Sinine ekraan ( arvutiprobleem )
    Vabandan teema kordumise pärast.
    Aga O/M/V all, küsisin emaplaadi järele amilo M 7440
    G
    Siin kohal aga üritaks juurutada probleemi tarkvaraliselt.
    Kuna läppar iseenesest töötab, nagu kõik toimib ka, jääb mulje et probleem on vist siiski biosis.( tasuks ära mainda veel ka seeet arvutikäivitumisel F2 vajutades bios tuleb lahti ilusti..) ( aga sinise ekraani aajal kirjal on ka mainitud biossi... )
    Niiet siinkohal oleksid väga oodatud igasugused nõuanded mida võiks proovida lootusega
    et äkki saab asja korda ilma rahakotti kergitamata (:
    Eriliselt tunneks huvi ka sellevastu kui keegi seletaks ära biossi (flashimise)- kuna bios on olemas arvutis ja plaadipeal(image file ), sai ka proovitud flashida ja midagi ka tekkis sinna aga tekkis kartus et ei saand asi õieti.
    Niiet suured Tänud ette ära abistajatele.
    viimati muutis kasutaja kreeman1; 14 March 2010, 19:22.
    Vs: Sinine Ekraan ( arvuti probleem )
    Selle programmiga uuri uuesti enda "siniseid ekraane". Usu mind, peale sõna BIOS on seal veel midagi kirjutatud.
      Unustasin öelda, et hetkel windowsi installimise ajal kuskil 40% juures viskab selle sinise ekraani ette.( niiet windowsini ma ei pääse mis puhul on sellest programmist üpris vähe kasu, kuigi tänan abi eest (:
      Ketas on kontrollitud - ka teise kettaga oli sama asi
      Mälud on kontrollitud ja ka teiste mäludega oli sama asi
        Kuidas Linuxi LiveCD-d tegutsevad? Samamoodi jonnivad?
          Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
          Mul on ka nagu sama mulje. 40% installist on juba väga pikk aeg masina täiskoormusel töötamist. Vahepeal juba resett olnud ja puha. Kui puhverdamine, töötlus või lugemine oli vigane, oleks näit 2GB RAM mälu korral juba Failide kopeerinisel CD-lt kõvakettale maksimum 50% pealt "pillid kotti" pannud, aga see on ju päris alguses.
          Viga võiks olla esmapilgul vigases Win CD-s või mõne masina sisemise komponendi üle kuumenemises pikaajalise täiskoormuse tõttu.
          Õhkõrn võimalus muidugi on et plaadilt loetakse korrektselt maha ja paigaldatakse failid vigadega kõvakettale. Aga siis peaks kogu kompott veaga olema, ehk masin ei tohiks ka peale failide esmast kopeerimist ja resetti üles sugugi tulla.
            Live Cd-d ei ole veel proovinud, korterisse tagasi jõuan siis kohe proovin järele.
            Win cd -ga on kõik korras kuna sama image failiga sai ka acerile ( mida ma praegu hetkel kasutan) win peale ja töötab laitmatult- ülekuumenemine jällegi võib ka reaalne olla.. mis oleks paha, sest siis ma arvan et on reaalne ja mõtekas üleüldse uus emme sisse... aga ma ei jäta veel jonni ja jätkan veel variantide proovimist niiet kui keegi leiab veel mõne lahenduse siis on see vägagi oodatud...
            agaaga,ma ei tea miks aga mul tunne siiski et probleem peitub biosis, sai ka proovitud biosi update-i ( image fail plaadile.. edasi läpparisse ja siis kui tuli command- liin siis sinna sai kirjutatud flash... ja toimus installimine tuli 100% ja järgmiseks tuli pmst tekst et lülitage arvuti välja jne ...
            kui õieti see sai "ei kujuta ette " .
            Samas mõlgub mõtteis ka see,et kas biosi patarei eemaldamine emaplaadist mingiks perioodiks oleks kasu .. reseti põhimõttel.. ?!
            viimati muutis kasutaja kreeman1; 14 March 2010, 13:43.
              BIOS-i reseti abi nüüd väga uskuda ei tahaks. Väga palju igast imelikke probleeme olen näinud ülekuumenemise tõttu. Tüüpilised video triibuliseks tõmbamine, pilditu olek jne.
                Esmalt postitatud kreeman1 poolt Vaata postitust
                Aga aga kas sellest ei oleks midagi tolku kui võtta biosi patarei küljest ära mingiks perioodiks ?
                Seda siis, kui miskil põhjusel tahad saada lahti näit Biosi Password`ist mille oled ära unustanud (ei toimi tänapäeval aga enam ka kõikide arvutitega). Biosis sees on reeglina lausa eraldi menüükoht suurelt: Reset bios to factory default, või midagi muud taolist, mis viib kogu Biosi algseadete juurde tagasi.
