9600gt tv-out
    9600gt tv-out
    Terv, järjekordne tv-out probleem. see kord on kaardiks biostar 9600gt. Videokaardi seadmeid näpides vilgutab pilti kui püsima ei jää. Olen käind ka poodides uurimas kuid tulutult. Arvati et mul liiga vana telekas (10a vana) kuid ei saand ka pilti uuemale telekale (2a vana). Uuega oli sama teema, vilgutas ainult. juhtmetest olen proovind S-video > komposiit, s-video > svhs>scart, komponent > scart, ning netist olen ka lugend et kui võtta svideo > komponent mis peaks kaardiga kaasas olema ning sealt sinisele komposiit otsa ühendada siis arvuti peaks tundma ka seda kui komposiiti ning tundisgi kuid ikka vilgutab. Mainiks veel ära et olen googeldanud ja leidnud samasuguseid teemasid kuid ilma vastusteta. Küsimused oleksid siis sellised et kuidas saada pilt ette ? ning kas asi on tarkvaralise poole peal kinni või on mõlemad teleka tõesti nii vanad ning ei kõlba video kaardile ? Mainiks ka selle et mõlemale telekale on saadud varem pilt ette.
    Vs: 9600gt tv-out
    Mis operatsioonisüsteem sul arvutis on?
      Vs: 9600gt tv-out
      Mul ka sama kiibistikuga kaart - ja "liiga vana" CRT telekas - eripära oli selles, et kui settingutest (nvidia control panel) teist monitori/telekat määrata siis ei tohi mingeid video/muusika mängijaid lahti olla.
      Võibolla sul sama jama.
        Vs: 9600gt tv-out
        Üldjuhul on mul alati winamp lahti, kuid kui nüüd ilma winampita proovisin siis ikka ei toimind. Kõik sama moodi nagu ennem. op süsteem on 7.
          Vs: 9600gt tv-out
          Mulle tundub, et siis on probleem nvidia driverites, sest mul on 8600m gt sama probleem. See ei tohiks eriti lugeda kas läppar või lauaarvuti. Tööle sain ainult nii, et installisin mingid vanemad draiverid.
            Vs: 9600gt tv-out
            Aga kas sa oskaksid öelda millised driverid sul on ? Ning kas vanemad driverid kahjustaksid ka videokaardi jõudlust palju ?
              Vs: 9600gt tv-out
              Leidsin parema lahenduse enda jaoks kui vanade driverite proovimise. http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html Kui see kondensaator sealt vahelt ära võtta ja 3,4 lihtsalt omavahel ühendada, siis mul hakkas tööle. Samas on mul komposiit olemas aga sellega tööle ei hakanud
                Vs: 9600gt tv-out
                Võtsin täna asja ette siis. Lõikasin ühe vana ülemineku puruks ning seest takistid ja kondekad välja ning juhtmed asemele. Panin kokku tagasi ning proovisin ja telekas on pilt olemas. Muidugi käib jutt hetkel 10a vanast telekast.
                Suured suured tänud abi eest.
