Lühisvoolude arvutamine versiooni 2.5 Beta
    Tere
    Vana topic tundub et on arhiveeritud, teeme siis uue.
    Versioon 2.5 Beta on valmis. Kellel on aega, võiks seda põhjalikumalt testida ja uurida. Kogun natukene infot ja siis millalgi paneks täisversiooni ülesse, seega päris projekteerimiseks ärge veel igaks juhuks kasutage.
    Tõmmata saab siit - http://www.martellorotativo.com/luhisvoolud_setup.rar
    Versiooniinfo - http://www.martellorotativo.com/Versiooniinfo.pdf
    Alvin
    viimati muutis kasutaja alvin18; 18 October 2010, 10:56.
    Vs: Lühisvoolude arvutamine versiooni 2.5 Beta
    XP/Vista all normaalselt käima ei lähe, miskine .NET Framework kukub hädaldama, ei süvenenud probleemi.
    W7 all läheb tööle, aga kümnendkohtade eraldaja peab olema koma, nagu EE süsteemile kohane (punkt on Saatanast, tean seda). Kas aga ühe programmi pärast viitsib seda iga kord muuta, selles on küsimus.
    Need on nüüd küll pisiasjad, aga rohkem ei viitsinud edasi uurida.
      XP pro: Error-The system cannot find the file specified.
        Tänud, kui viitsite andke lühikirjeldus mis tegite või mille peale error tuli ja panna nt ka ekraanipildi kuhugi ülesse
        Mujal arvutites reeglina ikka on töödanud seni.
        Infoks et kui arvutis puudub .NET Framework siis programm tööle ei lähe ja automaatselt peaks pakutama võimalust see Microsofti lehelt installida...
        See reeglina ei ole bug vaid lihtsalt nii ongi
          XP/Vista all teade sama ja on tõesti see System.Xml.Linq on puudu. Suurema numbriga .NET vajalik? On 2.x midagi.
          See the end of this message for details on invoking
          just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
          ************** Exception Text **************
          System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.Xml.Linq, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
          File name: 'System.Xml.Linq, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'
          at Lühisvoolud.Peavorm.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
          at System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
          at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
          at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
          at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
          at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
          at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
          at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
          at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
          at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Mess age& m)
          at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
          at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
          at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
          at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
          at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
          WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
          To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
          Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
          To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
          ************** Loaded Assemblies **************
          mscorlib
          Assembly Version: 2.0.0.0
          Win32 Version: 2.0.50727.832 (QFE.050727-8300)
          CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
          Lühisvoolud 2
          Assembly Version: 2.5.0.0
          Win32 Version: n/a
          CodeBase: file:///C:/Temp/256/%7Bapp%7D1/L%FChisvoolud%202.exe
          Microsoft.VisualBasic
          Assembly Version: 8.0.0.0
          Win32 Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
          CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
          System
          CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
          CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
          System.Drawing
          CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
          System.Runtime.Remoting
          CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
          System.Configuration
          CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
          System.Xml
          CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
          System.Data
          CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
            Jap, .NET 3.5 minimaalne peaks olema, Eks pean selle info sisse kirjutama kodukale jm.
              Kusjuures mitte minimaalne, vaid täpselt see versioon vist peabki olema. Eelnevalt installisin ka prooviks Vistale (Virtual PC peal töötab mul) NET 4.x (3.5 installer andis veateate, nii tavaline kui SP1) ja tuli sama veateade.
              Huvitav, kas .NET 3.5SP1 töötaks või peab algne 3.5 olema? 3.5.0.0 justkui viitab SP puudumisele.
                Hmm, jama kui täpselt 3.5.0.0 peab olema ja muudel juhtudel ei tööta. Õhtul saan vaadata mis mul endal on, on SP1 või ei ole.
                Ja et 4.0-ga ei tööta on ka imelik: S
                Peaks uurima natuke micro kodukal ringi et mis ja miks.
                  Proovisin, kõlbab nii .NET Framework 3.5 kui ka 3.5 SP1
                  Ei saa seda vahelt välja jätta midagi, v4 võib siis veel üle selle olla.
                  Sai ilmaasjata paanikat tekitatud.
                    et siis v4-ga töötab ka?
                      .NET 4 võib peal olla, see ei sega, 3.5 peab olema. 3.5 installib ise 2.0 ka arvutisse, 4.0 installer midagi vanemat ei installi.
                        Täisversioon 2.5 on üleval
                        Asub siin: http://www.martellorotativo.com/luhisvoolud.html
                        Ekraaninäidis - http://www.martellorotativo.com/lhvshot.JPG
                          Vs: Lühisvoolude arvutamine versiooni 2.7
                          versioon 2.7 on üleval - http://www.martellorotativo.com/luhisvoolud.html
                          ps. miks siin enda vanemaid postitusi muuta ei saa?
                            Esmalt postitatud alvin18 poolt
                            Nii on seatud, et kui keegi on juba vastanud, st teinud uuema postituse, siis ei saa. Muidu võiks ju hakata nö sõnu sööma
                              Toimib XP Professional piraatversiooniga, päris hästi tehtud.
                              -Artificial_Intelligent-
