USB to LPT converter
    Tere!
    Oskate jagada teadmisi/kogemusi selliste riistapuudega töötamise kohta. Ostsin endale sellise odava tuhvli http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
    Peale automaatset installi ilmub device manageris USB alla hoopis Usb printing device nime alla see. Ma pole veel jõudnud programmeerida(lpt skeemi jaoks), ja kas on üldse mõtet vaeva nähe selle riistapuu kasutamisel usb kaudu? Registrite aadressid? Uurisin väljamaa foorumitest ja osad saanud tulemuse virtualiseerimis software-de kaudu...
    Ette tänades!
    Vs: USB to LPT converter
    Ei ütle, et ei saa, aga üldine eesmärk nendel riistapuudel on see, et USB august teha printerile LPT port. Kunagi sai katsetatud sarnase vidina peal nokia LCD juhtimist, aga seal igastahes asi ei õnnestunud. Võibolla mingisuguse virtualiseerimis softiga tõesti saab. Jõudu katsetamisel ja kui midagi välja tuleb, anna meile ka teada!
      Ametlikult vist ongi vaid printerite jaoks.
      Prolific Technology is a IC design house company and ASIC design service provider for USB Smart I/O (USB to UART, Card Readers, External USB Drive), Intelligent Green Energy Saving, and Mixed-Mode Hall Sensor solutions.
      See aga ilmtingimata ei tähenda, et muud teha ei saa.
        Saab ka muud teha, aga vist mitte nii lihtsalt. Põhjus. otse pordile (näit378H) bittide saatmine ei anna midagi . Kõik käib läbi draiverite.
        Lihtsam (nii nagu ma teinud) on võtta mingi usb Rs232 konverter ja sinna taha mingi mikrokontroller. Ja RS232 jaoks on windowsis vahendeid küll. Kiiruses küll kaotad .
          Proovisin.
          Kui installida printerina Generic / Text Only
          siis ühe sümboli peale viiakse välja terve pakett.
          Seda saab windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\TTY.GPD (sai õige?) seest muuta.
          Saab seada nii et baidi peale viiakse välja bait.
          Aga ta on väga abivalmis - osa tähekoode vahetatakse ära.
          Netist otsitud paarkümmend selle ala programmi ei andnud midagi.
          Kunagi oli mul USB driverite kirjutamise tarkvara, nüüd kadunud.
          Küsitlesin siin neid, kes VÕIKS teada, vastus: ei ole kasutanud.
          Mõni aeg tagasi otsisin selle probleemi juurde vastava Teemaga siitsamast foormist huvilisi.
          Vastuseid sain 0.
          Lahendasin asja RS232 ja nihkeregistriga. Võta nii pikalt baite välja kui tahad, 8xN baiti.
          Aga suurem kogus ostetud LPT kaableid ootab mul kasutuselevõttu. Lahtikäivaid.
          Pildi järgi paistab et ka selle sinu kaabli ots käib lahti.
          Sealt seest saab ühe jala kaudu välja tuua toiteks 5V ja kuni 500mA.
            Ühesõnaga hetkel pole oskusi ja aega et registritega jamaga, olen ka sama mõelnud ja COM-i veel ei hakka jamama, vaatan kelleltki vana arvuti siis Kuigi virtual softi proovin ära. Aga kuidas konkreetse usb rooti ja sealt device-i poole pöördumine käib kas seal ei saax lihtsalt jada välja saata converter juba ise ju paneb paika....
            To A.R. - Käibki lahti! tegin lahti ja juba juhtmed pesa tahapoole ära keevitatud.... aind ootab tahapanekut...lpt, muidugi , hetkel, loodan, et ,mitte,alatiseks
              FT232 toetab ka RAW mode. Saab 8 bitti paraleel IO. Muidugi yle driveri ikka. LPT porti võib mõne 74HC seeria kiviga ISA siinile ka ehitada, ainuke et tänapäeval seda naljalt masinast ei leia.
                PCI-ISA konverter vahele. ISA siinile võib igasugu huvitavaid asju ehitada, Samas kahju, et kõik lihtne arvutitest ära kaob.
                  Esmalt postitatud A-rap poolt Vaata postitust
                  Ega see vana arvuti ka niisama ei tööta, see realiseerimise 25 eeki.
                  Sinna on ka natuke tarkust sisse vaja. Aga sellega saab iga ??? hakkama.
                  Kuidas selle ajaga on, seda ju teised ei tea. Aga oskused on ju omandatavad.
                  Ainult et siis ainult kopeerimine annab vähevõitu.
                  Nihkeregister on keeruline. Ükskõik kui pikk rida väljundeid ja kaks sisendit.
                  Ühes sisendis ütled ka tahad 1või 0 (5V või 0V) ja teise annad ühe pulsikese.
                  On ju keeruline?
                  See arvuti RS232 kanal on nõus andma välja pulsi, siis 8 nii-naa seisu ja siis olema 2 takti vait.
                  Selline kena pulssgeneraator. (kunagi hiljem kuuled et ta veel üht-teist oskab)
                  Kui teha nii et sellest 1. pulsist lasta käima üks väike lisapulss ja selle LÕPUGA salvestada register siis
                  kahe mikroskeemiga 1489, mis on igas sellises vanas, 25 eek, arvutis ja 555, mida kõik teavad, saab täita ükskõik kui pika registrite jada.
                  Programm on ise ka lihtne, aus vabavara.
                  Võib kirjutada sellise jupi et:
                  Saadad COM-i FC, 0, 0, FC, FC, 0, 0, FC ja ongi saadetud 10011001. Kirjutad pikemalt, saad ka pikemalt.
                  Kui paned LEDid järgi, hakkavad tuled jooksma. Või midagi muud.
                  Nii pole Com port mõeldud töötama. No ja mis siis? Kui nii on mugav.
                    Okei aitähh teile, olen oma vastused saanud, kuna aega vähe ja com teema tiba võõras, siis ei ole aega tegeleda, Ja ma ei täpsustanud et ma eelkätt just töötan läppariga ja tahax seda seadet panna ikka usb kaudu tööle kuna see tõbras igal tänapäeva asjal olemas samas tänud tft232 koha pealt! tundub uus huvitav asi olevat isegi wikipedias pole artiklit.....
                      Selle natuke lihtsam versioon nimega FT232 on ELFA poes saadaval.
                      On küll ainult kesklaos, aga kui vormistad täna tellimuse, siis ca kolmapäeval nad helistavad et tule järele.
                      Võid lasta ka koju tuua. Kui muidugi su mikroskeem ei maandu Ülemiste järves.
                      Sul ikka on ELFA tellijakonto?
                      Võib osta ka siit:
                      Kui kõik tegemiseks vajaliku kokku ostad ega hinnas palju ei võida.
                      Selle kaabli omapära on see et temal käib D9 korpus lahti ja saab vedada USB toide D9-9 jalga.
                      ELFA analoogilised kaablid on valatud korpusega. Seal on rohkem seblimist.
                        See pole ilmselt mitte FT232, vaid PL-2303HX?
                        Aga kui vahet pole, siis küll.
                          On tõesti PL-2303HX
                          Aga
                          RS-232 signaale üle kannab,
                          lahti käib,
                          5 V saab kätte.
                          Õnn tuleb õuele
                            keegi sellest jubinast oskab midagi rääkida? http://cgi.ebay.com/LPT-Port-PC-Anal...item5886b31aaf
                              Seda sa ikka tead, et see pole mitte "USB to LPT converter", vaid seade arvuti vigade tuvastamiseks?
