Vanast ajast meenub veel, et osadel kaablitel oli suurelt peal kirjas HDD ja nool mis näitas MASTER pistiku suunal. Teistel kaablitel oli peal CD/DVD ja nool mis näitas siis MASTER, või
SLAVE (võib olla ka sleIv või sleiv). Ja kolmandad kaablid olid need, millel polnud peal midagi.
Hakkas ennastki huvitama, miks nii .
Paljudel emaplaatidel oli samuti, vahel lausa hüüumärgiga manualis ära märgitud milline IDE kaabli ots sobib kõvaketastele ja milline CD/DVD rommidele. (selle tarvis olid lausa erivärvid emaplaadi pistikul ja IDE kaabli otsal)
Samuti oli osadel (väiksematel) emaplaatidel soovitus, et põhi kettakomplekt CD ja HDD on sootuks ühe kaabli otsas (seda varianti olen mina eelistanud vanematel masinatel; CD IDE 1. master ja HDD-0 IDE-1. SLAVE)
Kas nüüd on kaabliprobleem; või pistiku valikuprobleem emaplaat/kaabliots; või kaabliots HDD/CD/DVD; või sampleriprobleem selle taustal. Või on veel emaplaadil miski lisasampler.
Kusagile sinna kanti võib "koer maetud" olla tõepoolest.
viimati muutis kasutaja erku; 14 September 2010, 12:30.
Bios näitab küll kõvaketast täies mahus.
Kui aega saan võtan emaplaadi detailse uurimise alla ,lihtsalt muud enam üle ei jää- aga jonni ei jäta siiski -mul mitu arvutit ja niisugust jama pole enne olnud...
lastud Win-e peale ,tehtud parte - asi peaks selge olema ju...
Mul oli kunagi juhus, kus Win masina formati järgsel restardil teatas, et mingid linuxi jubinad on puudu ja süsteem ei saa startida. Böö. Aitas "erase MBR". See jutt muidugi eeldab, et tühja ketta pealt buutimisel ikkagi midagi leitakse ja ka teatatakse asjaoludest. Igaks juhuks tasuks vaatata, ega BIOSis mingi viiruse kontroll või ketta algusesse kirjutamise kaitse aktiivne pole.
Ega see Hireni kasutamine nii keeruline ka pole. Töötava süsteemi näppimisel tuleb muidugi täpselt teada, mida teed.Aga kui niikuinii uus install plaanis, ongi just hea katsetada, mismoodi miski asi käib.
Kõvaketta puhastamiseks on hea moodus see nullidega üle kirjutada.
Selleks lähed Hireni menüüs HDD tools`ide alajaotusse ja valid vastavalt oma kettatootjale softi. Eeltoodud ketta puhul on tootjaks Seagate. Otsid selle Seatoolsi üles ja lased käima.
Vahel tuleb sealt edasi veel valikuid, kas graafilise või käsureaga variant või erinevate funktsioonidega. Edasi pakutakse erinevaid teste, samuti peaks valikus olema "Low lewel format", see ongi see vajalik. Kogu data kustutatakse. Võib esineda ka "Erase disk" või "Write zero", võibolla veel midagi.
MBR-toolside jaoks on oma alajaotus, partitsiooniprogede jaoks oma, jne.
Bios'ile võiks proovida ka seda jumperi tõstmise reseti teha, kui seda juba proovitud ei ole
Ja siis peale rebooti, kui see error ikka ette tuleb panna ketas teisse masinasse või käivitada plaadi- windows/linux ja vaadata, mis ta sinna ketale pannud on.
Järsku tõesti kas biosi plokeeringu või mingi muu jama tõttu ei suuda boot-sectoreid/boot faile korralikult paigutada esmase installi käigus
failid: NTLDR, NTDETECT.COM ja BOOT.INI on kettal olemas? Võrrelda neid teise XP masina failidega (ega vigased pole) või kohe üle kirjutada.
Võibolla mingl põhjusel kirjutab esmase installi käigus BOOT.INI faili valed andmed süsteemifailide asukoha kohta, kuigi siis peaks teine veateade tulema.
Võib ka proovida sama ketast teises masinas bootida ja installi jätkata - kas siis sama error või läheb edasi?
Sellesse nullidega üle kirjutamisse ma küll uskuda ei taha - eriti, kui mitme kettaga proovitud.
