ADSL modem/Ruuteri  conf ?
    Tere ! Kas keegi oskaks aidata adsl ruuterit confida ? Ühendus on mul adsl väikekontor ja see modem/ruuter on Ericisson HM230dp Olen miskit üritanud ja softi otsinud, kuid miskit :-/ Confile peaks nagu nii ka ligi saama, et panna explorerisse local ip, aga ei midagi. Jama selles, et kui tahan porte lahti teha vms, siis pean elioni helistama ja sealt öeldakse, et ootake me confime ärge modemil voolu ühendust katkestaga. Aga krt see elion taha selle confimise eest ka pappi.. nii et tahaks ise confida
    Kas mitte ei ole see tulemüürimine Elioni poolel ja seda ei peaks tegema see karp? Võin muidugi eksida, ei ole neid kontori lahendusi uurinud lähemalt. Endal tööl on kõik pordid lahti ja pole vaja midagi konffida, tuleb lihtsalt 1 ots serverisse ja seal juba tulemüürin ja proxin ja shapin nii nagu vaja.
    Igatahes põhimõtteliselt saad konfi sisse nii:
    võtad mingi arvuti, vajutad start->run
    win9x/me: trükid winipcfg
    winnt/2k/xp: trükid command, siis ok ja siis trükid ipconfig
    Siis otsid üles sellise rea nagu gateway. See on sinu selle karbikese aadress. Järgmine etapp on siis võtta brauser ja konnektida sellele aadressile. Kui parooli tead, oledki sees.
      ee.. ma tean jah, et nii saab aga ma ei sa ütlen nagu ikka et this site not found vms selle kohta kui panen gatway mis on 255.255.255.0 Ja ma olen kuulnud kuskilt,et seda modemit saab confida ???
        Võibolla leiad otsitule vastuse
        http://www.ericsson.com/ee/consumer/
        vaata 'Configuration and Network Management' ja 'Updates'.
          gateway ei saa olla 255.255.255.0
          Punkt-nulliga lõppevad aadressid on võrguaadressid ja selliseid ei saa omada ükski masin! Seega tsekka uuesti oma parameetrid, 255.255.255.0 on kõige tavalisem ja laialt kasutatavam netmask. Vaata oma ruutri aadress realt gateway mitte netmask.
            sry me bad.. default gateway 192.168.0.1 <-- olenm proovinud. eip miskit vb mingi progega saab confida ??? explorer ei näita miskit :-/
              Provi scanneriga otsida näiteks 192.168.1.1 kuni 192.168.1.254. Scanneri saad http://www.gfi.com/downloads/downloads.asp?pid=8&lid=1
                No mis seal ikka otsida, ruutri aadress on alati gateway aadress sulle.
                Kui explorer ei näita, siis on võimalus, et see on lihtsalt maha konfitud. Proovi korra niisama telnettida sellele sisse, äkki telnet on lahti. Kui see ei aita, siis võid ju huvi pärast mingi portscanneriga sellest üle käia, see kontrollib mis pordid lahti on ja seega üldse mis sidet temaga ajada saab.
                Ahjaa, mõni brauser tahab, et kui ip-aadressile konnektida, siis peab ka http:// ette kirjutama
                  Proovisin telneti, connectisn 192.168.0.1 <-- siis läks nagu, küsis user'it ja passi.. niih aga siis connectisin  192.168.0.1:23 ja 21  ja midagi veel siis ei läinud enam...
                  Cold not open connection to the host, on port 23
                  : connection failed.
                  ]http://www.zone.ee/hotpage/scan/scan.JPG?2[/url]
                    No siis saadki teda konfata telneti kaudu, veebiinterfeissi järelikult pole. Veeb ja telnet on 2 eri asja ja ei ole mõtet brausriga porti 23 konnektida, http protokolli seal ei tunta.
                    Kui ikka väga tahad teda konfata, siis pead kõigepealt teada saama/ära arvama vms paroolid. Siis logid sisse ja uurid edasi. Mõni on mingi telneti baasil interfeisiga, mõni niisama käsureaga.
