usb väline toide WIFIle
    Tere,
    selline probleem, et oleks vaja läpparile ülivõimsat välist wifi adapterit. mõtlesin et parim lahendus oleks wifi USB pulk, millele saab suure antenni külge kruvida. ning selle ühendaks paari meetrise USB kaabliga arvutisse, et saaksin antenni parima leviga kohta paigutada.
    1 probleem seisneb aga selles, et 1w väljundvõimsusega pulgake aitaks mu läppari akut kiiremini tühjaks imeda ja töö aeg jääks lühemaks.
    kas on kuidagi võimalik teha selline vahe-adapter, millele käivad patareid või akud sisse, mis toidaks seda WIFIt? või ei tunne läppar sellist seadet äragi mis toidet justkui ei tarbiks?
    et arvutisse ühendaks siis vaid USB data pinnid (vist oli 2 keskmist)
    loomulikult ei saa ainult patareidega, peab ilmselt ka mingi stabiliseeriv skeem seal vahel olema, aga ennem tahaks teada kas selline konseptsioon on üldse tehtav?
    tänud neile kes oskavad vastata.
    lugupidamisega,
    Andres
    www.ledlahendus.ee
    Vs: usb väline toide WIFIle
    Patareid ühendad maa ja toite vahele, arvutisse lähevad maa ja data otsad. Nii käib küll. Iseasi kas see eraldi patareipaki kõrval hoidmine nüüd mingit võitu annab.
      Esmalt postitatud LEDmann poolt Vaata postitust
      Millist konkreetselt mõtled? Kas on olemas?
        On ikka: http://www.data-alliance.net/-strse-...0mW/Detail.bok
          Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
          kompaktsuses võitu ei saavuta, kuid aku peaks oluliselt kauem kestma.. lisaks võib toite osale lisada lüliti millega voolu USB-st ammutada kui arvuti toitevõrku ühendatud on. või siis eraldi adapter teha..
          www.ledlahendus.ee
            Nu seade ise ei saa ju rohkem tarbida, kui 500mA 5V juures, kuna toide võetakse USB pordist. See ei tohiks nüüd küll eriline akukiller olla, aga see on ainult minu arvamus.
              läppar on pisike lenovo s10 koos 6 cell akuga, kestab kuni 6h, seda ilmselt vaid energjasäästu rangeimas rezhiimis, mis sisse ehitatud wifi ka välja lülitab..
              www.ledlahendus.ee
                Huvitaks kõigepealt põhjus miks on vaja 1W eetrisse panna. Patareidega või ilma - pole esialgu oluline.
                  Kaugemalt kui samast toast oled wifit püüdnud? Tavalised ~15mW pulgad sobivad wifit püüdma samas toas asuvale AP'le. Need võimsad kaardid reguleerivad ise TX powerit vastavalt vajadusele mitte ei läbusta koguaeg max võimsusega.
                    Ainult idioot kisab täiest kõrist aga ei kuula (ei kuule) mis talle vastatakse. Täpselt seda teeb 1000/2000mW lahendus mille raadiotrakti tundlikkus on paar detsi madalam kui normaalsel 60 -100mW raadiokaardil.
                    Jah? Mis tehnoloogia see on mis Wifi seadmes väljundvõimsust "kiigutab"? Seni on standard ette näinud nagu (mis tahes) fikseeritud võimsusel läbipääsukiiruse automaatset muutmist... Ka 15mW (=12dbm) USB-kaarte eriti ei mäleta, äkki viitaksid?
                    Mis puutub "kaugemalt kui samast toast" wifi püüdmisse siis jah, olen pidanud ühendust 63km kaugusel oleva AP'ga, niisiis oli asi "püüdmisest" midagi enamat...
                      Palju see 1W siis 5V voolu tahab?
                      Üle 200 mA. Aga kui palju?
                        See 1W ei ole ka just elektriline võimsus, see on kiirgusvõimsus, mida mõõdetakse EIRP järgi.
                        § 5. Raadio-kohtvõrkude seadmete kasutamise nõuded
                        (1) Raadio-kohtvõrkude seadmeid kasutatakse kaablita laiaribaliseks andmeedastuseks.
                        (2) RLAN seadmete tehnilised näitajad:
                        1) kasutatav raadiosagedusala on 2400,0–2483,5 MHz;
                        2) suurim lubatud ekvivalentne isotroopne kiirgusvõimsus on 100 mW;
                        3) modulatsioonitüübi DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) korral on suurim lubatud võimsustihedus –20dBW/1 MHz ning modulatsioonitüübi FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) korral –10dB/100 kHz;
                        4) minimaalne andmeedastuskiirus on 250 kbit/s.
                        (3) HIPERLAN seadmete puhul kasutatavad raadiosagedusalad ja suurimad lubatud ekvivalentsed isotroopsed kiirgusvõimsused:
                        1) 5150–5350 MHz, kiirgusvõimsuse maksimaalne keskväärtus on 200 mW (ainult siseruumides kasutamiseks);
                        2) 5470–5725 MHz, kiirgusvõimsuse maksimaalne keskväärtus on 1 W;
                        3) 17,1–17,3 GHz, 100 mW.
                        (4) RLAN seadmete tehniliste näitajate puhul lähtutakse tehnilise normi täitmiseks Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) standardite ETSI EN 300 328-1 V.1.2.2 (2000-7), ETSI EN 300 328-2 V.1.1.1 (2000-7) nõuetest. Tehnilise normi täitmiseks võib lähtuda ekvivalentsetest standarditest või tehnospetsifikaatidest.
                        Kui ma varem ütlesin et olin ühenduses 63km kauguselt siis võis nii mõnelgi tekkida küsimus kas tehtud ühendus oli legaalne - jah oli kuna ülaltoodud seaduses on 1W lubatud 5GHz ülemises otsas. Ma kasutasin sagedust 5700MHz ning lingi kalkulatsioon oli järgnev - antenn +24db, kaod kaablis ja pistikutes -9db, saatja väljundvõimsus +15dbm, ja meelega et ei tapaks sisenevat võimalikku signaali ära ning tulemus on kokku +30dbm ehk siis 1W. Kasutasin võimalust katsetada suurema väljundvõimsusega kuid vastuvõetava signaali mürasuhe hakkas kohe ka kukkuma järelikult pole mõtet kisama panna. Ja kui pealegi saab kvaliteetsema ühenduse lubatu piires...
                          See 1W ei ole ka just elektriline võimsus, see on kiirgusvõimsus, mida mõõdetakse...
                          Selleks et tekitada kiirgusvõimsust tarbib seade elektrienergiat.
                          Jutt oli et USB ja 5 V.
                          Kui suur on tarbitav vool? Amprites.
                            Kui seade vastab USB spetsifikatsioonidele siis ei tohi ta rohkem tarbida kui 0,5A. Olgugi et näiteks mõned emaplaaditootjad võimaldavad ka 1,5A ühest pordist tarbida. Juhul kui seade peab tarbima rohkem siis ta kas varustatakse iseseiva toiteallikaga või lisatakse võimalus tarbida voolu ka mõnest muust vabast USB pordist. Alfa seadme puhul neid võimalusi ette nähtud pole.
                              Kui keegi suudab vastata küsimusele kui palju voolu tarbib see "1 W väljundvõimsusega pulgake, mis tühjendab aku" siis selle arvu võiks kirja panna.
                              Kui õnnestuks vältida üldharidusliku teavet siis see oleks teretulnud.
