DVI - s-video ülemineku joonist
    oleks vaja dvi pinnidelt üleminekut s-videole.
    muidu ostaks kaabli aga olemas s-video-scart. ning kuna 10m kaabel suht kirves ka siis see mõte jääb ära. oleks tore kui keegi aitaks siis kas joonisega, et milline pin on mille jaoks ja kuidas ühendada s-video otsikusse.
    Vs: DVI - s-video ülemineku joonist
    DVI pesast ei tule kuidagi s-video signaali. Pead kas ostma või ehitama seadme, mis oskab signaali s-videoks muundada.
      olen ka ise sarnast asja otsinud ning sain teada, et lihtsam on uus telekas osta millel on olemas siis dvi või hdmi. Sisuliselt on sul vaja sinna dvi ja scarti vahele digiboxi. Vanasti oli selline firma nagu a-kaabel nüüd uue nimega, sealt sain teada, et on võimalik tellida neilt vastavat komplekti mis teeb digi signaalist analoogi ja see maksab umb 1000.-. Scart ja s-video on analoog sidega ja dvi ja hdmi siis n.ö. digi signaaliga.
        Esmalt postitatud raxz poolt Vaata postitust
        Esmalt postitatud arny poolt Vaata postitust
        Kellele, või millele siis müüakse neid DVI to D-sub ja DVI to S-video ning DVI to SCART pistikuid, pesasi, üleminekuid, miljon valikut juhtmeid.
        Ok, on olemas DVI pesasi mis ei toeta analoog signaali (seda on kohe pesast näha et osad kontaktid puudu), aga selliseid esineb ikka väga-väga harva.
        jne- jne.
        Teemakohane vastus küsimusele muidugi ka:
        Aga. Ma ka proovisin kunagi kokku joota sarnast kaablit, skeemi järgi, varjest kaablist jne. Tööle risu ei hakanud korralikult.
        Läksin poodi ja ostsin selle 9m vajaliku kaabli. Kõik pinnid on mõõtes nagu samad, aga too kaabel- koosneb 5 eraldi varjestatud kaablist jne, ehk sugugi mitte niisama kaablijupp. Ja too poe oma töötab ka
          nuh jah nagu sa ise ka sealt google linkidelt lugeda saad siis näiteks on olemas scart to dvi aga mitte dvi to scart.
          See peaks teemasse piisavalt sobima.
            Vot ei saa ise katsetada, seega kinnitada ei saa aga..
            Mul on DVI to VGA töötab laitmatult. (üleminek)
            Mul on S-Video/A-Plug (RCA) to SCART töötab laitmatult. (üleminek/kaabel 9m)
            Teoreetiliselt; kui nüüd osta veel juurde üleminek DVI to S-Video siis peaksin S-Video to SCART kaabliga pildi telekasse saama;
            Või kasutades DVI to S-Video (vahel on lisana küljes) A-Plug-i ja ühendada sealt SCART liidesesse peaks ka pildi ette saama.
            Miskit sellist:
            Ja kui see asi tõesti töötab; siis saab ka teha otse kaabli DVI to SCART näiteks, või kuidas?
            Edit: Asjal on tegelikult jumet, saaks televiisorit lihtsamalt kamandada/käsitleda monitorina
            viimati muutis kasutaja erku; 14 October 2010, 15:06.
              reaalselt mul ongi vaja dvi - s-video üleminekut, et saaksin kasutada s-video scarti. kuid kuna vedeleb nii dvi kui ka scarti otsasis, siis mõte, et ise kaabel valmis meisterdada. ja pole mõtet väita et dvi-scart üleminekut pole, olen poes näinud aga ei taha enam osta,
                Esmalt postitatud rxs poolt Vaata postitust
                Mina küll ei näe et DVI-s http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface kuskil S-Video signaale luminance (Y; gray-scale ja modulated chrominance (C; color) http://en.wikipedia.org/wiki/S-Video
                  Olles ka sirvinud lõputult netiavarusi, kaldun arvama et seal sees pelgalt vaid juhtmed pole.
                  Ma mõtlesin teha universaalsemat asja, ehk VGA to SCART, siis saaksin ehk kasutada enamus masinatega (kuigi vist universaalne asi on jällegi .... )
                  Osad lehed ütlevad et kvaliteet signaali saab 5m, või 7m ja juttu on olnud ka 23m.
                  Arvatavalt tuleb sinna panna siis elektroonikat peoga lisaks. Minu häda on jällegi.., et millist siis nimelt ja millise skeemi järgi.
                  Mõtlesin ka oma S-Video to SCART juhtme sisse piiluda, seal on ka kindlalt miskit lisaks; ehk annab ideid juurde.
                  Kus hankisid pistikud; tundub et poodides on nende saadavusega tuugavõitu?
                  Edit:
                  Vahet ju pole, kas näed või ei näe. Fakt on et DVI-I pessa pannes ülemineku VGA peale, sain teisele molitorile täpselt samasuguse pildi ette; vähemasti silmaga märgatavaid erisusi polnud. Seega võib öelda et asi toimib ja tava-televiisori jaoks oleks seda "maa ja ilm".
