Sülearvuti HDD.lt andmete kätte saamine
    Tere.
    Mul on sülearvuti emaplaat saba andnud, aga oleks vaja sealt kätte saada hunnik andmeid. Mahult on seda mitukümmend GB.
    Kuidas oleks kõige lihtsam ja odavam seda teha?
    HDD tüübiks on SATA.
    A.
    Vs: Sülearvuti HDD.lt andmete kätte saamine
    Pistad tavalisse lauaarvutisse ketta järele ja kopeerid ümber.
      variant 2.
      Osta või laena selline asjandus
        Esmalt postitatud Petz poolt Vaata postitust
        variant 2.
        http://www.osta.ee/index.php?fuseact...tem_id=8386642
        Saaksin laenata seda.
        Aga seda on mõtet kasutada siis, kui tahad andmeid läpparile kopeerida. Kui lauakale, siis parem vast lauakasse ta sisse toppida ja korras.
          Kuid see ketas ei ühildu minuteada lauaarvutiga. Pean uurima. Seal oli minu mäletamist mööda väga naljakas otsik.
            Kõvaketta nimi tuleks kasuks
              Junn vahele?
                See jah ainuke võimalus (peale selle, et teise läpparisse panna ja siis tolle abil välisele kettale lasta) Mul ka läpparil micro sata. Aga see on vist paljudel jh?
                  Tegu on tõesti Micro Serial ATA kettaga. Samsung HM160HI
                  Et mis siis sellisega peale hakata?
                  Teise sülearvutisse pannes, oleks võimalik üle võrgu asjad kätte saada? Peab vist proovima.
                    Kui sul seal teises arvutis teise ketta jaoks koht on.
                      Lootsin et kettal oleva OP sysiga käivitub kuidagi ka teine arvuti, kuigi jah Emaplaadi driverid on teised ja muud jamad. Aga äkki käivitub kuidagi ikkagi.
                        Noh, kui ka käivitub ja draiverid on ikka väga mööda, siis võib hakata toda uut arvutit oma vale ajamiga üksjagu retsima, mis ei tõota üldse head.
                        Iseasi kui on mõni vanem pommikindel IBM, aga ka siis mina ei raatsiks.
                        Kui tõesti lauakale lisamine ei õnnestu, siis vast kõige lollikindlam ja turvalisem teise lapaka korral oleks: topid tolle ketta sisse ja määrad Biosis et stardiks/buudiks CD/DVD romi pealt ja rommi paned hoopis Linuxi Live CD. Ehk, masin läheks käima Linuxis ja saaks sealt sobivad draiverid, ning Win ketas oleks kogu oma headuses peopeal, tee mis hing ihkab. Kopeerida saaksid sellisel juhul vajalikke faile mälupulkadele, võrku, või võrguketastele.
                        Mina jääksin selle lahendi juurde .
                        edit: too
                        ütleb et tegu on siiski täiesti tavalise SATA kettaga, mis sobib ka igasse laua PC arvutisse millel 1 sata toite ots + 1 SATA2 vaba kaabliots emaplaadile.
                        Ei mingeid vahe adaptereid ega muud keemiat pole tarvis
                        viimati muutis kasutaja erku; 12 May 2010, 20:00.
                          Hei! kulge selguski et täitsa tavaline Sata. Lükkasin laua arvutisse ja sain andmed kätte.
                          Suurimad tänud!
                          Tühja tüli ei millestki. Ise lihtsalt kohkusin alguses ära, et millega on tegu. Ei olnud nagu meeles, et Satal nii lai pistik oli.
                          Tänud kiirete vastuste ja asjaliku abi eest!
