Mälukaardile kirjutamine
    Probleemiks on mälukaardile http://www.hinnavaatlus.ee/products/...eadmed/112503/ kirjutamine läbi MP3-mängija. Ühendades nimetatud seadmed USB kaudu arvutiga, näidatakse ootuspäraselt kahte kettaseadet, kuid proovides mingisugust faili kopeerida mälukaardile kuvatakse veateade "Cannot copy ...: The path is too deep.". Nimetatud veateade ilmub ka juhul, kui kopeeritav fail asub vahetult juurkataloogis (kahjuks viitavad Google'i abil leitud nimetatud veateate kirjeldused vaid liiga pikale failinimele või liiga "sügavale" asetusele kaustades).
    Kas probleemi lahenduseks on vaja täiendavat riistvara või on probleem ka tarkvaraliste vahenditega lahendatav? Kui on täiendavat riistvara vaja, kas mõni http://www.hinnavaatlus.ee/products/...kaardilugejad/ hulgast oleks eelistatav ülejäänutele?
    Öeldakse: "Esialgsed operatsioonilised testid olid ebaveenvad..."
    Seejuures mõeldakse: "Pauk käis, kui sisse lülitasime..."
    Vs: Mälukaardile kirjutamine
    Kui pikk see teerada siis on ja kas teerada lühemaks ei anna muuta?
      Kas kaart kasutades otse arvutis töötab?
      Mis formaati on formaaditud too SD kaart?
      Kas faile mis salvestatud eelnevalt kaardile näed läbi MP3 mängia arvutist, või näed ainult ikooni?
      Kui jutt käis arvutist, siis eeldan et tegu oli laua PC-ga, seega kui 3,5" sahtel on arvutis vaba ja sees on vaba USB väljavõtte koht emaplaadil siis:
      või:
      ; maitseasi siis kas hõbedane või must, selle raha eest on kaardilugejat küll.
      NB: pärast ühendamist vaata ka üle emaplaadi USB toite seaded (var: kas püsiv või töövooluga koos töötav toide- mina soovitan koos arvuti töövooluga, et kaardid ei oleks lõputult pingestatud ja vahel ka sellest tulenevalt soojad või kuumad)
      viimati muutis kasutaja erku; 03 May 2010, 08:07.
        Nimetatud veateade ilmub ka siis, kui proovida kirjutada faili D-kettalt (arvuti) H-kettale (mälukaart).
        Tekkis võimalus katsetada kaarti otse arvutis. Töötab probleemideta ja MP3-mängija suudab ka kaardil olevaid lugusid mängida.
        Kaardil on FAT failisüsteem.
        Tundub, et probleemiks on järelikult kirjutamine läbi MP3-mängija enda (kuigi see oleks olnud eelistatav lahendus; oleks teadnud, et niisugused jamad tekivad, oleks täiendava Koidula eest muretsenud hoopis suurema mälumahuga helitekitaja enda).
        Tänud kaardilugejate/kirjutajate soovituste eest. Arvutiks küll sülearvuti, kuid arvestades asjaolu, et viidatud seadmed töötavad läbi USB, tundub lahendus sobivat.
