Arvuti annab veateadet
    Sattus kätte üks arvuti mis sisselülitades loetleb kõik leitud riistvara üles ja kuidas töötab, ühesõnaga nagu ikka. Kõige viimane rida on aga A drive error ja teeb piiksu. Veateate alla on kiri vajuta F1, peale mida läheb arvuti normaalselt käima. Asi selles, et ma ei suuda tuvastada mis asi see A draiv olla võib. Oskab keegi nõu anda. Arvutis on dvd rw seade ja kaardilugeja, rohkem midagi. Kaardilugejaga on mingi jama, olevat SD kaardi sisestamisel kaardilugeja ära kaotanud ja pole siiani tööle saadud, et arvatavasti andis otsad. Võtsin korra otsad emmelt lahti, aga see ei andnud midagi.
    Vs: Arvuti annab veateadet
    Kas CMOS reseti ka tegid peale seda? Võib aidata, aga kahtlen...
      NB: Selle Clear CMOS -iga on veel kaks suurt "kala".
      Esimine kala seisneb selles, et teatavalt osad protsessorid mis on paigaldatud emaplaadile nõuavad teatud Biosi versiooni olemasolu. Nüüd kui on 8MB või 2x8MB AMI Bios (kiirabivariant) ja emaplaadil oli vanem versioon Biosist ning protsessori paigaldusega uuendati ka nõutavalt Bios; siis nüüd tehes sellele reseti pöördub see algse vanema versiooni poole tagasi, mis ei sobi teps mitte ja pärast jääb üle ainult imestada mis hull asi selle arvuti küll ära rikkus..
      Teine kala seisneb kinni kindlates emaplaatides. Tavaliselt on neil peal kaks samplerit. Clear CMOS tähendab nende masinate jaoks uue Biosiversiooni paigaldust ja seega on juhuseid kus Biosis sees HW SYS Boot sektorites tehakse kustutus, eeldusel et paned uuema versiooni ja sealt loetakse puhtalt lehelt kõik uuesti sisse. Muuseas reseti tegemine lõpeb sisuliselt emaplaadi hävimisega..
      Kokkuvõttes: tuleb rohkem manuale ja netti uurida kus, kes ja miks. Ja seejärel teha juba läbimõeldud kindlaid liigutusi...
        See arvuti on ostetud komplektina ja midagi vahetatud-lisatud pole. Ükspäev olevat lambist hakanud sellist trikki tegema.
          Siis alustad sellest et lased Biosis lugeda Load Default settings ja kontrollid et riistvara tuvastus oleks automaatne. Vaatad emaplaadi eelnevalt üle, ega pole juhuslikult flopidraivi pesasse miski voolu juhtiv mustusekübe pesale jalgadevahele sattunud.
            otsi biosist ülesse floppyseadme defineerimise koht ja lülita välja (st vaheta: Floppy A: 1.44 <--> none). kui sul on biosis seade sisse lülitatud aga raalselt seade puudub, siis arvuti annab sellest teada.
              Lülita biosis flopy välja
                Esmalt postitatud apheks poolt Vaata postitust
                Täpselt selles viga oligi. Mõtlesin isegi, et draiv A peaks floppy olema aga antud arvutil seda pole. Selle kontrollimise peale ise ei tulnudki. TÄnud!!!
                Küsiks veel mälukaardi lugeja kohta. Nimelt olevat kadunud lugeja ära SD mälukaart sisestamisel. Kaardi sisestamisel käis helin pling-plong nagu ikka, aga seadet enam ei leitud. Tegu on sisemise kaardilugejaga millel on ka ID kaardi lugeja. Ühendatud on see emaplaadile nii, et ID kaardi osa on eraldi kaabli otsas ja ülejäänud kaartide lugejad teise otsas. ID osa töötab aga ülejäänud mitte. Prooviks olen teisi usb pesasid ka proovinud kuid abi ei midagi. Kas võis asi lihtsalt otsad anda?
                  Ok, seda ma veel ei teadnud. Kuna biosi pole veel uuendanud, pole cmos reset midagi halba teinud. Järgmine kord igaksjuhuks kui uue arvuti kokku panen, näpin siis ainult biosi mitte toda jumperit.
                    Üks leht mis räägib veateadetest.
                    Les chronotachygraphes sont indispensables dans l’industrie du transport routier. Ces dispositifs enregistrent les données essentielles concernant les temps de conduite, les pauses et les périodes de […]
                    Saad teada mis täpselt viga.
                      Asjalik link
