Tere.Mure siis selline,et pleier ei tunnista tavalist usb laadijat.Arvuti taga toimib laadimine korralikult.Kui laadija järgi ühendan läheb küll käima aga laadimist ei toimu.Kas ta siis nõuab veel mingit signaali,et laadimine toimiks?
Cretive zen m laadimine ilma arvutita.
Vs: Cretive zen m laadimine ilma arvutita.
Ehk midagi analoogset?
100% Working USB Charging Adaptor for Creative ZEN V Plus MP3 Players: Here i will describe what you really need to charge your ZEN V plus with every 5VDC power supply!1. You need the following parts: - a Mini-USB connector with 5 soldering pins inside from a standard USB-A to Mini-USB cable (see picture 2) - for the c…
Aga sellel kaablil on ju kama, kust elekter tuleb, arvutist või kustiganes.
