Mure mälupulgaga
    Mure mälupulgaga
    Selline mure siis siin, et soetasin pulga Kingston Data Traveler 16 gb kuid üle 5 gb faili ei saa kopida pulgale kuid kui väiksemaid faile panna siis saab ikka pulga ilusti ääreni täis toppida ? Miles võib viga olla ?
    Vs: Mure mälupulgaga
    Kas failisüsteem on FAT32?
      Äkki 4GB on see piir?
      Sel juhul on tegu failisüsteemi piiranguga.
      Kasuta FAT-i asemel NTFS-i.
        Soovitaks parem üle 4 gigased failid juppideks teha. Siis pole karta, et kusagil teises arvutis mingid NTFS ligipääsuõigused sulle probleeme valmistavad.
          Tere kaghjuks ei aidanud see ntfsiks muutmine vaid üttles formati lõpus: Windows was unable to comlite format. Ja nüüd ma ei saa selle mälupulgaga midagi teha:S asi veel hullem
          viimati muutis kasutaja Greger; 27 February 2010, 07:09.
            See on rikutud firmwarega Hiina libapulgake, kogu eBay ja osta.ee on neid täis. Füüsiliselt on seal mälu vaid mõni GB, ülejäänud valetab soft suuremaks.
              sain ilusti ju assju peale panna jne kuid väiksematena kui 5 gb kuid nüüd formatisin teda NTFS iks fati pealt ja siis formati lõpus üttles et unable to format jan üüd ei saa mitte midagi teha
                Nii tegelesin asjaga ja mis siis ikka sain asja ilusti toimima kõik on OK siis sellinne käik võtad My Computeri lahti parem klõpsuga Sealt Maneg, ning siis Disk Management. ning siis näitab ära mis teil seal on ja töötab mis kettad leiab. Allpoole on tehtud siis lahterdus kus on töötavad kettad Sinised ehk siis Primary Partition. ja Mustaga märgitud Unallocated ( minu mälu pulk oli siis mustaga märgitud) ning tegin parem klõpsu sellele ning sealt valisin NEW VOLUME ja kõik toimib nüüd teen formati nii kuidas õieti peab Managmendi kaudu ja korras kõik. Kui on abi vaja siis kirjutage aitan meeleldi
                  Ja muidugi on tegemist WINDOWS 7 ning seal ei saagi millegi pärast teha NTFS ja seega formatisin ta exFAT ning toimib pane v 15 gb korraga ja ei ole kuskile kadu
                    Kuni sa selle pulgaga enda arvutist kaugemale ei kavatse jalutada, on kõik korras. exFAT (FAT64) töötab probleemideta alates Vista SP1.
                      aga enamus arvutid millega ma kokku puutun on Windows 7 ja ma arrvan, et pole probleeme ning see ongi enamjaolt enda tarbeks, pulk kui kellegi teise kasutada. Ja siiani katsetatud vistaga ning printeriga mis otse pulgalt prindib pole probleeme
                      Ja kui samas ei ava mõni teine arvuti võid ka managist võtta ja teha Disk Managemendist teha parema klõpsuga pulgale Change Drive Letter and Paths. Ning avab ta kui kõvaketta osana ning saad oma andmed ikka kätte. Pärast lihtsalt disabled sama asja
