabli viga see kohe kindlasti ei saa olla. Kuna see kaabel töötas mul 1,5aastat tagasi korralikult ja vaevalt et sahtlis seismisega katki läheb
