Win7 ei käivitu
    Win7 ei käivitu
    Tere!
    Tuttava arvutil selline mure, et Win7 ei lähe tööle. Sai siis ükskord proovitud, mässatud ja sai pildi ette kasutades F8 nuppu ja valides sealt "Last Good Known...". Seda kaudu sisse saades leidsin kuskilt infot, et videokaardiga mingid jamad. Sai siis viimasel draiverid ära uuendatud, ning probleem kadus paariks päevaks. Ja siis hakkas kõik sama moodi otsast peale- käivitades hakkas Windows´it laadima, siis viskas ette sinise tausta ja sunnitud restart. Peale seda sai mõnda aega veel arvuti tööle kasutades F8 teed, kuid nüüd läheb tööle vaid Safe Modes. Muud variandid viskavad kõik sunnitud restardile.
    Kuna ise ei ole Win7 kokkupuutunud, siis ehk oskaks keegi anda veidi vihjeid kust viga otsima hakata. Kas võib olla probleemsed videodraiverid? Või ehk aitab uuesti Win´i install?
    Arvuti ise on ostetud u. 3-4 kuud tagasi ja Win oli juba peale installitud. Kaasas olid ka CD-d. Kahjuks ei oska praegu küll infot anda, et mis tootja kaardid ja plaadid arvuti sees on.
    Aga kui nüüd keegi oskab anda mingit abistavat infot, siis oleksin väga tänulik.
    Vs: Win7 ei käivitu
    Esmalt postitatud maskax poolt Vaata postitust
    viskas ette sinise tausta.
    Kas seal peal olev info pole siis piisavalt hea vihje?
      Vs: Win7 ei käivitu
      Võta süsteemi tõrke puhul automaatse taaskäivitamise eest linnuke ära ja uuri logi faile, igast tõrkest peaks ka miski logifail jääma, mis kirjedab umbes/täpselt sinu probleemi allikat.
        Vs: Win7 ei käivitu
        Või
        või http://nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
          Vs: Win7 ei käivitu
          Ma võtsin selle linnukese ära, kuid millegi pärast tegi ikka restarti. Aga eks ma proovin homme selle programmiga uurida. Usun et sellega peaks asi olema veidi lihtsam kui neid veateateid mööda windowsi taga ajama hakata.
            Vs: Win7 ei käivitu
            Mis te selle linnukesega ikka jamate,kui arvuti restardile viskab on juba tarkvara..driverite suurem konflikt.Miks mitte garantii remoti viia?
              Vs: Win7 ei käivitu
              Sest garantii kehtib vaid raua kohta.
                Vs: Win7 ei käivitu
                Kas on tegu tava PC või Laptop masinaga?
                Sa võid päevi installida erinevat diagnostika jms programme ning kulutada oma väärtuslikku aega mõtetult sellele. Samas on sul tarvis elementaarselt selgeks saada kas on viga rauas või tarkvaras.
                Raud on uhiuus ja garantii all ja seda sa lammutama ei hakka.
                Milles siis probleem. Kui on olemas kõik vajalikud plaadid (Win, draiverid jms). Teed kõvaketta Win OP plaadiosa kenasti jäägitult puhtaks ja teed uue puhta installi. Variandid on tulemuseks: töötab / ei tööta. Kui töötab, võid öelda müüjale mis tast arvad, kui ei tööta annad samale müüjale masina tagasi ja ütled mis asjast ja temast arvad.
                Muidugi võiks enne helistaja müüjale ja teha asjakohane arupärimine, võibolla ihkavad nad ise hirmsasti toda installikatset läbi viia.
                Nii lihtne ongi.
