ridu küsimusi emaplaadi ja muu mind huvitava kohta
    Kas emaplaat suudab töötada ilma videokaardita (kui tal pole midagi peale integreeritud?) või ilma mäluta? (jah, naerge kus suudate!)
    Mida tuleks eelkõige jälgida mälu ostmisel, MHz'e või siis Cas Latency't?
    DDR3 800/1066/1333/1600*/1800*/2133*(OC)- Millist kvaliteetset mälu peaksin ostma, kui limiidiks oleks kõigest 1000 Krooni? Pange kirja kõik soovitused!
    Kuidas oleks kõige lihtsam viis välja arvutada (toiteka ostuks) vajaminevate wattide suurust?
    (ei soovi näha online kalkulaatoreid- ei usalda neid eriti)
    Kas Dual LAN'i puhul on vaja kahte modemit? või kuidas see Dual LAN üldse töötab?
    Vs: ridu küsimusi emaplaadi ja muu mind huvitava kohta
    Jah emaplaat suudab tööle minna, aga oma normaalset tööd mitte teha, kui video või mälupuudub.
    Mäludel vaata seda, kas on DDR1, DDR2 või DDR3 ning siis mida suurem MHz, seda kiirem ta on. Emaplaadi manualist näed, mis max kiirusel ta suudaks tööd teha, siis tead, milline oleks parim miinimum.
      Kuid mis rolli see Cas Latency mäludel mängib?
        Kõige lihtsam viis toidet arvutada on online kalkulaatorid. Mis osa sa neist ei usalda?
        Kui kardad, et need valetavad, siis ära usu neid ning võta väiksem toitekas. Toidet oleks kaval ikka varuga võtta, sest kui tahad näiteks ühe kõvaketta juurde panna, siis ei hakka ju toidet vahetama.
        Milleks sulle Dual Lan?
        Kui netiühenduse kiiruse tõstmiseks, siis telli teenusepakkujalt parem ühendus.
        Kahte netikiirust ei saa niisama lihtsalt kokku liita.
          Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
          Emaplaadil on DDR3 800/1066/1333/1600*/1800*/2133*(OC) valikud.
          Mingit odavat 1600MHzist poleks mõtet osta, kui ta suudaks töötada 2133MHziga? On neil kiirustel siis tõesti NII suur vahe, mis väärib ka vastavalt suurt hinnavahet?
            Esmalt postitatud matik poolt Vaata postitust
            online kalkulaatoritel on need drop down boxid, milles lihtsalt puuduvad minu arvuti komponendid ja ligilähedasi on väga ebamugav otsida...
            toiteka kohta... eelkõige tuli jälgida ostmisel neid ampreid 12v rajal, kuna mõni 600W võib olla sama mis 700w ? Vähemalt kuskil oli nii kirjas, ning tahaksin kuulda lihtsalt kinnitust, et see tõele vastab. Kui vastab, siis palju peaks üldse oelma neid ampreid 12v ,kui plaanis osta 750w toide?
            Samas on mind ka hoiatatud, et liiga suurt toitekat ei osta... siis pidid omakorda veel mingid probleemid tekkima...
              Just nii ongi. Toite võib rahulikult vaadata netis leiduva arvutuse põhiselt ja kui raatsimist on, siis natuke veel võimsama. Toiteplokk EI TARBI seda numbrit, mis tal peal on. Tarbimine sõltub ikkagi masinast. Suurem toide lihtsalt võimaldab rohkem võimsust, kui seda peaks vaja minema. Teisisõnu annab tulevikuks rohkem mänguruumi, kui tahad masinasse asju lisada või vahetada nt videokaarti. Samuti annab suurem toide võimaluse ülekiirendamiseks.
              Kirjuta, mis jupid sul masinasse tulevad, mis on sinu masina kasutuse eesmärk ja ma ütlen, mis suuureusjärku su toide võiks jääda.
              Kui valida soovitatud vahemikust minimaalne võimsus, siis peaks kindlasti kindluse mõttes kasutama mõnd kvaliteetsemat kaubamärki. Odavamatel toidetel võiks see varu suurem olla, sest need reeglina ei suuda püsivalt välja anda oma näitajatele vastavaid suurusi. Seevastu mõnedel korralikematel plokkidel on lühiajaline võimsus isegi suurem, kui peale märgitud numbrid seda eeldaksid
              Vanemad arvutid töötasid edukalt ilma videokaardita. Mul täitis aastaid üks selline ruuteri funktsiooni. Ilma mäluta arvuti klassikalises mõttes ei tööta. Tulede süttimine ja ventikate pöörlemine ei näita arvuti töötamist. Jällegi osadel vanematel masinatel oli mingi osa mälu integreeritud emaplaadile ja need tõesti töötasid ilma mälupankade lisamiseta.
                Esmalt postitatud reuter poolt Vaata postitust
                Suured tänud vastuse eest!
