Probleem Dell Inspiron 1501 sülearvutiga.
    Tere.
    Probleem on siis järgmine:
    Kui ma käivitan sülearvuti lööb ta ette Dell ja laeb ära. Sinise tausta asemel lööb ette aga hoopis must ning kiri:
    Broadcom UNDI PXE-2.1 v2.1.0
    Copyright (C) 2000-2006 Broadcom Corporation
    Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
    All rights reserved.
    PXE-E61: Media test failure, check cable
    PXE-MOF: Exiting Broadcom PXE ROM.
    Operating System not found.
    Äkki keegi oskab öelda, mida ma tegema peaksin. Oleksin väga tänulik selle eest.
    Vs: Probleem Dell Inspiron 1501 sülearvutiga.
    Julgen ennustada, et kõvaketas otsad andnud, kuna arvuti ei leia operatsioonisüsteemi (Windows).
      Soovitan leida sul inimest kes teab midagi arvutitest ja oskab neid parandada.
      Väga tõenäoline ongi et raxz'il on õigus.
        Kas need on viimased kirjad, mis ekraanile tulevad? Toodud kirjad käivad boot romi (PXE-preboot execution environment) kohta, sealt ei peagi opsüsteemi leidma. Samas kui ikka käima ei lähe siis peab midagi viga olema, soovitan samuti lasta asjatundjal uurida.
          PXE-E61" tähendab, et ei leita kõvaketast. Juhe lahti või voolu alt väljas või siis katki.
          "Exiting Broadcom PXE ROM" Siin vihjatakse, et Inspiron 1501'l on Broadcomi võrguseade. Seega BIOSist on lubatud arvutil üle võrgu bootida (otsib PXE boot serverit). Kuna ei leita serverit , ega ka operatsioonisüsteemiga kõvaketast, siis öeldakse, et operatsioonisüsteemi ei leitud.
            Kas kõvaketas üldse mingit häält teeb? Sesmõttes, et kas ta ringi käib, kui arvuti käima paned.
              See küll vanem teema ja mul ka masin teine (dell inspiron 5160), kuid probleem sarnane. Kõvaketas on korras füüsiliselt, kuid kuna sai täiesti tühjaks tehtud, siis siit nüüd küsimus, kuidas oleks võimalik kõvaketta peale nö tehase seaded tagasi saada (ehk siis boot sektorid)? Kui masinale võrgusaba taha panna ja valida bootseadmeks väline NIC, kas siis buudib ennast serverist üles, saab luua kettale partitsioonid ja op süsteemi peale panna?
              Lugupidamisega,
              Indrek (totaalne võhik arvutiasjades)
                Esmalt postitatud siilike poolt Vaata postitust
                Võtad WIN installi cd/dvd ja installid uuesti. Loe siit.
                  Vaata igaks-juhuks arvuti passi ja ka kodulehte, mõttega, et kui on kõvakettal lisaks peidetud partitsioon, siis kuidas (mis klahvikombinatsiooniga seda käivitamisel tehakse).
                  Kui selline asi on olemas, siis käivitades arvuti, pressides seda klaveri kombinatsiooni, tuleb lahti kohe tarkvara automaatne installer... ja siis järgid/täidad ainult ekraanil olevaid juhiseid ning süsteem teeb ise kõik vajaliku.
                  (reeglina installitakse Windows koos draiveritega; kallimatel ka vahel mõni tootjapoolne/heakskiidetud programmijupp; edasi, kõike muud pead ise juba peale panema/installima- mis süda ihaldab)
                  Märksõnadeks mida otsida võivad olla: Recovery Windows, Restore Windows, Start automatic boot, Start automatic Recoveri jne. (Kindel klahvikombinatsioon, mida tuleb all hoida, arvuti käivitamisel, peale toitenupu vajutamist; näit Fn+F3, Fn+F1, Fn+Alt.., jne)
                  viimati muutis kasutaja erku; 06 May 2011, 11:33.
                    kõige alustuseks oleks kõige targem alati proovida uuesti installida Windows peale CD/DVDelt, ehk siis paned arvutist plaadi sisse, ja peaksid saama installima hakkata. Aga kui ei ole windowsi plaati siis on võimalik endale muretseda linuxi tarkvara. www.pingviin.org, valid sealt mille sa alla tahad tõmmata ning kõrvetad cd tooriku peale näiteks PowerISO-ga, mille leiad googlest.
                    Siis sisestad plaadi arvutisse ning arvuti peaks automaatselt käivitama ehk bootima plaadi pealt linuxi paigaldamise võluri. Üks hea eelis on sellel, et see on Eesti keelne
                      Esmalt postitatud Elegija102 poolt Vaata postitust
                      Hea algus siis küll, arvestades asjaolu et enamusele sülearvutitest, mida viimastel aastatel nähtud, pole seda plaati kaasas ja see tuleb sootuks Winist ise teha.
                      Hea algus on seegi, et paljudel pole seda plaati kuhugi pista. On masinaid millel pole seda DVD romi kohtagi ja viimastel aegadel koht on, aga seal sees istub sootuks kõvaketta moodul.
                      Et seda tava-kasutaja jaoks võimalikult valutumaks muuta on välja mõeldud too kompleksne peidetud partitsioon kõvaketta algusesse.
                      Tavakasutajat, kes omab sülearvutit, kes pole arvuti tarkvara ja riistvara tundmise suundades kõige paremal järjel, suunata "võimlema" päris suvalise Linuxiga, ise mingeid soovitusi ja näpunäiteid esitamata, on "suht karm".
                      Lõpetuseks; kui on masin mis omab seda peidetud partitsiooni, ca 6,8GB, korralikumat, siis enamus juhtudel ei ole konkreetsele kõvakettale võimalik installida ühtegi suvalist OP süsteemi, ka isegi Linuxit mitte! Kui on selline juhus, siis aitab vaid kõvaketta täielik formaatimine, kui on soov installida midagi muud, või muul viisil.
                        Nojh kui kohta pole laenad/ostad USB CD seadme ja boodid sealt.
                          Alguses, ärge unustage backup-i teha.
                          Pange teie HDD lauaarvutisse ja tehke andmete koopia
                          (pole probleem, kui teie SATA kõvaketas on korras).
                          Kui mingit probleemid, andke siin teada...
                          Andmete taastamine vigaselt andmetekandjalt
                          http://www.hdd-data-recovery.ee
