PDF failide korrastamine
    Oskab keegi soovitada head prog., millega saaks korrastada PDF faile. Järjsetada jne. Vaja on , et Autocad is tehtud tööd cute pdf iga PDF iks ja siis oleks vaja need kõik ühte järjekorda tõsta.. Et , kui print panna , siis prindib kogu seeria jooniseid õiges järjekorras välja
    Aitähh
    Vs: PDF failide korrastamine
    Aga prindid need lehed õiges järjekorras selle cute pdf-ga? Või see programm ei lase mitut printimist ühte faili suunata?
    Tundub, et tõesti ei lase.
    E:
    Tasuta sa sellist normaalset asja vaevalt et leiad, ehk hakkad kasutama http://www.fineprint.com/products/pdffactory/index.html ?
    viimati muutis kasutaja A.S.; 01 May 2010, 18:53.
      tähendab printima hakkab alles kontrollija. Mina pean hunniku jooniseid nii vormistama, et kui saadan selle kupatuse ära, siis kontrollija paneb lihtsalt print project(vms) ja kogu töö tuleb õiges järjekorras välja .. Soovitati CuteDdf Professionali.. aga to pole ikka päris see ..
        Esmalt postitatud tammis poolt Vaata postitust
        Tähendab, see on sinu arvutis ja kontrollijal on päris printer? Ning sina õiget järjekorda ei tea? Või tead?
        See minu poolt soovitatu on küll tasuline, aga sellega prindid ühe joonise, siis veidi hiljem teise joonise, jne. Kui see pdfFactory kogu see aeg lahti on, siis lähevad need joonised kõik ühte PDF faili, sinu poolt sinna saadetud järjekorras.
          Vabavara ja töötab hästi:
