Protsessori kiiruse ja videokaardi konflikt.
    Iva selles, et videokaardi vahetusega kaasnes konflikt protsessori kiiruse taastamisel.
    Vana kaardiga (ATI Radeon Sapphire 9550se 128MB) sai CPU(AMD Duron) kiiruse tõsta kuni 1,81 GHz, minul oli 1,6GHz peal kuna see oli tal algne seade. Mingi aeg vahetasin videokaardi (ATI Radeon 9600XT 256MB GPU-Clock 500MHz, RAMDACClock 400MHz), pärast seda olin arvatavasti sama konflikti tõttu 1,5 GHz peale sättinud, nüüd peale restarti millegipärast BIOS pani CPU 1,2GHz peale, vanast harjumusest muutsin 1,6GHz-i peale aga katsed on näidanud et üle 1,51GHz-i ei kannata, hakkab paariminutiliste vahedega pilt kinni kiiluma ja lõpuks ATI recovery teatab, et on video draiveri resettinud, peale seda arvuti jube aeglane...
    Kas võib olla asi softis ? Kogu hardware on neti kaudu installitud, peaks olema uuemad draiverid kui plaatide peal, mis emaplaadi/videokaadriga kaasas. Emaplaat ASRock-K7upgrade600.
    viimati muutis kasutaja Starfish; 01 July 2010, 21:22.
    Vs: Protsessori kiiruse ja videokaardi konflikt.
    Kuidas sa prose kiirust tõstsid? Kui siini kiiruse muutmisega, siis vb uus videokaart ei tule siiniga järgi. Proset arvestades tundub olema vana AGP plaadiga, kus AGP liigub FSB-ga kaasa. Kui saad AGP siini fikseerida, siis saad ka prose üles kellata. Lihtsam on aga kordajad lahti nokkida ja neid tõsta
      Prose kiirust sättisin BIOS-ist. CPU Host Freq. "Auto" siis on 1,2GHz, "Maunal" siis näit. 121MHz-1,452 GHz, 122MHz-1,464GHz, hetkel panin 125MHz (1,500GHz) ja no problems...
      Kunagi proovisin ka mingise programmiga GPU ja video mälu kiirust reguleerida, oli vist mingi variant mis sobis aga see ajas jällegi GPU kuumaks.
        See vist mingi pehmo plaat, kus ei saa eriti asju näppida. Reeglina on kellataval plaadil ikka siinikiirus antud japarematel ka kordajate seaded. Otsi netist skeem, kuidas kordajate tabel prose peal ära muuta, leia prose kordaja ja muuda see tabeli järgi selliseks, et kiirus originaalsiiniga oleks 1,8GHz. Keerulist ei miskit, sinu prosel pole vist isegi auke vaja täita, lihtsalt harilik ja valmis. Teine võimalus, et osta endale peenraha eest XP seeria isend. Sama takti juures on kobedalt enam jõudlust, mul nt neid SocA prosesid on sahtlis mitu varuks
          reuteril on kahtlemata õigus. Et siis siinikiiruste vaheline konflikt. A miks sa üldse seda vanakest proset piinad? Osta umbes sota eest kiireim Athlon ja ole õnnelik.
          Vabandust muidugi, kui sa lihtsalt huvi pärast proovid, "palju torust tuleb".
          viimati muutis kasutaja mogo; 02 July 2010, 22:58.
            Kordajaga tõstmisega nüüd küll erilist performance vahet ei tekki.Ikka siini kiirus.
              Nõus,etsiinitõstmine annab enam,aga kuitõsta ei saa, siis pole midagi teha. Kui nüüd teemat lugesid, siis näed, et ei kannata enam juurde keerata. Kordajate muutmisega saaks näha, kas kiire seade ikka töötab veel ja mingi lisa ikka annab. Sel põlvkonnal oli kordaja muutmisest veel päris palju kasu, hiljem hakkas asi ainult siinile taanduma
              Kui makodumaal oleks, pakuks teemaalgatajale mõne õlle eest Sempron(vist 2700+) proset. Ilmselt sellele plaadil saaks see isend tugevaalataktiga käia, aga käsustiku ja vahemälu erinevusega peaks Duronist pikalt üle olema. XP2400+ on kah kuskil vedelemas...
                Duroniga pole miskit erilist peale hakata küll jah.
                  No ega tegelt pole häda nii suur et kardinaalseid muudatusi teha.
                  CPU FSB jumperid on emaplaadil olemas, need on 200MHz positsioonis hetkel, igasugu teised positsioonid ei lase arvutil startida.
                  Aga jah ega uus prose ka halb mõte pole.
                    Asi jah sellest, et jumper on 200 peal ja et saada protsessori originaal kiirust pead klokkima.
                    266 peal peaks toimima http://www.upload.ee/image/674399/fsb.PNG
                      Jumperid võivad olla, kus tahes, aga reeglina SocA plaatidel juba sõideti juperseaded BIOSist üle. Duron oligi pikka aega 100(200) siini peal ja kiiruse tõstmiseks tihtipeale ta lisapinge ja suurema jahutuseta üle 120MHz siini välja ei vedanud. Kuna su prose siiski on nõus oluliselt kiirem olema, siis soovitan niisama huvi pärast natuke nende sildadega mängida. Harilik näppu, prinditud õpetus kõrvale ja tuld. Üldjuhul on need prosed lollikindlad ja niisama lihtne neid sissekõrvetada pole. Jahutus peab vaid korralikult peal olema. Viletsa kontakti puhul ei pruugi lihtsalt opsüsteem üles tulla. Sissepõletamisest lihtsalt halvast kontaktist enamasti ei piisa, selleks peab mingi kõnts vahele jääma või jahutus viltu peal - üks serv õhus
