Läpakas ainult kiri ekraanil LAADIMINE ja ligi ei saa
    Kodanik helistas ja õnnetu, arvutil peale sisselülitamist kiri ees Laadimine ja kuhgi ligi ei saa. restart ei aita, system restore ei saa teha kuna sisse ei saa. Äkki keegi midagi tarka sellise segase jutu peale?
    www.automobilia.ee
    Vs: Läpakas ainult kiri ekraanil LAADIMINE ja ligi ei saa
    Esmalt postitatud alfons poolt Vaata postitust
    Läheb biosisse,esmaseks bootseadmeks valib cd/dvd,teiseks kõvaketas.
    Windows´i plaat sisse,läheb nagu tavaline install...mitte valida esmast repair valikut vaid teist,kui on tuvastatud partitsioon ja windows seal peal!
    Kõik käib nagu tavainstalliga,selle vahega,et kirjutatakse uued süsteemifilid,kogu ta olemasolev dokumentatsioon ja pildid ja muu kraam jäävad alles!
    Jutt käib XPst,Vista puhul ei pidanud see toimima normaalselt ja Win7 puhul ei tea kommenteerida!
    Võib olla midugi ka nii,et miski elektrikatkestusega on partitsioon läinud koos windowsiga,aga oodame parimat!
    Veel võib olla,et kettal on badsectoreid tekkinud,ja mõni vajalik windowsi fail istub just badi kohal.
    Selle fiximiseks tõmba omale HIRENS nimeline plaaditõmmis,tee ta isost lahti toorikule ja boodi masin sellepealt ülesse.
    Vali menüüst HDD tools või tests,täpselt ei mäleta seda menüüde paigutust ja otsi programmi HDDRegenerator.
    Selle paned käima modes Scan and Repair ja kui hästi läheb,saad badidest lahti ja kõik töötab jälle!
    Võimalik,et kirjutasin liiga keeruliselt,kui midagi jäi selgusetuks,siis küsi julgelt!
    Ahjaa,alati võib mingile suvalisele kettale teha täpse koopia oma kettast,läbi välise hdd boxi...noh siis teed,kui seis ilus ja kõik mõnus.
    Seega,kui ketas peaks tuksi minema vms,paned kopeeritud ketta sisse ja toimib!
    Programm,mida kasutada koopia tegemiseks 1:1 oleks näiteks Casper
    Edukat katsetamist!
