Probleem Fujitsu Siemens Amilo Pi2530-ga
    Jamad siis pealkirjas nimetatud läpakaga.
    Äkki kellelgi head nõu anda kuidas kidlaks teha täpset vea olemust ja lahendust veale.
    Esimeseks probleemiks oli mittetöötav DVD seade. Kõigepealt ei avanenud seade nupule vajutades ja nüüdseks selgunud, et ei loe ka plaate.
    Järgmiseks ei bootinud arvuti enam. Andis veaks ketta puudumise vms.Samas biosis oli ketas näha. Sai siis eemaldatud ja tagasipandud mälu, dvd ja kõvaketas. Arvuti käivitus ja töötas ainult siis kui dvd seadet küljes polnud. Windowsi (7) all nagu kõik töötas, sai tehtud HD tune ketta test(pikk test) ja jooksutatud memtesti. Ühtegi viga ei näidanud. Sai tehtud Bios-i uuendus ja mõned korrad arvuti tööle läinud ka dvd seadmega. Samas vahepeal jällegi biosist kaugemale ei lähe.
    Ei oska enam midagi arvata. Ei ole märganud mingit korrapärasust töötamises või mittetöötamises.
    Käivitumine/mittekäivitumine pole ka seotud temperatuuriga.
    Nüüd teinud paarkümmend restarti ja kõik nagu toimis peale DVD seadme.
    On kellelgi ideid mida/kuidas tasuks proovida?
    Vs: Probleem Fujitsu Siemens Amilo Pi2530-ga
    Ide ja sata seadmed istuvad lõunasilla kiibi otsas. Samuti usb. Kuidas usb end üleval peab, ka muud pci seadmed, lan ja helikaart? Kui on ati kiibistikuga siis paljudel juhtudel on ati sb400 või 460 kiibid surnud. Tunnusmärgiks põlenud pruunikas koht kivil.
