Elektronmõõtetehnika
    Tere,
    on keegi näinud head materjali numbrilistest mõõteriistadest või pc rakendamisest elektrimõõtmises? Pean õpilastele semestri lõpus sellest midagi rääkima, aga neid ei ole keegi mulle õpetanud ega ei ole ise ka nende vastu põhjaliku huvi tundnud. Soovitatavas kirjanduses on küll Klaasseni raamat, aga see a la 1970 aastast... ei tahaks noori inimesi igivana tehnikaga koormata.
    Veel... on keegi seda raamatut lugenud? Mida see endast kujutab?
    Vs: Elektronmõõtetehnika
    OT, aga asi on ikka päris hull, kui kõik on nii nagu paistab.
    Allkiri: Mis asi see ohmi seadus veel on?
    Moto(?): otsing sulle abiks olgu ja google juhatagu teed.
    Pead õpilastele semestri lõpus sellest midagi rääkima, aga neid ei ole keegi sulle õpetanud ega ei ole ise ka nende vastu põhjaliku huvi tundnud.
    Võta asi kätte väheke asjalikumalt kui foorumist nurudes. Õpilased saavad ise ka midagi kuskilt kätte.
    Vähem pealiskaudsust, õpetaja.
      Rohkem leplikust foorumlased
      Küsimus on pealiskaudne näiteks minugi jaoks. Millisest mõõtmisest on jutt. Kas sellest mõõtmisest mida saab teha näiteks digitestriga või sellisest mida teostab EE oma voolumõõtjatega energia arvestuses, või elektroonilisest OS-ist mida saab ka arvutiga ühendada või....
      See noorte õpetamine on viimasel ajal üldse üks valus teema. Olen ka ise viimasel ajal mõnedel kursustel käinud, koolituskeskustes, kus samas õpetatakse ka noortele ametit. Kurvavõitu on see pilt. Ma saan paraku pedagoogidest aru, et nendeni lihtsalt info ei jõua, praktilist tööd nad antud vallas ise ei tee ja kokkuvõttes on asi üsna nutune.
        Wäldur omas repertuaaris... Õpilased ei saa midagi kätte kui neil vaja ei ole. Ja kuidas sa omale seda ette kujutad, otsige endale materjali, õppige ise? Asjaga ei ole veel kiiret, seega saab uurida, ehk kellelgi on. Oled naljakas inimene, midagi asjaliku öelda ei ole, aga midagi peab ikka ütlema..
        Esmalt postitatud erku poolt
        Kuna tegu IT inimestega, siis neile vast EE mõõtmisi vaja teada ei ole (kusjuures, meil ei õpetata seda elektrikutele kah). Elektriala toimetaja ütles päris täpselt ära, et õpetame neile aegunud jama.
        Mõõtmisi, mida saab teha digitestriga saan neile ise ka rääkida, pigem on vaja teada, kuidas digitester oma näidu kätte saab. Eks see materjal võib väga põhjalik olla, filtreerin sealt neile vastuvõtliku materjali ise välja.
          Kui põhjalik(mis eriala/kursus) see materjal peab olema, ma nagu mäletan täpselt et meile sellest räägiti. Kusagil on võibolla midagi kirjas kah. Jutt oli võrdlemisi pealiskaudne ja skeem koosnes omavahel ühendatud plokkidest/kastidest, kus siis igas "kastis" mingi tegevus toimus. Asi ei olnud muidugi nii pealiskaudne, nagu võib-olla preagu lugedes jääb, tööpõhimõte oli ikka selgelt ja arusaadavalt olemas, peast ei julge lihtsalt enam midagi pakkuda, eriti kui see läheb teistele õppimiseks.
          Condemn the hive.
            Esmalt postitatud ainpaasalu poolt Vaata postitust
            Vahet ei ole, kui põhjalik see asi on. Praeguse seisuga ei ole mul digimõõtmisest mitte midagi. Plaanitud on sellest 6 tundi sellest rääkida.
            Numbrilised elektronmõõteriistad
            Arvuti rakendamine mõõtmistes, mõõtekaardid arvutile.
            Mõõtesüsteemi koostamine, Standartliidesed, Mõõteliidesed
            väljavõte töökavast.
              FLUKE digitaalne multimeeter
              Multichannel Power-Line Monitoring with Simultaneous-Sampling ADCs
              Mõned näited praeguse tehnika võimalustest.
                Kes need kuulajad on?
                Keskool?
                IT?
                Kas seal on ka üldine mõõtmisosa?
                Pinge, vool, võimsus, takistus?
                Vaatasin, et ühes teises elektroonikafoorumis oli see ka proffidele natuke eksitav teema.
                Nii lihtne, et ei pea mõtlemagi. Ja siis saab kirja mitmesugust tarkust.
                Kas sinna juurde kuulub ka praktikum?
                Kas elektronmõõtmine on käsitleb ka massspektroskoopiat?
                (See mu kalleim elektronidega tegelev hoolealune ja palgatooja.)
                Kui paar aastat tagas sai ITK inimestele räägitud
                kuidas seda mõõtmist sai viimased 40 aastat arvutiga tehtud
                siis öeldi lõpetuseks et jutt oli natuke liiga tehniline.
                Ma tõesti ei rääkinud kuidas kahendkoodis programmi kirjutada.
                Seda oskab ju iga IT-lane.