                Installi ajal on ikka arvutivõrgu võrgujuhtmed korrektselt tagant ära jne... Sellel ajal toimub ka umbes võrguliideste kontroll ja installeerimine.
                viimati muutis kasutaja erku; 14 March 2010, 13:49.
                  No video on korras pilt on pmst kristall selge, mis nagu tekitab küsimusi on just seeet läppar ei ole saanud "kolki" ega muud sellist pmst on olnud koguaeg lauapeal niimoodi et õhk läbi liigub jne. Probleem sai ka alguse väga huvitaval viisil: Läppar oli poolteistpäeva seisnud, sisselülitamisel käivitus ilusti, nagu alati umbes tund või veidi rohkem töötas - seljärel pandi kaan kinni ja arvuti puhkereziimi ja rohkem arvuti ei käivitunud( ehk sisselülitamisel tuli sinine surm.. ja nüüd nii siis ongi) - [laadjajuhe on ainult järel]
                  viimati muutis kasutaja kreeman1; 14 March 2010, 13:59.
                    BIOS-i uuendamise järel (ja ka enne uuendamist) tegelt soovitatakse küll kas resett või "Load Setup Defaults" teha.
                    Aga selle sinise pildi pealt veakoodi pole üritanud maha lugeda?
                      setup defaultsi ma ei teinud :/ a, alguses vist tegin pärast mitte.
                      aga ma üritan teha pildi sinisest ekraanist, ja riputan ülesse
                      Ühesõnaga, Jõudsin linna.
                      Läppari käivitamisel tuli ette kiri,et bootmgr is missing - arvatavasti siis tuleks formatt uuesti teha.
                      Teiseks võtsin kuulda kasutaja soovitust proovida linuxiga ja tulemuseks on seeet .. alguses viskab ette selle linuxi pildi et boodi plaadilt .. ja edasi valitseb ekraanil pimedus. kuigi läppar ise töötab ( ps: kettaga ja ilmakettata sama) , eiteagi mis edasi, proovin kahte varianti veel, läppar lahti võtta, ja eeldatavasti tolmust tühjaks tõmmata (soovitati) ja siis biosi patarei mingiks ajaks küljest ära.. äkki aitab midagi.
                      viimati muutis kasutaja kreeman1; 14 March 2010, 19:17.
                        EDASI : sai biosi patarei eemaldatud, korraks andis lootust linuxiga kuid siis samaasi.
                        aga tekkis küsimus, Ma uuendasin Biossi - Flash. seeriaks oli 1.0G aga fuijtsu kodukal pakub ka versiooni 1.0 F ?
                        Kas On mõtekas proovida F seeriat ? ( täpsustan ka seda et F2 ga tuleb bios lahti ilusti)
                        viimati muutis kasutaja kreeman1; 15 March 2010, 12:06.
                          ehk on abi...Nimelt oli mul pc kunagi mis tegi sama lollust, veaks oli mälud mis ei tahtnud dualis koostööd teha, ehk proovi 1 mäluga ja erinevates pesades.
                          teiseks downloadi omale WinPE plaadile ja proovi sellega diagnoos panna, bios uuendamistega ohtlik mäng,kuna võib juhtuda et ple üheltmaalt ei pilti ega biossi :P
                          kolmandaks võid proovida ,et installid vajalikud setup failid teises masinas ära ja kui esimest restarti soovib paned ketta tagasi õigesse masinasse.
                          temperatuure oled mõõtnud? võta masin pulkadeks ja korista tolmurullid ära ning samuti uus termopasta vahele (cpu ja vbla ka gpu oleneb kuidas lahendatud gpu jahutus). Igast tolmuimejad jms vahendid unusta aint ära puhastamisel.
                          mida sa lohh vahid
                            Esmalt postitatud rainx666 poolt Vaata postitust
                            Sees on üks 512mb mälu töötav, kontrollitud. WinPE -d kohe proovin.
                            teiseks. masin on lahti võetud ja tolmu ei eksisteeri ja kõik muu on sees okei
                            Kõvaketta variant ei toimi. proovitud juba
                              lahti võetud ja tolmu ple (y)...aga kas ka temperatuurid Ok? termopasta uus?
                              võiksid ka proovida teise kettaga...vbla ketta firmwire-mbr hapu
                              winPE proovi jh, vaata et oleks igast programme ka lisaks millega diagnoos masinale panna v kui ei ole kaasas siis lisa ise, netis infot piisavalt kuidas teha seda kõike.
                              mida sa lohh vahid
