ei saa win xp-d installida
    Vs: ei saa win xp-d installida
    Pole siin midagi keerulist.
    * Paned CD arvutisse, win install käivitub.
    * ......... tegutseb..........
    * tuleb koht kus on valik partitsiooni suhtes(kui on mitu C,D) kuhu paigaldada.
    * valik kas jätta samaks või uuesti formattida, seal on valikut kas FAT või NTFS
    kuna uus puhas inst. siis format NTFS.
    * hakkab pakke HDD kopima
    *...........tegutseb..........
    *lõpetas pakkide kopimise
    *restart
    *käivitub HDD-lt
    *küsib infot asukoha maa, klaver jne.
    *kasutajate loomine.
    *käivitub WINDOWS
    See on nn. kondikava, kuna teemaalgataja on ennem inst. teinud ei hakand väga täpselt kirjeldama,
    kuna pole ammu seda toimingut teinud ja viimati sai ka automaatselt neid tehtud, siis sorry mõnede ebatäpsuste pärast kui on.
    Teema algataja, kus kohas sa siis toppama jääd?
      to:tcumen
      Mingi ajapärast teeb süsteem restardi ja jätkab installimist uues aknas.
      Vaat seda jätkamist uues aknas ei toimu ja ilmub eelpool mainitud veateade...
        ah jaa proovisin mõlemat kõvaketast teises arvutis ja Win läks peale ludinal -mingit prahti nendel peal ei saa siis olla mis takistaks Win-i installi...
          jäänukfailidest??, kui iga kord kui win-i installid kustutad partitsiooni ära ja teed uue siis mis failid sinna jäävad?? Partitsioonis asub failisysteem ja selles failid. Pole partitsiooni pole failisysteemi ja EI OLE mingeid faile ei jäänukeid ega mittejäänukeid. Peale algset setupi (sinisel tasutal) teeb xp valitud partitsiooni aktiivseks ja kirjutab MBR üle. Kui keegi sul bioses viirusekaitse peale keeranud ei saa sinna miski kirjutada seega booti tehes on "jump to põõsas" ja tulemuseks veateade. Alati tuleb võtta kõik partitsioonid maha ja uuesti peale kui uus install, sest pahalased võivad failisysteemi ära rikkuda.
          Endale sai see selgeks kui peale pahalast sai uus win lastud ja üllatus oli suur kui 100G kettast sai 300G. Muidugi kukkus puhas win install seal pagefail-i kasvatama. Rikkudes selle nö tyhja ruumi järgi lingitud faile.
          Kui selle avastasin siis oli tykk tegemist et väärtuslikud andmed kätte saada.
            Mulle tundub, et masina raud võib kah jukerdada. Endal üks kogemus SocA masinaga, kus termopastat vähevõitu oli. Masin toimis ilusti vana süsteemiga, aga kuna see sai pahalasi ja kippus aeglaseks jääma, siis hakkasin uut peale laskma. Ok, minu masin resa ei teinud, sest oli piisavalt loll, aga P4 plaadid vist saavad hakkama. Teine kala võib olla kirjutamise-lugemise puudulikkus, mis failide kopeerimisel teeb piisavalt vigu sisse. Kui vigu teeb kontrolleri tasemel, siis halvemal juhul võib sedasi ka ketta sisse kõrvetada.
              To:reuter
              Sa vist ei lugenud algusest alates -raud kõik vahetatud va emaplaat ja pira xp-ga toimib kõik filigraanselt ,ka prose jahutuspasta pandud uus ja prose külm nagu koera nina...
                Piraat xp installimisel siis probleeme pole?
                  Millised on HDD partitsioonid? Kas mõnda LIVECD oled proovinud?
                  Kas need küsimused on liiga keerulised?
                    Esmalt postitatud pirnissimus poolt Vaata postitust
                    Loeks selle masina jupid õige üles:
                    Toide,emme, prose, mälud, videokaart, kõvaketas, kohe tüübid ja asjad juurde.
                      Kui pira xp install kah ei õnnestu oleks suht kindel et riistvara rike.Kui õnnestub siis mõtleks edasi kaasa.
                        Pira seal juba ca 5a peal,ja töötab laitmatult.sinna kus ta on ma legaalset wini ei tahagi installida ,ostsin uue kõvaketta ja sinna tahan installida xp home ja kui install oleks õnnestunud siis oleks selle ketta kus xp pro pira utiliseerinud -ma nimelt ei taha piraat tarkvara kasutaja olla.
                        katsun siis saata everesti memorandumi kui aega saan..
                          Nu siis riistvara rike kusagilikka vast .Proovi võimalusel muid aknaid paigaldada testimiseks.Pisipehme maha ei löö kui win vista vai win 7 u torrentist saadult ainult arvuti testmiseks korra proovid.Ps 5 aastaga võib arvutiga palju juhtuda.
                          viimati muutis kasutaja sill; 07 September 2010, 08:20.
                            mul vist üks win 7 installikas kuskil, otsin üles ja proovin kui aega saan ja annan tulemustest teada
                              Ma ka ei viitsinud korralikult teemat lugeda, AGA just jamasin ühe omnibook läpakaga, millel HDD käib üleminekuga, mida mul muidugi ei ole... Igatahes kontakt emaplaadi ka kettavahel ei olnud piisavalt hea, et masin saaks kettalt bootida, aga oli piisavalt hea, et format teha ja vajalikud paketid peale laadida...
                                Neid kõvaketaste ja muude ketaste andmekaabli vigu on tõepoolest viimane aeg esinenud. Eriti kõva sõna ehk lausa "tegija" on LIAN FENG tootjafirma SATA kaablid, mille kontaktid tõmbuvad läikivast asendist süsimustaks ca 1,5 aastaga. Antud kaablit on saada kõikidest hästi varustatud arvutikauplustest; kui ka mitte alati kohe, siis aeg-ajalt on nad müügil.
