No battery is detected
    Mingi aeg hakkas aku/akunäidik imelikult käituma. Kui arvuti juhtmega käivitasin ja pärast käivitumist juhtme ära võtsin, siis töötas arvuti aku peal ja tühjenes normaalselt. Aga kui aku % u 80-ni langes, siis näitas järsku, et % on 5 ja pani end ise kinni, kui kiiresti juhet taha ei jõudnud panna. Kui aga arvuti akuga käivitasin, siis näitas kohe, et aku % on 5 ja pidin pärast käivitumist kohe juhtme taha panema.
    Nüüd paar päeva tagasi oli juhe taga, kuid aku tuli hakkas vilkuma ja näitas, et juhe on taga, kuid aku ei lae. Tegin restardi ja pärast seda näitas "No battery is detected" ja nii on see tänaseni.
    Aku võtsin küljest ära ja vaatsin, et kõik klemmid on ilusad puhtad jms. Seega võiks nagu aku üles leida. Device manager'is on samuti aku olemas ja mingeid probleeme see ei näita. Aga akut arvuti ei näita ja kui juhe tagant ära võtta, siis lülitub arvuti kohe välja ning ilma juhtmeta see üldse ei käivitu.
    Samas seda ma väga ei usu, et aku täiesti surnud on. Arvuti on Dell Latitude D531, mis on 1,5 aastat vana. Uuena pidas aku vastu üle 5 tunni ning põhiliselt on arvuti töötanud juhtmega.
    Milles võiks probleem olla?
    Vs: No battery is detected
    Vaata ka BIOS-i all kas akut näeb, kuidas käitub aku inidikaator läpal, vilgub ka? Kuidas läpa akul endal peal olev indikaator elutseb? Endal on Dell D600 ja ka juhtunud nii, et aku lambist maha sureb. Elemendid on suht kindlalt ok, sisemine eeprom aga siis ehk õhtal. Esimese asjana peaksid proovima seda akut mujal või/ja teist oma masinas. Muide Delli akudel ja emaplaatidel on bat_present ja sys_present otsad, millega saab läpa aru, et aku olemas ja vastupidi.
      Arvatavasti on üks element või elementide paar läbi. Kiirelt langeb 100% pealt 80% peale ja siis üsna järsku 5% peale, kus paar minutit püsib.
      Endal ühel vanal Clevo läpakal sama asi. Kuigi langes kiirelt 5%-ni, siis laadimine võttis aega ikka küllalt kaua justkui korras aku puhul.
        Kas mitte pole nii, et kui juhe pidevalt järgi on ning aku ka küljes, siis ei kestagi see aku pikalt? Kui ma õigesti mäletan, on võimalik everestiga aku mahtuvust vaadata. Huvipärast vaataks üle, mida näitab.
          BIOS akut ei tunnista - näitab samuti, et not detected.
          Aku tuled on mul põhja all ja pole neid kunagi vaadanud. Need peaks pidevalt põlema, kui arvuti töötab? Igatahes hetkel on need kõik pimedad...
            Nupuvajutuse peale seal samas kõrval peaks näitama aku laetust. Mul surnud akudel on kas täiesti tumm või üle ühe vilguvad paar korda.
              Latitude akudel peaks olema märgutulede süsteem:
              vajutad aku peal tulede kõrval olevale "nupule" ja hoiad. Algul näitab laetust, kui on mida näidata. Seejärel tuled korraks kustuvad ja osa läheb uuesti põlema kui aku on üle 50 %-i kutu. Seega viis tuld põleb - aku on 100% kutu. Iga lambike = 10%.
                Mis nuppu ma vajutama pean?
                Ainus nupp on aku eemaldamise nupp ja seda vajutades küll ükski tuli põlema ei lähe.
                Alt näeb arvuti välja selline: http://www.notebookreview.com/picture.asp?f=23327
                  Aku all paremal on 5 pisikest "augukest", need on valgusdioodid. Neist paremal valge ringike prinditud, tähistab kohta kus kile all on kontaktid e. lüliti. Sinna vajutadki.
                    Vajutasin nuppu, hoidsin seda all, aga ükski tuli põlema ei läinud...
                      Aku on siis surnud. Võimalik, et elemendid või siis kivi. Osadel masinatel on tsüklite lugemine kivis sees ja see lõpetab aku kasutamise olenematta aku seisukorrast. Elementide surma puhul on kah umbes sama nähtus, et alguses tühjeneb kuskile maale peaaegu normaalselt, seejaärel arvab, et on järgi mõni protsent ja siis pimedus.
                        Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitust
                        Info saab tegelikult ikka välja lugeda, käib üle SPI siini ja otse sillakivisse. Teine võimalus teha väike adaper ja mõni spetsprogramm, oleks tartu inimene siis võiks enda adapteri külge lükata ja vaadata mis aku vastu räägib.
                          Ma olen küll Tartust, kuid see aku on ju niikuinii surnud ja parandada ei saa...
