teine kõvaketas arvutisse
    et siis tahaksin panna lauakale teise ja võimsama kõvaketta. Küsimus on, et kui ma sellele ka tahan win ja siis igast drivereid paigaldada, et kas see teine millel kõik juba olemas on omavahel segama teineteist ei hakka. Hiljem oli mõte nagu see vana lihtsalt failide talletamiseks arvutisse jätta ilma op süsteemita. Et siis küsimus jah, et kuda oleks mul mõistlik uuele kettale op süsteem jne paigaldada ilma, et selle paigalduse ajal arvutit kasutada ei saaks, sest op süsteem on veel sp1 xp ja selle sp3 saamine võtab aega. Kas neid mingeid file või asju lihtsalt kopida ei saa.
    Vs: teine kõvaketas arvutisse
    Lihtne vastu sinu küsimusele: Sa ei saagi samal ajal kasutada arvutit ja paigaldada win-i. Selle tunnikese kannatad ikka juarvutiga ära. Uus ketas sisse, winni plaat ka ja boodid sealt üles ning installid winni uuele kettale. Siis draiverid ja muud programmid otsa ja voila.
      Mõtekam on kloonida vana ketas uuele, Drive Image 2002 selles hea abimees, leidub HirensBootCD peal.
      Pärast kui arvuti töötab klooni pealt kustutad vana ketta ära ning kasutad edasi vastavalt soovidele.
      Acronisel pidada kah olema kloonimiseks sobiv soft, kus ja kuidas aga tuleb endal uurida.
      Miks soovitan kloonimist? Sest kui küsimus üldse selliselt püstitus siis ei usu eriti heasse oskusesse winni ja drivereid installida.
        Kui kloonida vaja, siis Seagate ja WD pakuvad selleks tasuta Acronise softi, üks ketastest peab siiski "õige" tootja oma olema.
          mul sesmõttes jah WD 1TB kuid WD kodukalt ma küll midagi sellist ei leidnud. Aga nuh lasin win lihtsalt uuesti peale jne jne. Kuid kas nt mäng, kui ta vanalt kettalt uuele sikutada jääb toimima või siis ikka uus install sellistele asjadele kah. Muidu lihtasalt peab neid savegame asju hakkama otsima.
            Igal juhul uus install ja otsid save game-d ülesse.
            Sisuliselt kui tahadki kopeerida, pead sa nii ehk nii nad ülesse otsima ja peale selle
            mänguga seotud muud sys failid + registris mängu inst. komponendid jne,jne,jne.
            Ja need ka õigesse kohta kopeerima.
              Soovitan sul teha nii, et kui lased puhta winni peale, siis installi ära draiverid ja enamus väiksemahulisi programme, mida on iga clean installiga väga tülikas uuesti installida. Peale kõike seda installimiste jada, tee kettast image, et siis tulevikus teed nt plaadi pealt lihtsalt copy>paste ja süsteem on olemas just nii nagu sa ta sinna plaadile kribasid.
                Mängudel on tihtipeale registri võti mängu kaustas olemas ja seega saab seda ka ilusti uue süsteemi külge pookida. Sel juhul on kõik salvestamised jms träni endistel kohtadel.
