Vaja on leida info "{F3}" kasutuse kohta.
    Siin on vastamas tublid googli kasutajad. Teie kindlasti teate kuidas:
    Räägitakse et see on kirjapilt mis võimaldab MINGI (ei te millise) abil
    saata arvutis käivitatud programmile F3-le vastav kood.
    Googel hävitab selle "{F3}" otsimise kirjapildi. Teie muidugi oskate seda otsimist käivitada.
    Palun avaldage see saladus, KUIDAS.
    Vs: Mis on VOT telefon
    Google's not providing any means for taking "special characters" into account for searches.
    {F3} puhul konkreetseid sulgusid ei arvestata.
    Aga leiab teisiti:
    Ja üldse:
      Aitähh
      aga seal olen juba olnud.
      Ja lõpp - See pole see, 619000 kirjet on natuke palju
      viimati muutis kasutaja A.R.; 20 October 2010, 21:49.
        Vs: Vaja on leida info "{F3}" kasutuse kohta.
        Sul on avatud mingi programm, s.t jookseb, on võimalik windoosa allribal aknaks lahti teha?
        Ning on vaja teha ka mingi teine progis, mis imiteerib F3 vajutust?
        Sisuliselt peab see progis oskama aktiivseks teha allribast mingi akna ning kui see on lahti, F3 rakendama?
          Peaaegu. Mul on tarvis käivitada 4 programmi. Kaks neist nõuavad töö alustuseks F3 vajutust.
          Võib ka valida menüüst valida vastava tegevuse. Need 4 programmi käivitavad veel kaks programmi
          kus tuleb teha valik.
          Kirjutasin bat faili mis teeb need käivitused. Vast on seal ka võimalik kasutada doskey-d.
          Kirjutasin väikese C mooduli, mis käivitab exe-sid. Kasutusel on _System ja spawnl.
          Send käsku LCC32 all ei leidu. On võimalik lisada asm lõik.
          Kunagi, 90. lõpus sai kirjutatud midagi sinnapole aga enam ei mäleta.
          Googli pakkumised on Basicu baasil. Kah võimalus.
          Kui võtta ja lammutada doskey laiali (ainult 11kB) siis sealt seest võiks ka leida.
          Aga kuskil võiks ju olla ka source.
          Eile õhtul vaatasin läbi 600 linki. seega ca 1200 päeva.
          Natuke üle kolme aasta otsingut.
          Google on kasulik. Eriti sellise otsingumootoriga.
          Vot selline pisiprobleem.
            Ei saanud täpselt pihta. Vist tahad klahvi nimesi, et kirjutada neid siis programmi ja siis võimaldada sellega järgnevate liideste avamine... või?
            Midagi sinna kanti...? :
            Sellelt lehelt:http://www.answers.com/topic/ascii
            Ja kui nüüd võtta "mitte prinditavad" karakterid
            viimati muutis kasutaja erku; 21 October 2010, 12:22.
              See unistuste asi võiks näha välja nii:
              Kirjutad txt faili, umbes nii
              Run notepad
              Run Edit
              Wait 10 sek
              Fookus notepad
              Key &F3
              Fookus Edit
              Key see teks läheb ekraanile
              Ja see läheb täitmiseks.
                Kirjutad txt faili, umbes nii Run notepad........
                See oli nagu AutoIt pealt maha kirjutatud näide.
                Kell 5 avastasin.
                On kena programm, saab notepadiga hakkama.
                {F5} näitab aega.
                Aga minu gaasiregulatorid on natike kangemad poisid.
                Nendele ta F3-e ei saada.
                Otsime veel. 1500 linki päevas.
                Goode kummardajad !
                Kui ma palun leida 4 sõna, miks siis näidatakse ka väiksemaid valikuid?
                Kas see on aus ???
                  Ma ehk vist kujutan isegi ette mida sa vajad. Vanasti jah olid klahvitähised igas keeles saadaval. Ma ka kunagi 90. alguses istusin tihtilugu musta ekraani taga ja kirjutasin algsüsteemi sisse, et saaks siis sealt edasi liikuda.
                  Nüüd on kõik teisiti. Põhi Op pannakse alla tiksuma ja sinna peale kirjutatakse juba rakendusproge. Ja rakendusproge tunnistab sellist tähistust nagu F3; ka mu Linuksid kaevates ei anna esmaselt selle klahvi tähiseks ei rohkem ega vähem kui F3. Kui programme lapata siis on see F3 tihti erinevalt, ehk erinevas kondentsis, kas "F3", (F3) või <***F3> jne. Kuidas see sinule konteksti sobiks, ei oma ma ülevaadet, kuna selles stiilis programmides olen ma väga võõraks jäänud.
                  Kui google kipub "üle mõistuse ajama" siis mina pöördun tavaliselt kohe Yahoo otsingumootori poole.
                  Veel:
                  Ma juurdlesin selle olukorra üle. Oleks siis algsüsteem aga sul on ju teisiti, süsteem ju käib. See tähendab et saad kirjutada sisse (kaasata) automaatselt käivituvaid rakendusi. Kirjutad; siis rakendus käib, aga sa tahad sellele "võõrale" rakendusele öelda F3, aga see ei sobitu kuidagi kokku. F3 on ju nüüd sisend Input, mida saad vajutada klaverilt. Ja sul oleks siis vaja et seda genereeriks see programm, samas mis ei oma kuidagi otsest seost selle teisega; ehk teine pole esimise liides vaid eraldi osa. Mis sunnib teist rakendust kuulama esimise rakenduse väljundit (Output) F3, kui seda ei ole programmeeritud teda tegema?
                  Seega peaks need F3-e sisendit tahtvad programmijupid ümber seadistama. No aga siis võib seal olla juba miskit muud kirjas, näiteks tolle esimise käsundiku kuulamine.
                  Veel:
                  .. see võiks ka välja piltlikult näha nii:
                  Lood arvutisse virtuaalse serveri, mis avab järgemööda sulle vajalikke rakendusi määratud intervalli järgi ning avades/ aktiveerides progammijupi genereerib tollele virtuaalse klahvistiku abil sisendkäsu F3. Virtuaalne klaver on kõikides Os-ides olemas, teoreetiliselt peaks seda läbi liidese saama ka kasutada.
                  viimati muutis kasutaja erku; 22 October 2010, 18:44.
