Selline mure,et sõbral läks Biosi installimine veits vussi (Elektrikatkestus).Nüüd on vaja uuesti Bios peale panna,aga ei ole Floppy seadet-Kas kuidagi saab seda CD-ga teha.(Biosi sisse ei pääse ja First Boot Cd Rom panna ka ei saa) Kas saab kuidagi arvuti cd pealt üles bootida?Ja uuesti Bios peale installida.Või ainuke viis ongi teha seda Floppy seadmega.
Award Boot Block BIOS v1.0
Vs: Award Boot Block BIOS v1.0
Et siis http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pro...uID=21&LanID=0
Ega eriti ei usu, et ilma disketita saab, aga võid ju proovida.
http://www.upload.ee/files/875848/BOOT.ISO.html <- kirjuta CD plaadile (Burn Image) ja vaata, mis juhtub. Kõik oleneb sellest, mida see allesjäänud "Boot Block" võimaldab.
Lootus jääb et ehk algkäivitus sektoreid ei kirjutata üle, ehk kirjutatakse ainult uuendatav sisu.
Lootus jääb et kirjutatakse üle füüsiliselt (plokke ei tühjendata), siis oleneb juba vana ja uue erisuse vahest.
Lootus jääb et too mis peale läks ja ehk jäi poolikuks, on ikka õiges formaatis (juhtub harva et ei ole..)
Küsimus:
See arvuti, kui käivitus nuppu pressida, mida ta teeb (kas käivitub miskit, või on hiirvaikne seal)?
Kas emaplaadi Biosi reset on ära tehtud (korrektses korras)?viimati muutis kasutaja erku; 22 October 2010, 06:42.Nühi põllukivi palju tahad, teemantit tast ikka ei saa
Esmalt postitatud rauka poolt Vaata postitustsiis mis asi seda floppyt lugema hakkab?
Googeldades sain nagu aru,Et vana Bios on alles aga see on Blokeeritud.
Panen uuesti emaplaadile juhtmed külge ja kirjutan kõik kirjad ülesse mis see kirjutab.
Tuleb sellised kirjad ette-
Award Boot Block Bios v1.0
Copyright (c) 2000,Award Software,inc.
Bios Rom checksum error
Detecting floppy drive A media...
Drive A error.System halt
Viimane rida vist sellest et pole floppy seadet.
Sõber oli leidnud oma vana seadme kapi otsast tolmu alt ülesse-Varsti proovime tööle panna.(Loodame,et jamasid ei tule)
Kas ma pean Biosi failid lihtsalt floppy disketile kopeerima või tuleb veel midagi ennem teha? Biosi otsin vastavalt emaplaadile.
Biosi laadisin alla siit http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Dow...0&detailid=818viimati muutis kasutaja plaaster; 22 October 2010, 12:32.
Disketi pead tegema buutivaks ja kogu tegevuse muutma automaatselt toimivaks, kuna klaviatuuri sul ilmselt kasutada ei õnnestu. Proovi http://rapidshare.com/files/426523642/BOOT.zip (upload.ee on surnud, rahu tema põrmule), teeb sulle selle buutiva disketi valmis (õige BIOS sai vist isegi peale). Võid ka muidugi iseseisvalt selle valmis teha, pole keelatud.
AUTOEXEC.BAT faili, kuhu siis paned selle BIOS-i uuendamise käsu kirja.Siin kohal jookseb mul mõistus kokku.
Kas see peaks välja nägema niisugune.
@ECHO OFF
awdflash N6MA526.BIN /py/sn/f/cc/r
py = program yes
sn = save no
f = flash
cc = clear cmos
r = rebootviimati muutis kasutaja plaaster; 22 October 2010, 13:48.
Panin sulle lingi http://rapidshare.com/files/426523642/BOOT.zip
Tee sellega see diskett valmis ja vaata, mis seal peal on. AUTOEXEC.BAT faili saad avada kasvõi notepadiga, see on tavaline tekstifail.
Sinul on vaja nüüd täpselt samasugune diskett valmis teha, seekord aga iseseisvalt.
Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitustawdflash N6MA526.BIN /py/sn/f/cc/r
Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitustpy = program yes
sn = save no
f = flash
cc = clear cmos
r = reboot
