probleem mälupulgale laadimisel
    tahtsin ühest arvutist teisse suure faili tõsta(5GB).mälupulk on tühi,kuid ette tuleb kiri et vajaliku ruumi pole.algul kahtlustasin pulka ennast,kuid midagi kahtlast ei leidnud.
    veel natuke pusimist,siis avastasin et teise (sama suure ja samuti winRAR)faili suunamisel mälupulgale mingeid probleeme pole.
    mis võib sellel failil viga olla,et asi ei õnnestu?
    Vs: probleem mälupulgale laadimisel
    imelikud sümbolid failinimes
      imeliku pole midagi,tegu on suvaliselt lõigatud jupiga filmist(kokku ligi 30GB)ja iga jupp on siis pakitud winRAR
        Seal võib olla küll ümardatult 5GB aga tegelikuses on näiteks 5132MB, või jookseb veel info fail peidetud kujul sellega kaasa jms. Korra on olnud et asi ei mahtunud CD-le ära ja sai kah kokku pakitud ning arvuti kisas samuti et ei mahu ära, ometigi näitas ca 620MB mahuks. Peale restarti oli aga nõus paigaldama .
        edit: oleneb mis mahuga ja mis formaadis mälupulk on. Kui on pulk täpselt 5GB ja on formaaditud, siis osa mahust läheb formaatimise alla, ehk alles jääb vaid miski 49xxMB sinu käsutusse.
        viimati muutis kasutaja erku; 26 February 2010, 14:51.
          Kui suur pulk ise on ?
            Kui mälupulgal on FAT failisüsteem, siis see ei tunnista üle 4 GB faile.
              mälupulk on 8G ja tõesti FAT32
