Arvuti kaotas kõvaketta ära! Kes aitab?
    Probleem siis selline et arvuti ei lae enam ennast ülesse peale viiruste eemaldamist . Mul on kaks op süsteemi peal windows xp ja ubuntu . Xp ülesse ei lae aga ubuntuga laeb . Biosis ei näita ka kõvaketast. Kas viirus võib seda jama tekitada ja millega seda parandada. Safe modes ka ei lae .Jääb nagu poole peal kinni. Hirens boot cd -ga näitab kõvaketast ja kõiki faile.kas keegi oskab lahendust pakkuda?
    Vs: Arvuti kaotas kõvaketta ära! Kes aitab?
    ma arvan ,et viirusega kustutasid ka midagi vajaliku xp jaoks ära.. xp plaat sisse ja repair äkki aitab.
      Pigem keeras miksit kõvakettal windowsi tuksi kui ketas ära kadus. Ise ju ütled ka, et live cd näeb ja kohaliku ketta peal jookseb teine OP süsteem ilusti käima.
        Loe ja tegutse. Kui masin on dual boot, tuleb pärast MBR taastada või Ubuntu üle installida.
          äge ongi see et windosa plaadi paned sisse et repairda aga peale alglaadimist ja r vajutamist ehk repairi tegema ütleb et ei leia kõvaketast.
            Ega XP SATA ketast ilma sobiliku draiverita üles ei leia küll. Draiveritega floppy sisse ja kui kästakse, siis pressid F6.
            Eestikeelset värvilist pildiraamatut momendil kiiruga ei leia.
              Mul on läpakas. Mis sellel teha tuleks? bios-is ei näita ültse et oleks . Esimene boot on cd teine floppy kolmas internet aga hdd ei olegi. sata ketas on jah
                Vaidlen siiski vastu, oman mitut sata kettaga masinat ja üks neist vana sempron ja XP pole senini lisa driver-id tahtnud. Jah win2000 ja vanemad küll.
                  Esmalt postitatud niper poolt Vaata postitust
                  Kas sa Bios-i ise näppinud oled?
                  Kas sata setting-ud on paigas.
                    Paned draiverid CD plaadile. Põhimõtteliselt http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=351915 , draiverid muidugi vali sinule sobilikud.
                    Aga draivereid ei taha siis kui BIOS-st on SATA "compatibility mode" sisse lülitatud, nimetatagu seda seal siis kuidas iganes. Kui XP on aga ühtepidi juba installitud, siis hiljem teistpidi ringikeeramine võib probleeme valmistada. Osadel arvutitel sai sinna SATA menüüsse mingit klahvi toksides, ise pole sellistaga kokku puutunud.
                      Kui Ubuntu töötab, kas näed partitsioone? Kas see WinXP partitsioon on näha? Milliste parameetritega? Kas viiruse nimi on teada? Kas ma saan õieti aru, et ubuntu laeb üles HDD kettalt, mida BIOS ei näe?
                      viimati muutis kasutaja vasaraonu; 16 June 2010, 13:04.
                        ubuntu laeb ennast ülesse hdd pealt. näha on aga kausta sisse ei lase minna. mingi jutt tuleb ette .hirens boot cd-l on mini xp peal sellega näitab ilusti kõike.ei ole näppinud biosi .ega seal midagi näppida ei olegi eriti. arvutiks on hp g3000ea.
                          Mina leidsin sinu arvuti BIOS-st sellise koha, kas sina ise ei leia?
                            leidsin. kõik sama. boot options all mul hdd ei näita .
                              Niimoodi hakkaks ketast näitama. Korralik XP siis küll ilmselt enam üles ei tuleks, äkki aga repairi jaoks kõlbab, pole proovinud. Hiljem tuleks siis jälle tagasi muuta.
                              E:
                              Ja Intel SATA AHCI Controller Driver floppy saad http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...roduct=3256595 Operating System - Enhancements and QFEs alt, juhuks kui kunagi peaks vaja minema.
                              viimati muutis kasutaja A.S.; 16 June 2010, 15:45.
