64-bit windows ja 32-bit programm
    Sai ostetud uus arvuti, sellel 64-bitine Windows, vanas arvutis paar programmi,mis kahjuks 64-ses ei tööta.Mida teha,et et need programmid ka uues arvutis tööle saaks? Olen arvutiasjanduses väga võhik .
    Vs: 64-bit windows ja 32-bit programm
    Proovi nii:
    Kopeeri vajalik programm 64 bit HDD-le. Otsi üles setup fail (või mingi muu nimega installi fail) ja hiire paremklikiga hüpikmenüüst vali "Properties" ja sealt lehelt "Compatibility" ja rida "Run ...", valides sobiva vanema op süsteemi (nt winXP või midagi muud).
    Kas niimoodi õnnestus 32 bit install?
      Ei õnnestunud kahjuks.Arvuti ütleb ikka,et see progr file ei ühildu arvutis jooksva Windowsiga.
        Mis proged need on?
          Igivana, aastast 1996, raamatupidamise progr Hansa,Win XP-ga igatahes töötas.
            Lihtsam on 32 bit xp peale lasta.Jõudluses suht midagi ei kaota.Kui juhuslikult 4g mälu kaob se 3g peale.64 bit xp ongi üks paras anaal.
              Või siis Virtual PC mingi.
                Kõige lihtsam 32bit op panna ,se 64 bit ei anna eriti miskit.Ei oska küll mingeid andmeid ette näidata aga max 10% jõudluse kaotus on.Minu käest läbi umb 300 64 bit toega arvutit.
                  DosBox?
                    Ehk on sellest kasu: http://www.tarma.com/products/tin5/index.htm
