läpakas lülitab välja
    mul on njuke probleem,et mu läpakas lülitab tihti 5-15 minutit pele sisse lülitamis välja (heast peast).väga hea oleks teada mis võib viga olla.läpkas on hp g3000.
    Vs: läpakas lülitab välja
    Ventikas undab ja temperatuurid on laes?
      puhastanud tolmust oled?
        see ei muuda oma temperatuuri 1 kraadi võrra ja puhastand olen,seda on paar korda lahti tehtud
          Kas võtsid puhastades ainult ventika välja? Ligi pääseb klaviatuuri ja ekraani vahelise paneeli eemaldamisega ja sealt edasi.
          Kas ka jahutuse ribid eemldasid?
          Kui tagasi kokku panid määrdepastat kasutasid?
          Kas BIOS-es olles lihtsalt seistes lülitab ka ennast välja või ainult operatsiooni süsteemiga töödates?
            igat moodi lükkab välja.kõik oleme puhastand.ribid,ventika,emaplaadi,prose.panimeuue windowsi ka peale 1 nädal ja lükkas jälle välja.
              Kas ta lihtsalt nagu kaotaks voolu või on enne bluescreen/pildi kokkujooksmine ja siis lülitab välja?
                Nii pikalt tööl olemine viitaks ikkagi miskile ülekuumenemisele, eriti kuna ka BIOS-is olles nii pidi tegema.
                  mõned korrad enne välja lükkamist hiir hakkab tõmblema ja mõnikord ühedab neti lahti(kiri tuleb ette,,disconnect'' ja harva tuleb BSOD ette
                    Hiir ja võrk on seotud näiteks lõunasilla kiviga.
                      mis on lõunasillakivi
                        http://en.wikipedia.org/wiki/Southbr...28computing%29
                        Aga seda BSOD pole uurinud, näiteks http://nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
                        Kuigi tundub tõesti rohkem raua/temperatuuri viga olevat.
