ACPI probleem läpaga
    Tere!
    Mure selline. Ei saa installida ühtegi programmi mis omavad windowsi platvormi. Linux läks peale süüdimatult ja töötab kenasti. Windovsiga installikaga mõtleb ja lõpuks viskab sinise tausta koos veateatega ASPI on poolik ja või uuendage BIOS. Uuendasin selle ära ei midagi. Võtsin tunniks Biossi aku ära ei aita. Isend on Fujitsu-Siemens Amilo Si 2636.
    Vs: ACPI probleem läpaga...
    Ei saa sotti, kas Win ei lähe peale, või Win-i all töötavad programmid ei lähe peale.
    Kui Win ei lähe peale, siis seda teemat on siin foorumis kedratud oi-oi kui palju
      Täpsustan siis et ei saa installida uut windovsit. Proovitud on originaal ja muditud winnidega. Isegi live win ei lähe tööle. Peaks nagu siiski ka ilma hdd ta end plaadilt üles bootima. All valge riba jookseb ära ja siis ämber. Sinine ekraan ja vingumine.... Hirenboot cd ga on seda läpparid uuritud ja puuritud...
        Ega see puurimine ei eruta kedagist; seda enam kui Linux läks ju peale.
        Ega sul muud üle jää, kui Biosi seaded paika saada ja kõvaketas samuti, vähemasti selliseks et Win on nõus ennast sinna installima.
        Sa kõvaketast ikka oled uurinud, mis seal emmem peal oli, või on Win-i recovery edasi istumas peidetud partitsioonil (mõnedel sülearvutitel on see nii); vot siis küll ei saa reeglina ühtki teist installida; aga polegi vaja, piisab vaid õigel ajal kindla klahvikombinatsiooni vajutusest ja voila- automaatne Win-i install käivitub. (Selline esinev asjaolu on kirjas arvuti manualis)
          Heh proovi siis seda firmware Biosi näppida. Pole seal midagi teha eriti. Ära r***e nuditud. Vista oli seal ennem peal ja hea läpaka omanik ei teadnud midagi sellest recovery tegemisest. Ilma kõvakettata peab ka Live win tööle minema F idest olen teadlik aga probleem küünib arvatavasti hullemaks...
            Just-just, Vistaga Notebook ja plaati pole kaasas. See tundub täpselt sedamoodi asi, nagu ma ütlesin. Ka see asjaolu on sama, et ükski Win-i installer ei käivitu. Seega: ära kõvaketast rohkem riku. Ka see asjaolu on sama, et Bios on automaatne, ehk sa ei saagi miskit sealt valida, sest valikuid lihtsalt pole.
            Kui on Linux olemas, tee GParted lahti ja vaata seda ketast; kas on alguses tühik, siis miski 4-6GB hõivatud ala, siis tühik ja siis tulevad sinu käsutuses olevad partitsioonid ja ketta lõpus on jälle tühik. Kui see alguse hõivatud ala on alles, siis ära teda kliki ja ära püüa minna uurima "mis karul kõhus on"- võid ära rikkuda. See on tihtilugu nii "kõva ala" et ka Linuxi graafilise liidese kettahaldur seda ei näe
            Kui see ala on alles, siis hangi näiteks netist täis manual oma arvutile ja seal on kirjas kuidas käivitada see installeri ala. Aga..., see Vista installer võib kahjutuks ehk kasutuskõlbmatuks muuta sinu Linuxi, tore on kui sellega kohe arvestada.
            Kui Vista taas peal, saad juba teha ka endale antud Vista "originaalplaadi"
              no aga kuidas ma siis selle recovery kätte sealt varjatut ketta osast saan???? Vot sellest ma ka aru eis aa miks teise hdd kettaga ei lasta installida winni. Kas mingi prodect on Biossis??? Täis manuaalis küll polnud infi , aga sellest oli küll juttu kuda teha recovery elus windowsist... Ei tahaks hästi uskuda, et tootja on mingi koodi kaasa pannud valge karbi windowsile.... Tead mul on sellest googeldamisest juba kõrini. Neli päeva jända selle arvuti risuga. Vanematest raalidest saab vähemalt jagu, aga need uued lähevad järjest segasemaks....
                Taastamise kohta on midagi kirjas http://support.ts.fujitsu.com/manual...?DokuID=210762
                  Njaa.....!!! Milleks on inim mõistus loodud? Lukke ju ta murrab! Viiruseid loob! Loob!? Varjatud patriatsioon ka peese keerata viirusega!?......
                  Lihtsam on hdd full part ja Ubuntu peale. Milleks plärtsuda ja iniseda oot loll siin jälle küsib. Selleks foorum ongi. Lohutuseks targemad komistavad ka, aga nad seda vist ei tunnista kunagi....
                  Teema on lõppenud!!!!
                  Äitähh kaasa mõtlejatele.....