                Aga ma muidugi rääkisin kõigele muule lisaks ka sellest
                kuidas teha Eesti Kaablis koks kaablit ja mõõta selle lainetakistust.
                Kaablit oli meil vaja 5 km et kanda andmeid mõõtemoodulist arvutisse.
                Seda siis, 75, aga ka kuu tagasi oli kaabel probleemiks.
                BT telefonikaabel. Googel ka ei aidanud
                Lõpuks sai lahendatud.
                Olgugi et kõik kolm poodi kinnitasid et seda pole olnud, ei ole, ega tule.
                  Eks mõõtetehnika ole hea, aga tehnilistest näitajatest pole mingit kasu, kui ma neile seda mõõteriista näidata ei saa . Seda teist linki veel ei uurinud, aga sellegi poolest salvestasin ta praegu ära. Tänud!
                  Esmalt postitatud A.R. poolt
                  Keskool?
                  IT?
                  Keskkool IT-vennad. Praktikumi neil ei tule. Üleüldse on see suhteliselt lühike kursus (vaid 30t.) Alustan täiesti algusest.. mõõtmismeetoditest (otsene, kaudne). Mass-spektroskoop pean tunnistama, et ei oska ise sellega midagi peale hakkata.. õnneks ei ole seda ka ühelgi rühmal programmis kah.
                  See kursus on mõeldud rohkem silmaringi laiendamiseks, kui millegi selgeks saamiseks.
                    Esmalt postitatud Lex2040 poolt Vaata postitust
                    Kui peab silmaringi laiendama siis vast oleks kasuks ka tunnike osutriistadele pühendada.
                    Ja teine tunnike riistade täpsusklassidele.
                    Kas koolis siis tõesti ühtegi mõõteriista pole?
                    Siis tuleb küll siidipaber ja kamm kasutusele võtta.
                    Saab näidata kuidas töötab elektrostaatiline voltmeeter.
                    Magnet ja juhe (poes päris riist alla saja) tutvustab magnetelektrilist riista.
                    Kahe pooli tõukumine kirjeldaks elektrodünaamilist mõõduriista.
                    Ja kui raudpulk pooli tõmbub saame ka elektromagneetilise ära kirjeldatud.
                    Kui nüüd võtta üks stabiilne pinge ja potentsiomeeter ning indikaator,
                    kalibreerime natuke ja saame võrrelda tuntud pinget tundmatu pingega.
                    Kui on mõni väike trafo ja diood saab ka vahelduvaga tutvust teha.
                    Siis on poisid- tüdrukud juba mõnede siinsete spetside tasemel.
                    Takistusest tuleks aru saada, veenduda lambi baasil et temperatuur muudab takistust.
                    Kui inimene on vaene, siis ta peab midagi oskama.
                    Rikas võib ka loll olla.
                    Aga ma pole ju õpetaja, ei tea mida peab õpetama.
                    Neid asju on aga ajapikku vaja läinud.
                    Esimese hooga rohkem välja ei mõelnud.
                      Keskkooliga pidasin silmas pigem haridusastet. Tegelikult tegu kutsekooliga. Vabandust, et segadusse ajasin.
                      Analoog riistasid küll ja suurema osa ajast neile pühendumegi (süsteeme ikkagi palju ja laiendamise võimalusi kah). Selle kohapealt on mul endal asi selge, aga vot nende digidega ja "Arvuti rakendamine mõõtmistes" on teised lood. Pole ise kunagi kasutanud ja mingisuguseid mõõtekaarte ka netist ei leidnud (olid küll üks, aga ISA siiniga). Kui ma neile ISA siiniga kaarti näitan, saadavad nad mind pikalt.
                      Nüüd mõtlengi, ehk kellelgi liideseid arvutile olemas, ehk saab sellest pilti ja mõnest mõõtmisest screen shoti? Samas peaks auto diagnostika seade ka mõõteliides olema? Sellega saan neile isegi midagi näidata.
                        aga vahest siis lihtsat arvuti helikaardil põhinevat ostsilloskoopi demoda ? võrgust peaks leidma mitmeid...
                        üks esimesi linke näiteks http://www.zelscope.com/index.html
                          USB asju sihi. Uutel läpparitel paljudel polegi perifeeria tarvis muud varianti. ISA siiniga pole muidugi mõtet noorte ette minna.
                          Nt.: http://www.google.ee/search?q=usb+vo...ient=firefox-a
                          Ossid samamoodi:
                          http://www.google.ee/search?hl=et&cl...=&oq=&gs_rfai=
                          jne.
                          ADC on kõige selle põhi.
                          viimati muutis kasutaja tcumen; 01 September 2010, 19:15. Põhjus: vea parandus
                            Võiks otsida temaatilist raamatut amazonist, leiab:
                            "Electronic Instruments Handbook " ja "Measurement,Instrumentation and Sensors Handbook".
                            põgus googeldamine reedab et mõlemad on ka "heade inimeste poolt virtuaalmaailma maha unustatud".
                            Mõõtekaartidest saab mingi ülevaate kui piiluda tootja saidile,
                            - NI ( National Instruments) http://www.ni.com/dataacquisition/
                            - ADInstruments http://www.adinstruments.com/products/
                              Analoog-digital muundur on "süda" mille sisendisse antakse mõõdetav signaal ja väljundiks on LCD displei või PC.
