Väiksema pingega toite kasutamine
    Tere,
    sain ühe omnibook 6000 läpaka, mis sööb 19V ja 3.3A (3.16-3.3). Kuna mul selliste näitajatega toidet pakkuda ei ole, mõtlesin talle hoopis IBM laadija panna. Sellel 16V väljundis - seega voolutarve tuleb 0.6A suurem. Mõjub see halvasti talle?
    Vs: Väiksema pingega toite kasutamine
    Kui teha mõtteline eksperiment ja muuta toitepinget 0V kuni 19V.
    0 V puhul on vool 0 A
    19 V puhul on 3,3 A
    Miks peaks vahepeal, 16 V juures, tarbimine olema 3,9 A?
    Miks peaks tarbitav võimsus olema konstant ja mitte pinge funktsioon?
      Sest takistus ju ei muutu. Võtame näiteks trafo. Primaarpinge 10V ja sekundaar 4V. Võimsus 10W. Primaarvool tuleb siis 1A, kuid sekundaar 10/4=2.5A. Läpakas tarbib võimsust nii või naa nii palju kui ta loodud tarbima ehk siis 62.7W. Või ma eksin?
        Esmalt postitatud Lex2040 poolt Vaata postitust
        Kui takistus ei muutu,
        siis kui pinge kasvab 2 korda,
        kasvab ka vool 2 korda ja võimsus kasvab 4 korda.
        Kui meil on lamp siis pole ju ükskõik kas toidame teda 12 V või 230 V.
        Tarbitav võimsus ei jää ju samaks.
        Tõsi, samaks jääb maksimaalselt lubatud võimsus.
        12 V puhul me seda ei maksimumi ei saavuta,
        230 voldi puhul oleme piiril ja
        üle 230 V põletame lambi läbi.
        Kui on 220 V lamp.
        Arvuti puhul, kuna tegu on mittelineaarse elemendiga, võib ka takistus muutuda.
        Seda peaks eraldi uurima.