                  See mida keegi usub, ei aita teemat kuidagi edasi; see mis on vidinates sees ja kuidas saaks skeemide abil võimalikult lihtsalt ligilähedase, ehk ka parema tulemuse, on teema point
                  viimati muutis kasutaja erku; 15 October 2010, 07:11.
                    Näita mulle kah, kus on olemas toimiv DVI-scart kaabel. Kust asi toitub?
                    See mida keegi usub, ei aita teemat kuidagi edasi; see mis on vidinates sees ja kuidas saaks skeemide abil võimalikult lihtsalt ligilähedase, ehk ka parema tulemuse, on teema point ".
                    DVI signaalist miski üleminekuga VGA ega scardi peale ei tehta, katsuge inimesed sellest lõpuks aru saada. DVI pesas on reeglina MÕLEMAD, signaalid juba olemas. VGA ei ole scardiga kah otse ühilduv. Saadaolevad kaablid on mõeldud kasutamaks scardilt VGA-le ja sedagi seadmetele, mis sellist ühendamist toetavad
                      Edit:
                      Esiteks - parimal juhul S-Video -to- SCART juhe ei sisalda peale pinnide midagi, kehvemal juhul aga lisandub üks (1) kondensaator, mis liidab järgneva seadme sisendisse S-Video pildi ja värvsuse signaalid, sisendiks valitakse siis SCART pesas Composite. Neid seadmeid mis oskavad SCART pesast otse kätte saada S-Video tasemel signaali, ei ole kuigi palju.
                      Teiseks. Mida näitab fakt et said teisele "molitorile" DVI-VGA üleminekuga pildi ette? Näitab seda et nii DVi kui ka VGA pesast väljub monitorile täpselt samade parameetritega pilt, eks? Vaata nüüd mis resolutsioon sel desktopi pildil siis on, ka refresh vaata üle... (lisaks: DVI/VGA klotsi sees ei ole peale juhtmete mitte midagi muud).
                      Muuhulgas võid nimetada mis on selle ettevõtmise eesmärk - kas vaadata arvutist filme, kasutada telerit lisamonitorina vms.
                      Seda võib küll öelda et tava-teleri jaoks oleks VGA signaali "maa ja ilm", probleem on aga tihti selles et teler ei suuda selle "maa ja ilmaga" mitte midagi peale hakata. Siis võetaksegi appi sellised klotsid mis tambivad selle maa ja ilma kenasti kokku niisuguseks et ka tava-teler sellest jaksab aru saada.
                        Reuter; jutt käib ikka DVI-I (digital+analog) pesast mitte DVI-D pesast. Keegi pole tahtnud vastupidist väita
                        OSX; et laidad mõtte maha. Et, siis parem oleks teha juba "konverter", korralik ja korralikele kividele kui, hakata juhtmetele lisasi aretama..?
                        Mõtlesin muidu esmaselt midagi lihtsamat proovida, sellist:
                          Tulemuslikum oleks rääkida signaalide konverteerimisest ja mitte klammerduda niipalju füüsiliste pistikute/pesade nimetuste külge. Viimati toodud skeemi jaoks on ju ükskõik kas konkreetsed sisendsignaalid tulevad VGA pistikust või DVI-I kaudu.
                            Tänases päevas laidan maha ka videokonverteri mõtte, kuigi sellega saaks tulemuse isegi kätte. Asi mida kätte ei saa on resolutsioon - ei desktopil ega HD videol, sest teleri S-Video ja Composite ei võimalda suuremat kui 720x576/50 pilti arusaadvalt käsitleda, ükskõik kui profist klotsist see vahepeal läbi käiks. Selles ongi probleem.
                            Lahendus on hoopis selles et kui seni pole siis tasub osta FullHD teler. Nad reeglina omavad nii VGA kui hunnikut HDMI sisendeid, soovitangi viia arvutist pilt kas HDMI või DVI/HDMI üleminekut kasutades. Reso jääb siis kogu aeg 1920x1080 peale, Framerate soovitan panna 50Hz sest valdavalt me ikka PAL signaali vaatame. Tulemus - kaart teeb kvaliteetse upskaleerimise FHD kujule ning ka desktopi ruumi ilmub märgatavalt juurde.
                            Lisad siis veel arvutile TV tuuneri ja oled saanud arvestatava meediakeskuse, mille kvaliteet saab ületada enamikku meediatanke mis meil müügil.
                              Eks kunagi sai ostetud neid Phillips telereid, suure raha eest ja need töötavad jätkuvalt edasi; ei saa seda kola endale kuhjata koguaeg juurde; kuigi jah, võiks ammu uue võtta
                              Siiani olen läbi selle S-Video saatnud 1024x768 ja 60Hz teleri poole, laste DVD filme ja AVI videoid. Maha mängib meediat, ütleme rahuldavalt (isegi ehk paremini, võrreldes hetke Elionist tulevat kvaliteeti sama teleriga).
                              Aga küsimus tekkis. Kas nendel uutel HD teleritel annab (kannatab) ka sagedust üles tõsta, 60Hz või 73Hz või 75Hz?
                              viimati muutis kasutaja erku; 15 October 2010, 14:47.
