Interneti piirangutest
    Tervist, www ja sisevõrgu hinge elu tundvad inimesed!
    Sai kolitud uude ühikasse, interneti kättesaadavus läbi 6 wifi ruuteri ja ühe hirmkalli jagaja 11Mb sünkroon elisa. hetkel 160 inimese ringis kasutajaid. Selleks, et toimiks internet ja oleks kättesaadav, siis panid peale piirangud; torrentidpordid kinni esiteks, katsetati ka nn child lockidega ehk siis porn jms kinni. niipalju, kui ma eile haldajamehe käest kuulisin, siis on sessiooni peale 40Mb või 300 paketti piirang.
    Küsimus ja ka probleem järgmine: Kas keegi saab WiFi võrgus kellegi teise sessiooni pakette "ära kasutada"? nimelt panin eile kella 18.30 paiku arvuti tööle ja msni käima. Aga kuna pikk päev, tegin süüa. kella 20.00 olin söönud. vahepeal töötas VAID msn, surfamist ei teinud. siis läksin inimestega suhtlema ning tagasi arvuti taha saabusin kella 21 paiku. ja hakkan mina surfama, kui viskab sessioonist välja. Helistan haldajale, küsin, miks netti pole? "paistab, et oled paketid ära kasutanud"
    Siit ka korduv küsimus: kuidas saab kaduda sessiooni kasutamise võimalus, kui kasutaja internetti ei kasutagi. Lisan kriitilise info, et win update pole automaatne ja on notificationiga ning seda on ka antiviiruse update. leppisin kokku, et haldaja vatleb mu maci aadressi ja net logi. äkki on mingid anomaaliad.
    oskab keegi kommenteerida sellist asja?
    Vs: Interneti piirangutest
    Vaid AV ja system update manuaalsusega ei ravi asja. Vindoosnik on nagu kolhoosnik, sikutavad peaaegu kõik kust aga saab. Erinevad backis töötavad proged, süsteem jne ilma et asjaosalist sellest teavitatakse. St kui teavitatakse, on hea aga seda tehakse tavaliselt alles siis kui ühendus ebaõnnestus...
    Eks haldaja ju ka selgitab MAC alusel mis võis toimuda kuid kavalpead võivad ka esiti wifi liiklust pealt kuulata et omale MAC-list teha, seega kui kasutati just sinu MAC adre ära siis pole tegelikult midagi tõestada. Kui haldaja võrgus olevad saatjad oskaksid kõik iseseisvalt toimuvat logida siis võiks ehk märgata kui mingi MAC koliks ootamatult üle teise AP taha, mis füüsiliselt oleks näiteks märksa kaugemal, siis võiks küll kahtlustada et keegi trikitab. Ja edasi? Kui võrgu seadeid ei muudeta siis ei muutu midagi. Radius-server audentimiseks enne kasutamist oleks üks võimalus.
    viimati muutis kasutaja OSX; 09 April 2010, 09:19. Põhjus: typo
      Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
      Siin ongi viga. Eeldad, et võrguliiklust praktiliselt pole, aga tegelikult on.
      Uuri välja, palju võrguliiklust tegelikult on.
        Võtad control panel -> network connections, teed topeltklõpsu sellle ühenduse peal mida kasutad ja näed palju on pakette üles ja alla laetud
          MSN-is käib koguaeg paras traffic. Skypes veel rohkem. Lisaks võivad sul masinas olla java, adobe ja tont teab mille updaterid, mis ka uuenduse leidmisel kohe tõmbama hakkavad.
          Toidan trolle!
            Adobet ei kasuta, foxit selle asemel. orbit downloader update pole automaatne. Java update ainult küsimise peale. ühesõnaga, automaatset update ei tee minu meelest ükski minu installitud proge. seadistasin kõik ask on run peale updateid. Win 7 ei näita sellist asju control panelist. Samas olen selle teema tegemisest alates kuni praeguseni istunud internetis, youtubes vaadanud videoid terve hunniku, postimees jne. Pole veel ära katkenud. Ehk sama aeg intensiivselt netti kasutanud ning pole midagi ära kukkunud. ning msn terve aja jooksnud. Samas on paljudel kaaselanikel sama probleem, et nett kukub peale mingit aega kasutamist ära.
            kommenteerige seda? äkki võib mõni botnet viirusega nakatanud arvuti võrgu kooma tõmmata või kasutatakse netipordi põhiseid torrenteid(neid paraku ju kinni panna ei saa)?
              start->run->cmd->netstat -a
              mis seal huvitavat näha on?
                netstat. Lasin networx traffic meetri peale.
                  Esmalt postitatud tazavi poolt Vaata postitust
                  parem juba nii :
                  start->run->cmd->netstat -a >fail.txt
                  suunab väljundi faili ja seda on siis hea siia kopeerida.
                    parem juba nii :
                    lihtsam oleks ju väljundi peal paremklõps teha, valida mark text, klõpsata enter peale märgistamist ja siin aknas teha ctrl-v
