Arvuti vajab abi. !
    Arvuti vajab abi. !
    Tere selline probleem arvutiga et, läheb käima ilusti kuni jõuab sinna maani et
    laeb windows xpd , siis tuleb järksu korra sinine pilt ja teeb restarti ja nii kogu aeg.
    Sai proovitud ka teisi prosesid jne. kogu aeg sama teema ja ei lase ka windosit vahetada.
    Kas võib olla ka probleem et kõvaketas läbi omadega ?.
    Lisan:Arvuti ise Pentium 4 3,0 Ghz Emaplaat Abit IS7-E2
    Vs: Arvuti vajab abi. !
    mul oli sama asi kui oli kaks ketast arvutis.laadis ära ja kohe algusse tagasi.aitas see kui võttsin ühe ketta vällja vist?või oli ikka see ,et pidi ise boot menust valima kogu aeg millise ketta pealt bootida.
      või ka biossi patarei mõneks minutiks ära võtta, minul aitas ükskord
        No seda tean ise ka et cd rom peab esimene olema aga ei aita, ja arvutis 1 ketas ja 1 cd rom, olen ka teisi romme proovinud.
          Esmalt postitatud ints115 poolt Vaata postitust
          See ka tehtud
            aga, mälusid oled vahetada proovinud??
              jah . mälud on korras.
                Kuidas väljendub windowsi mitte installi võimalus? Mis, kus, kuidas pange paneb?
                  Pm kui f6 panen siis näitab et alt boot menu natuke ootab siis tuleb ette et saab valida kuidas arvuti käima läheb kas normal või safe modes vms.
                  sama hästi nagu vautaks f8 et valida kuda arvuti tööle leheb. siis panen lastknow või normal laeb xp ära ja tuleb korra sinine mingi tasuta ja see järel restardib kohe.
                    Vajuta seda F8 ja sealt menüüst Disable Automatic restart
                    Siis näed , mis selle sinise tausta peale kirjutatud. Veakood kirjuta siia..
                    sedamoodi need numbrid 0x000000 ,
                      0x00000024 (0x00190203,0x89704248,0xc0000102,0,00000000)
                        Esmalt postitatud Mihhkels poolt Vaata postitust
                        Kus kohast sa seal aru saad, et uut winni peale ei lase lasta? Pead ju üldse winni installi plaadi pealt masina üles bootima ja selle F8 kohani ei tohi üldse jõudagi. Kui mõtlesid winni installi algul seda F6-te, siis miks seda üldse käpid? On sul flopil SATA draiverid võtta, et neid lisama tahad hakata? Vaata kas installi plaat sinna maani ära jookseb, kus ketast partitsioneerima saad hakata. Kui seal ketas olemas, siis ei näe probleemi. Kui ei ole siis SATA draiverid ja nlite'ga installi plaadile juurde.
                          setup(install) plaadiga boodid üles ja vajutad R, siis küsib kus asub Windows. reeglina 1 enter
                          Võimalik et küsib parooli, kui pole vajutad lihtsalt enter.
                          siis sinna kirjutad
                          chkdsk /p /f
                          ja vajutad enter
                          las teeb lõpuni, umbes 2 tundi, kui on miskit vigast *(oleneb ketta suurusest)
                          Edit:
                          Aga selline utiil aitab võibolla, (testimiseks)
                          The Inside Security Rescue Toolkit is a multi-purpose disaster recovery and network analysis system. It runs from a credit card-sized CD-ROM for…
                          Hv ka lahatud teema
                          Edit: sellel insert boot cd kasutad utiili
                          console aknas käsk
                          ntfsfix /dev/sda1
                          kus sda1 on sinu kõvaketas, see võibolla ka muu kirjapildis (oleneb arvutist)
                          viimati muutis kasutaja yllsel; 19 April 2010, 14:10.
                            Kõvaketta vahetus aitab ka muidu ?
                              Kui viga toites või emaplaadis, siis ei. Aga kui aega palju, siis võid teise kettaga proovida. Saad kindlust, kas ketas või mitte
