ei tunnista legaalset id-d
    Hakkasin ühele oma kaua seisnud arvutile win xp pro-d installima aga peale id trükkimist tuleb teade
    error
    The product id you entered is not valid
    kuigi trükkisin õigesti ja kleeps mul olemas
    kuidas edasi toimida?
    Vs: ei tunnista legaalset id-d
    Lugemist:
    I am facing a bit trouble with Windows XP installation. My pc has face lots of virus issue due to which I was planing to format it completely. I tried a number of ways to wipe out the virus but it did
      Pakuks, et tuleb teist plaati proovida. Kust aga plaat saada, seda öelda ei oska hetkel.
        Vast on win id aegunud või oled kasutanud teda rohkem kui 6 korda.
          Esmalt postitatud dohc-48v12 poolt Vaata postitust
          Kui pikk on win-nide aegumis tähtaeg ja kas ma võin siis kasutada suvalist xp-pro installi plaati tingimusel et seda oleks kasutatud vähem kui 6 korda?
            Kas litsents on samale versioonile kui installeerida proovid?
            Plaadi lugemiskordade arv ei ole oluline!
              OEM versiooni (ehk isegi Home) plaat ilmselt vaja otsida, mitte retail (karbiversioon).
                Ma ei tea mis versioon see on küllap targemad teavad .xp-home-t ma ei taha.
                  See on XP Proffessional OEM.
                  Olemas on laias laastus 3 varianti Proffessionali: OEM, Retail ja Corporate
                  Originaal OEM plaadi tunneb selle järgi ära, et seal kiri "For distribution with a new PC only"
                  Osadel firmadel on XP installiplaat enda kujundatud, näiteks "HP system restore disk" vms samalaadne, isegi Ordil oli enda kujundatud XP plaat.
                  viimati muutis kasutaja martinr112; 31 March 2010, 16:29.
                    Kahjuks mul orig. installiplaati alles ei ole aga võib olla oskab keegi öelda,kust selle leida võiks?
                      Tõmba või torrentist. Või parem laena mõnelt tuttavalt. Isegi Microsofti ametlik seisukoht olevat selline, et installimeedia päritolu pole oluline, tähtis on litsentsi seaduslikkus
                        Küsitlen siis tutvusringkonna läbi kuigi tulemus arvatavalt nullilähedane -seda oem-i plaati ju ei antud minuteada kaasa.
                          Esmalt postitatud pirnissimus poolt Vaata postitust
                          Sain originaal installika /asi korras,t6nud aitajatele
