Creative Sound Blaster CT4830 - kas sobib Win7 ja kust saada driverit?
    Omal emaplaadi külge integreeritud helikaart ja see krabiseb. Mõtlesin siis Sound Blasterit katsetada,aga arvuti ei tunnista millegi pärast. Arvutiks Ordi Athlon 4000+
    Kui terve maailm oleks rajatud nii nagu IT keskkond,siis hävitaks esimene rähn terve tsivilisatsiooni..
    ----- 567 2 9999 -----
    Vs: Creative Sound Blaster CT4830 - kas sobib Win7 ja kust saada driverit?
    Uuri selle abil.
      Äkki saad mingi registration key ka anda mulle,mu hammas ei hakka peale.IT lonkab mul veits
        Miks sa ei võiks lihtsalt installida draiverit ja asi tööle panna ?
        Kust aga iganes:
          antud helikaardiga võib win7 all probleeme olla. Mäletan konkreetset masinat, millel säherdune või analoogne helikaart oli: vistat testides ja ajureid installerides ei tulnud os enam üles ja win7-ga lihtsalt pröökas helikaart rämeda distrationiga. Leidsin lahenduse miski opensource driverite näol, pärast mille installeerimist tuli mõned veatetad elimineerida, aga asi töötas.
          Mida punk on liitnud, ärgu Tisko lahutagu
            Kust aga iganes:
            http://www.google.ee/search?hl=et&so...T4830&gs_rfai=
            Selle installisin,ei hakka tööle,õigemini ei tunne ära,ütleb,et helikaart pole õigesti installeeritud
              Esmalt postitatud pult poolt Vaata postitust
              Äkki Xp peale panna
                Mingit vahet pole, vähemasti mina pole näinud.
                Võimalikud:
                Kui ta sellest seadmest aru ei saa, siis ta ei oska ka sobitada seda seadet tolle draiveriga mille installisid.
                Kaart om "konfliktis" PCI pesaga. ("Arvutiks Ordi Athlon" Sellist arvutit pole olemas, Ordi on vaid kokku panija. Mis on emaplaadi mark ? ).
                Lahend: eelnevalt kaart sobivasse pesasse; see draiver (mille Win installer arvatavast installis) maha installida (soovitavalt, puhastada seejärel arvuti ajutistest failidest); arvuti restart; võtta lahti manager, riistvara, avada tundmatu seade, uuendada selle daiver näitates kausta kus õige draiver asub; minna süsteemist välja; teha arvutile restart; ongi korras.
                Reeglina nii lihtne see ongi
                  Võimalikud:
                  NForce 6MA on emaplaat.
                    Võimalikud:
                    Mingit driverit ei installinudki,ütlesb,et "unable to install"
                      Kas seda driver'it oled proovinud?
                      http://www.softwarepatch.com/utilities/creative-ct4830-driver.html:
                      Edit
                      Emaplaadi heli keela ära Bios'ist (Pole antud emaplaadi manuaali vaatanud, kui on , siis keela)
                      viimati muutis kasutaja yllsel; 11 September 2010, 14:40.
                        Esmalt postitatud yllsel poolt Vaata postitust
                        Edit
                        keela)
                        Bios? Kuidas ma sinna saan?
                          Edit
                          See driver on,aga ei hakka funkama. Ütleb,et mul pole sellist helikaartigi masina küljes. Arusaamatu.. Eriti veel siis,kui IT halligi ei jaga
                            Device Manager > helikaardil (leiad üles?) paremklõps > Properties > Details > Hardware Ids
                            Kas seal näitab korrektselt PCI\VEN_????&DEV_????&SUBSYS_???????? ?
                            Peaks olema näiteks
                            CT4830: PCI\VEN_1102&DEV_0002&SUBSYS_80261102
                            CT4832: PCI\VEN_1102&DEV_0002&SUBSYS_80271102
                            CT4831: PCI\VEN_1102&DEV_0002&SUBSYS_80311102
                              Peaks olema näiteks
                              [IMG]file:///C:/Users/Paul%20Phoenix/Desktop/Untitled.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/Paul%20Phoenix/Desktop/Untitled.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/Paul%20Phoenix/Desktop/Untitled.png[/IMG][IMG]file:///C:/Users/Paul%20Phoenix/Desktop/Untitled.png[/IMG]Click image for larger version
                              Selline teema on mul seal siis
