Vs: DVI - s-video ülemineku joonist
Ei, üldiselt ei kannata.
HDMI ühenduste korral on valikud kas 50Hz(PAL) või 60Hz(NTSC), VGA sisendid on fikseeritud 60Hz peale. Lisaks võivad VGA sisendid olla ka piiratud resolutsioonis, 1600x XXXX peale.
HD teleri puhul pole see probleem et ei saa seada näiteks 73Hz sest mingit kasu sellest ei tulene. Ka mitte plasma puhul. Teler nimelt on mõeldud käsitlema standartseid sagedusi ning FHD @73Hz seda ilmselgelt ei ole. Pilt jääb pimedaks. Sisendisse 50Hz signaali andes ei jää pilt katkuma, kui anname VGAst 60Hz kuid arvuti esitab PAL videot siis käib nõks kogu aeg läbi.
Philipsi telerid on ses mõttes head et nende FHD LCD mudelid on kõigest 10ms input lag'iga - kui pildiparandused välja lülitada. Plasmad on lausa olematu viibimisega kuid nende kasutamine monitorina, töölauana võib silmad rikkuda. Plasma piksel tahestahtmta "võbeleb" ning väsitab silma. Kinupilti aga on hea vaadata.
Kui tahta leida head LCD telerit monitoriks siis tasuks otsida Philipsi 2009 aasta mudeleid kus veel on järel CCFL torudega ekraanid. Lisaks, nad on ka ehtsad 10bitised, toetavad RGB 4:4:4 (Deep Color) värviruumi. 2010 aasta omad on peale tippmudelite kõik tagasi 8bitised, uuemad Samsad isegi 6bitised... CCFL on loomulikuma valge värviga kui LED mis domineerib 2010 aasta mudelites.
Sharbi paneeliga (AVS2), mitte LG IPS, see läheb kõrvalt vaadates lillaks (AVS2 aga mustast halliks, mis on loomulikum siiski). Mudelid saavad olla 74x4, 84x4,9xx4 seeriad, paneelid 32" puhul No.221 näiteks. Usun et neid võiks isegi kuskilt kogemata leida ja odavamalt sest eelmise aasta mudel
