endiselt probleem Arvuti helikaardiga
    kuna ei leidnud oma vanat teemat ülesse ei otsingu ega ka käsitsi oläbi surfates. teen uuesti sama teema.
    kuna arvutil oli vaja teha format c:/ ja peale windoosa installeerimist (k.a driverid) ei suuda kast enam heli välja anda. näitab et kõik töötab. tegu realteki hd audio integreeritud heliallikaga. ta on valitud defaultiks seadetes. vanasti kui juhtme pistikusse panid tuli koheselt popup kast kus küsis mis väljundina vastav auk töötama peaks, kuid nüüd nagu täiesti laip. audio porte näitab kuid mitte midagi poleks sisse pandud. Draivereid proovinud nii tootja kodulehelt kui ka plaadilt, kust olen installeerinud 100 korda ja alati on töötanud. lisasin ka c-media helikaardi pci pessa kuid tollega sama lugu.
    front pordi kaabel samuti järgi ühendatud. nagu suht võimatu tumma arvutiga olla.
    Vs: endiselt probleem Arvuti helikaardiga
    See teema?
      Suured tänud. kuigi äkki oskab keegi siinsetest aidata ka vastava teema lahendamisel.
        Proovi mõne livecd-ga.
        Saad teada, kas viga on rauas või softis.
          kuidas see nagu aitama peaks. kas oleks sealt etem valida linuxi süsteem või jääda kindlaks windows PE peale.
          muidu linuxi kubuntut saab ka proovida otse plaadilt. kuid kas draiverid ja muud asjad töötavad seda ei tea. pole ka väga puutunud linuxit
            Esmalt postitatud rxs poolt Vaata postitust
            Kui linuxiga heli olemas, siis raud korras.
            Üks kord on ikka esimene kord. Kui ei proovi, ei saagi teada. Kaotada pole ju midagi. Või on?
              nii et linuxiga peaks heli algusest peale olemas olema jah. hetkel tirin erinevaid live cd-sid ka alla. nüüd nagu asja kontrollimine raskendatud ja ei asu arvuti juures.
                Mis seal emaplaadil toimub. Seal ehk on ka need esipaneeli audio kontaktid, ega sa sinna kogemata miskit muud pole toppinud. Vaata ka Biosi seaded üle.
                Teoreetiliselt hakkab audio alati tööle kui firmaomased draiverid on õieti peal.
                LiveCD-ga hakkab jah reeglina koheselt audio tööle, aga nagu ikka, on ka erandeid. On erinevaid Op-i versioone ja on ka erinevaid emaplaate, 100% tõena hetke tulemit ei saa kunagi võtta (juhuks kui ei tööta). Aga proovida tasub kindlasti.
                Veel:
                Draiverite olemasolu ja asjaolu käid ikka Manage-ris vaatamas, mitte kontrollpaneeli või muudes suvakohtades (kuigi ka sealt kaudu saab).
                (parem hiireklõps arvuti/minu arvuti ikoonil> Manage> Device Manager avab sulle kõige kiiremini vajaliku riistvara loendi, kus siis juba vajalikul riistvaral klikkides saad näha ka draiveritega seonduvat ja uuendada ja võtta tagasi jms)
                viimati muutis kasutaja erku; 14 November 2010, 21:52.
                  Selge. proovin homme liveCd variandi ära. devicemanageris olengi driverite versioone/olemasolu kontrollinud. mujalt ei oskagi. muidugi everestiga olen otsinud tundmatu seadme nime. sain mingi legaalse drivermanageri ka. tuttav oli kunagi ostnud, proovin sellega ka kui miski muu ei aita. kummaline jah et 5a töötas ja nüüd peale toiteploki vahetust ei toimi, uus toide on 600w forton bluepower kui ei eksi.
                    Kas tegu netist imetud Windows xp ga?
                      Kui raud korras võid uurida ka Microsofti patch-i teemat Realtek HD audio-le, kunagi sai ühte XP masinat piinatud ( Intel 945 chipsetiga). Kõik oli nagu olemas, ainult häält ei teinud.
                      Billilt mingi patch ja kõik toimis.
                        niih.- obuntu, kubuntu, windows PE plaatidega ei tulnud kippugi kummastgi heli allikast. proovisin helikaarti omas arvutis. töötab. eris kummaline.mõlemad arvutid jooksevad win xp peal. ei raatsi nagu parandusse ka viia, et seal maksta mingi 1k selle eest. (diagnost 300,- riistvara install 400-800 eek üldjuhul igal pool)
                          On olnud endal ka probleeme antud Realtek HD audioga. Probleemiga mitu korda maadelnud kuni lõpuks selgus, et installimisel sai miskit valesti tehtud. Täpsemalt enam ei mäleta, mis ja kuidas.
                            Räägi nüüd täpsemalt mis ja kuidas. Teemast loeb välja et installiti uus OS tühjendatud kettale ja samas vahetati ka toiteplokk.
                            Millal see heli siis kadus?
                            Kui riistvaras pole muud kindlalt näppinud ja ütleme et siis peale toiteploki vahetust on heliga tuuga. Siis samahästi võib ka üks toiteploki ots olla vigane, ehk pinge sealt lihtsalt puudu või ei jõua emaplaadile.
                            Võib mõõta emaplaadi pistiku otsad testriga ettevaatlikult tööreziimis üle; võib proovida teist toiteplokki samas kontekstis
                              sain kasti tagasi ilma toiteplokita ja kõvakettata. alguses oli mingi vana 350w hiinakas. nüüdseks siis see forton. mis on 100 prossa töökorras, heli oli kadunud koheselt kui arvuti sain. ehk siis peale kõvaketta ja toiteploki lisamist.