                MSI 890FXA-GD70
                mälu kohapealt ei oska ma suurt midagi öelda.. ei oska sinna sisse midagi tarka osta, kuna mälu jaoks arvestasin ma u 1000Krooni, nii et mälu kohapealt asi otsustamata...Millised need asjalikumad firmad üldse on? Muidu selelle emale sobivad DDR3 800/1066/1333/1600*/1800*/2133*(OC)- Võid julgelt mõnda soovitada
                ATI HD 5750
                samuti pole mul ka cd/dvd kirjutajat , et kui keegi oskaks soovitada mõnda asjalikku, vaiksemat... ei taha et terve tuba undaks
                kõvakettast soovisin SATA 6Gb/s, kuid tuleb välja et need minujaoks liiga kallid (vähemalt Eestis küll), siis valisin:
                SATA 320GB 7200RPM 3GB/S
                Enamasti oleks arvut mõeldud mängimiseks, ning väga väheke ka kellamiseks,
                oskaksid sa ka öelda, kas on mõtekam üks kõvem või kaks nõrgemat videokaarti sisse panna? (crossfire'na)
                Millised videokaardid ati poolt seda toetavad?
                viimati muutis kasutaja PixiE; 06 September 2010, 09:42.
                  Kõik algab emaplaadi manualist. Seal on kirjas mis kiirusega mälud sobivad ja kas sobivad ühe või kahepoolsed ning mis järjekorras tuleb need asetada emaplaadile.
                  Siis tuleb googeldada ja uurida täpsemalt mälude tehnoloogia kohta, mis on nö originaalstandardi järgi tehtud variandid ja mis pole sugugi.
                  Siis kui mälud valid välja ja tahad teada, kas need ka kvaliteetsed ehk miskit väärt ning lähevad ka antud emaplaadile või vähemalt 890 sillakiviga kokku, siis lähed aasia või ehk usa poolsetele netilehtedele, kus antud sillakivi on juba väga ammu kasutuses (võrreldes vana euroopaga) ja arvustusi kui palju.
                  Samuti kõik mis seondub protsessori, kõvaketaste, USB seadmete, videokaatride ja kõige-kõige muuga. Paar pingsat päeva internetis ja kõik sinu valikud saavad selgeks
                  Edit: lihtsalt huvi pärast: jupis ostad siit, või tellid mujalt, läänest?
                  viimati muutis kasutaja erku; 06 September 2010, 12:44.
                    jupid kavatsen vist ikka Eestist tellida. (kuulnud piisavalt nuttu ja hala piiripeale toppama jäänud saadetistest)
                      Mäludest. Mälu valikul on on ka oluline protsessori FSB(Front Side Bus) kiirus. See kiirus määrab muude asjade seas ka protsessori ja mälude suhtlemis kiiruse. Ühesõnaga kui protsessori FSB on näiteks 800 Mhz ja mälude kiirus on näiteks 1600 Mhz siis ei ole mälude suurest kiirusest kasu, kuna protsessor ei suuda mäludega sellisel kiirusel suhelda. Ehk siis teglik kiirus oleks siiski 800 Mhz.
                        Tehnika läheb kiiresti edasi.
                        Veel mõned aastad tagasi oli parim taoline skeem:
                        Ehk, tegelikult on võimsamatel uutel AMD ja Intel süsteemil mälud otse protsessori taga, kus enam ei käi suhtlus otseselt läbi sillakivi.
                        Siiski mitte kõik süsteemid ei saanud edumeelsed. Väga paljud uued süsteemid on reaalselt jõudluselt madalamad kui eelnev partii või põlvkond.
                        Eestis ja euroopas on laiatarbe kaubana vähe saada kvaliteet kaupa. Ka on probleem eksprimentaal kauba hankimisega, võttes riski ja proovides miskit uut ja odavama hinnaga või sama mis kallimad, kuid uuenenenud malli. Nagu minagi kunagi tegin ja ei pidanud pettuma.
                        Olen paar korda ka rääkinud eesti erinevate edasimüüatega, kus lõpptulemus on mõtetu. Ei soovita põhimõtteliselt midagi muuta ega teada. Aitaks see kui rämpsu enam ei ostetaks, aga mida saab teha kui muud pole ja (võibolla, ehk) paremale kaubale ei raatsi vahendeid niipalju raisata.
                        Miskit, natuke, on saada, kui vaadata tootjaid ja ajada nende kauba järge edasimüüjate näol, siis võib hea õnne korral jõuda saksa või soome edasimüüjani ning vedamise korral saab ka nende kaudu hankida kauba.
                          Üks väike soovitus tehnikafoorumisse -
                          kasutame ikka õigeid mõõtühikute lühendeid!
                          On selline lihtne reegel, mida on hea meeles
                          pidada - teadlaste nimedest tuletatud lühendid
                          kirjutatakse alati suurtähega, näiteks:
                          Volta - volt - V,
                          Watt - vatt - W,
                          Hertz - herts - Hz,
                          Ohm - oom - Ω jne.
                          Miks ma seda jälle kirjutan -
                          1. Sest on tehnikafoorum, kus see
                          peaks elementaarne esmane nõue olema;
                          2. Sest siin käib palju noori uurimas-õppimas
                          ja tore oleks kui nad kohe õigesti õpiks ja
                          kungi hiljem ümber harjutama ei peaks...;
                          3. Sest ka moderaatorid võiks lihtliikmetele
                          head ja õiget eeskuju anda;
                          4. Sest foorumi tase on üsna alla käinud õige
                          ja hea administraatori (kellel jätkuks viitsimist,
                          aega ja tahet foorumi hea käekäigu eest hoolt
                          kanda) puudumise tõttu...
                            Suuured tänud kõigile, kes siia postitanud on!
                            (teema võib vist lukku panna / kustutada ?)
