Kas com porti on võimalik nõnda juhtida, et mingile klemmile saab anda +12 volti või 0 volti.Pinge peaks olema jääv, mitte hetkeline.Ühesõnaga lülitada ühte jalga sisse ja välja.Kui saab siis mis progega seda juhtida?Eesmärgiks juhtida scarti(voolutarve seal 0,014 ma ja pinge 12v)
com pordi juhtimine
Noh, TxD-d saab ka juhtida kuid see pole püsiv nivoo. -12V kõrvaldad ära dioodiga.
Visual Basic'us paned formile COM-pordi ja sätid tema omadusi DTREnable (True/False) ning DSREnable.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Kui teleka scart pesasse jalale nr8 anda +12v siis lülitab teler ennast automaatselt vastava scardi AV sisendile.Kasutatakse videomakkides ja sat tunerites, siis ei pea teleka pulti näppima.Videokaardi tv väljundil selline juhtsignaal kahjuks puudub.
VB sul on? Uus projekt, lisad "formi". Sellele lisad "mscomm"-i ehk järjestikpordi draiveri. Valid menüüst "view object" ja näed oma vormi koos pordiga. klikid korra pordil ja pressid F4. Omadused! Sealt sätid DSREnable =true ja DTREnable=true.
Valid nüüd "View code" ja otsid üles Form_load sündmuse. Sinna tipid: mscomm1.portopen=true See "käivitab" pordi draiveri.
Vajutad menüüs noolega nupule -> Run -> pinged pordis muutuvad.
Nagu nähe, vajasid täpselt 1 rida endakirjutatud koodi.
Soft? Noh, 1 keerulise on kuid koos lähtekoodiga. See minu kunagine E-pikendus: www.hot.ee/felch/epikendus/epik_kood3.zip
Kindlasti on mujal võrgus lihtsamaid asju.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
