Tollel softil on selline paha bugi, et kui pcb-d joonistada ja seal siis mingist objektist(rada vms) kinni võtta ja liigutada, siis liigutamise ajal objekti ei ole näha, kui hiir lahti lasta siis ilmub jälle. Niivisi on võimatu teha midagi
uurisin seal menüüdes ringi ja display all oli directx test, see ei läinud läbi.
Proovisin eri versioone winter ja summer edition 2009, polnud vahet.
Veel sai proovitud directx eraldi installida, videokaardi driverit otse ati kodukalt installitud, ei aidanud.
Arvuti: AMD3200+ / radeon x550 / windows 7 pro 64 bit.
sama soft läpakas 32 bit windows7 pro all töötab ilusti.
Kas kellelgi on veel samasugust probleemi esinenud ja kas kellelgi on mõnda head ideed, kuidas saaks asja toimima?
