Sülearvuti toide ei tööta.
    Sain tuttavalt sülearvuti Fujitsu Siemens Amilo L1310G, mille skeem on siin http://www.hot.ee/aivo222//L1310G_Schematics.pdf . Testriga kontrollides selgus, et puuduvad toitepinged 3,3V ja 5V always on (vaata sheet4 ja sheet55). Mikroskeemi U51 (MAX1999) sheet55 toitepinged on järgmised:
    1. (NC) 0V
    2. (PGOOD) 0V
    3. (ON3) 3,2V
    4. (ON5) 3,2V
    5. (ILIM3) 1V
    6. (SHDN) 20V
    7. (FB3) 0V
    8. (REF) 2V
    9. (FB5) 0V
    10. (PRO) 0V
    11. (ILIM5) 1V
    12. (SKIP) 1,9V
    13. (TON) 4,9V
    14. (BST5) 4,4V
    15. (LX5) 0V
    16. (DH5) 0V
    17. (VCC) 4,9V
    18. (LD05) 4,9V
    19. (DL5) 4,9V
    20. (V+) 20V
    21. (OUT5) 0V
    22. (OUT3) 0V
    23. (GND) 0V
    24. (DL3) 4,9V
    25. (LD03) 3,3V
    26. (DH3) 0V
    27. (LX3) 0V
    28. (BST3) 4,4V
    Pinged mõõtsin analoogvoltmeetriga TL4-M. Ehk oskab keegi aidata, kust ahelast viga otsida.
    Vs: Sülearvuti toide ei tööta.
    DL5 ja DL3 peal olev positiivne pinge on kahtlane. Seal peaks tegelikult olema impulsid mis juhivad transistripaari alumist poolt. Ülemine pool on kinni ja alumine pool st. ka 3.3V ja 5.0V ALW on siis GND ühendatud. Kui see nii on siis peaks MAXIM ise poolpidune olema. Kindel pole, võin ka eksida.
      Tänan aitamast, apheks. Ausalt üles tunnistades juba vahetasin max1999, aga sümptomid on samad. Muidugi võis ka jootmisel midagi juhtuda, aga arvan, et tõenäosus samale veale on väike. Lähiajal saan oma käsutusse jootejaama, siis võin uuesti proovida, kui vaja on. DL5 ja DL3 peal ostslloskoobiga kontrollides impulsse polnud. Lisan lingi MAX1999 kohta http://www.datasheetcatalog.org/data...77-MAX1999.pdf
        Hei, nii kaua, kui MAX'il PGOOD on 0v, ei hakka see sul tööle. Otsida tuleb mujal, kusagil on pingetega jama. MAX'i võid praegu üldse rahule jätta.
          Tänan, robema. Vaatan toitepinged üle, üritan ka toiteahelate takistusi kontrollida, ehk koormab miski toite maha.
            Mis puutub PGOOD-i, siis ta saabki olla ainult null, sest saab toite läbi takisti R653 (100kohm) 3,3V ahelast (3VDDA), mida peaks andma just MAX1999. Nagu ma alguses mainisin, puuduvad 3,3V ja 5V pinged ja emaplaat on sisuliselt surnud. Arvan, et on 2 võimalust - kas toide (MAX1999 ahelate viga) või toite ülekoormamine. MAX1999 veasse ma eriti ei usu. 3,3V toiteahela takistus korpuse suhtes x1ohm piirkonnas mõõdetuna on ca 75ohmi ja 5V ca 500ohmi. Abi oleks ka sellest kui teaks, kuidas läpaka toitepinge kontrolliahel toimib(mis järjekorras ja mis põhimõttel). Sheet6 järgi on 3,3v üks esimesi. Olen läpparite remondis algaja, firmad soovitavad emaplaat vahetada aga arvan, et maksab proovida, sest kaotada pole ju midagi. Ehk teab keegi midagi või mõnda head saiti, kust infi saab?
              Tööta korralikult läbi MAX'i tööpõhimõte. See aitab ka tulevikus kiiremini sülearvutite toiteprobleeme tuvastada, kuna toitekontrollerid on oma üleehituse poolest kõik suht sarnased. Kordan veel kord, nii kaua kui PGOOD sul 0v on, tähendab see, et kontroller ei tööta. Seda signaali genereerib tõepoolest kontroller ise, kuid ainult juhul, kui pinged on vahemikus +- 10% nominalidest. Seega, praegu MAX sul ei tööta. Takistuste mõõtmistega ära eriti palju tegele, kuna seal ees ja taga FET'id.
                Tänan veelkord, robema. Sinu vastus on täitsa loogiline. Võtan teadmiseks ja tegelen asjaga. Kas võib sellest järeldada, et tuleb otsida ainult koormusahelatest ja kuidas seda siis ikkagi teha?
                  Esitan uued täpsemad MAX1999 pinged mõõdetuna Fluke testriga:
                  1. (NC) 0V
                  2. (PGOOD) 0V
                  3. (ON3) 3,339V
                  4. (ON5) 3,339V
                  5. (ILIM3) 1,507V
                  6. (SHDN) 20,013V
                  7. (FB3) 0V
                  8. (REF) 1,998V
                  9. (FB5) 0V
                  10. (PRO) 0V
                  11. (ILIM5) 1,507V
                  12. (SKIP) 1,998V
                  13. (TON) 4,999V
                  14. (BST5) 4,7715V
                  15. (LX5) 0V
                  16. (DH5) 0V
                  17. (VCC) 4,999V
                  18. (LD05) 5,004V
                  19. (DL5) 5,004V
                  20. (V+) 19,983V
                  21. (OUT5) 0V
                  22. (OUT3) 0V
                  23. (GND) 0V
                  24. (DL3) 5,004V
                  25. (LD03) 3,345V
                  26. (DH3) 0V
                  27. (LX3) 0V
                  28. (BST3) 4,771V
                  Sheet 46-l olevatel detailidel mõõtsin samuti pingeid:
                  Q43:
                  1,2,3. (source) 20,008V
                  4. (gate) 9,793V
                  5,6,7,8. (drain) 20,008V
                  Q40:
                  1,4. 2,666V
                  2. 0V
                  3. 0V
                  5. 1,979V
                  D41 (N) 2,881V
                  D41 (P) 3,339V
                  D49 (N) 20,221V
                  Q6:
                  E. 0V
                  B. 14,013V
                  C. 0,007V
                  Minu arvates tunduvad pinged normis olevat. Tegelen edasi minu teises lingis (MAX1999 andmelehes) oleva sisu uurimisega.
