ei saa win xp-d installida
    Lauaarvutil Microlink P-4 praegu peal xp pro pira.Kõik toimib korralikult, tahaks legaliseerida aga peale 15 sek. rebooti ütleb et Error loading operating system.Milles võib viga olla ,olen vahetanud installi cd ,cd rom-i, kõvaketta ,mälud, prose ja toitebloki -ainult emaplaat on sama- ka biose settingud on õiged.Mida teha et Win-i peale saaks?
    Vs: ei saa win xp-d installida
    Kui muud üle ei jää, siis evakueeri olulised failid ja tee uus puhas install. Link õpetusele.
      Ma vist kirjeldasin probleemi mittearusaadavalt -nn puhast installi ma teha tahangi,aga ei saa.Olen teinud kümneid installe teistele arvutitele ja alati edukalt-selline veateade on esmakordne.
        Kas BIOS näeb HDD ja CD seadmeid?
          Milline on Bios-is ketaste järjekord, kas kõigepealt pöördutakse cdrom-i poole.
          Kas cdrom ja HDD on ühe ja sama kabla otsas.
          Kunagi oli ka probla kui HDD ja CDrom olid ühe kabla otsas ja CS seades.
            to vasaraonu-bios näeb hdd ja cd seadmeid
            to rauka-kõigepealt pöördub cd romi poole ja seadmed eraldi kaablite otsas -hdd-prim master ja cd sec. master
              Millised on HDD partitsioonid? Kas mõnda LIVECD oled proovinud?
                Mõned täpsustused:
                * Oskad sa öelda mis hetkel see viga ilmneb?
                Kas CD-l või HDD-l olles.
                * Kas CD-lt winni install üldse käivitub?
                Või läheb kohe HDD-d kobama.
                Esmalt postitatud pirnissimus poolt Vaata postitust
                * Kas praegust buudib masin ilma cd-ta ülesse?
                * Ega sa kogematta multiboot installi ei hakanud tegema ja MBR läks sassi?
                Üleüldse on inffi vähe.
                  Ma ka ei saa aru, kuhu maani ta jõuab.
                  Hakka algusest peale (mitte sealt kuis maailm loodi vaid natuke edasi), ehk CD masinasse, masin käima ja ....
                  Ma vist taipasin ära. CD-lt ei saa starti alustada, sest mõni kõvem vers on all kõvakettal, näiteks advenance ja polegi tähtis milline ketas on määratud Biosis buutima
                  Kui nii, siis: kas kustutad Win süsteemifailid ja saad installeri tööle, või kasutad Win kustutamiseks Linuxi CD-d ja ikka saad tööle
                  Edit: sellel teemal ja tagamõtetel on siin foorumis juba teemasi läbi käinud.
                  viimati muutis kasutaja erku; 04 September 2010, 23:35.
                    Kas teise, eeldan et puhta kõvakettaga saab teha format C:/ ?
                    Milline emme? Milline BIOS? Mina tõmbaks FDD (flopiseade) pealt käima fdisk proge ja teeks HDD peale ühe uue puhta partitsiooni. Kui see tehtud, siis prooviks WIN installi CD pealt.
                      Ma hakkan tegema puhast installi uuele kõvakettale ,kasutan ainult parti C ,kõik toimub normaalselt mingi aja pärast teeb arvuti restardi 14 sekundit ja siis peaks üles buutima juba hdd pealt aga kuvarile tuleb teade:error loading operating system ja edasi ei saa
                      seda kõike ma kirjutasin oma esimeses postituses ju!
                        Rahune maha. Masin on sinul laua peal, mitte meil. Mingi jama ongi kusagil seal, kus peale restarti masin ei leia OS talle ette antud kohast. Milline see koht on?
                        Kas see on ainuke? Kas see oli varem olemas või tegid ise?
                          No, ma ei tea, aga sinu postituste info järgi võib kokkuvõttes öelda - MIDAGI ON MÄDA ja kõik.
                          Tahad probleemile lahendust, anna rohkem inffi.
                          Kas või step by step algusest peale.
                          Vea järgi võiks oletada, et arvuti teeb installi käigus restardi liiga vara ja paigaldus jääb pooleni.
                          Aga aitab oletustest. Kui rohkem infot anda ei viitsi siis probleemi lahendust ei tule.
                            Üks õpetus:
                            Kas kõik saab nii tehtud, nagu seal näidatud?
                            Ega restardi eel/ajal plaati masinast ei eemalda?
                            Kas failide kopeerimise ajal miskeid veateateid ei esitata?
                              See kõik on teoreetiliselt nii; ja ilus.
                              Päris elus tuleb aga ette teisiti juhtumeid. Näiteks, peale esimist restarti hakatakse installi jälle algusest peale CD-lt; ja nii võib asi kesta lõputult
                              Sümptom, nagu teemaalgataja kõneleb, viitab ketta "risustamisele", ehk kettal jäänukfailide olemasolule, mille käsurida ei vii kuhugile; nii kõvaketas stardibki ja üritab kasutada failisüsteemi mida pole. Kuidas need sinna jäävad ja miks vahel formaatimine neid ei kustuta on väga pikk teema ning kinni süsteemide ehituses.
                              Seda kõike eeldusel, et alglaadimisel ei tekkinud failide ülekandel CD-lt kõvakettale tõrkeid.
                              Saa pead saama kõvaketta puhtaks, ehk C sektori partitsioon peab hakkama päris kõvaketta algusest ja kõvaketta lõpp peab sisaldama partitsiooni ja formaati mitte omavat eikellegimaad 7,84MB. NB: kui on üks partitsioon, siis seda lõppu sulle ei näidatagi, see on automaatselt seal olemas; kui on mitu parti, siis see tuleb ka nähtavale!
                              Kui sinu süsteem ei võimalda kõvaketast puhastada jääkfailidest, siis tuleb vahel sellega leppida, mitte tampida sama asja üha uuesti ja uuesti. Tuleb kasutada teist lahendit, vastavat Flopi ketast või Linux Live CD-d.
                              See teema on Elfa foorumist läbi jooksnud juba mitu korda, kas tõesti on nii raske mõista
