endiselt probleem Arvuti helikaardiga
    Vs: endiselt probleem Arvuti helikaardiga
    Ei saanud täpselt aru, adsid arvuti remonti ... ja said tagasi sellisena ?
    (Veel:
    Näen et sellel emaplaadil on: Realtek ALC860 5.1-channel; manuali järgi.
    Sul on kirjas tulem: Realtek ALC880(D).
    Ma ei saa hästi aru miks see nii on. Peaks olema teisiti. Kindluse saab kui vaadata emaplaadil pesitsevat kivi, millel on siis peal täpne mark.
    Ei saa aru samuti, millisest lisa helikaardist on jutt. Kas: Adapter C-Media CMI8738/C3DX, või videokaardi Adapter ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730/740.
    Kui jutt käib C-Media CMI8738/C3DX, siis ma ei saa aru kus on point, või miks seda vaja peaks olema antud emaplaadile.
    Miks peab välja jätma ühe 8. seeria kivi ja paigaldama lisaks samuti 8. seeria kivi ning sundima Realteki läbi võõraste draiverite sama tööd tegema, mida too võiks nii või teisiti teha?
    Mina korjaks selle lisa C-Media sealt üldse välja, kui too seal on ja üritaks kõigepealt emaplaadiga kontakti saada)
      c-media oma on jah, lisakaart. ja paigaldatud sai ta sellepärast, et emaplaadi heliväljund ei anna heli välja. mõtlesin et kui emaplaadi heli on mingil moel otsad andnud siis peaks lisa kaart ikka töötama, aga nuh.
        Selge.
        Seda küll; aga seda eeldusel et sillakivi jms komponendid seda toetavad, ehk siis töötavad.
        Oled teised emaplaadi pesad ka järgi proovinud?
        Kas USB augud töötavad sellel isendil?
        Või, vaata seda manuali. Seal on toitesüsteemi ühendamisega miski kala; ühtpidi tohib nii ja teistpidi naa... kuidas sinul on:
        viimati muutis kasutaja erku; 22 November 2010, 12:02.
          sry et eemal oldud. usbi aukudest ei töötanud 2 vana toitega, eeldasin et ei jõudnud ära toita kõiki komponente. nüüdseks forton ja sellega kõik pesad töökorras. manualist lugesin selle ainult välja et prose 2x2 connector peaks olema ühendatud midagi muud tarka nagu ei lugenud välja. kõik pesad mis emmel küljes ja kuhu peab toite kaabel minema on ühendatud. muidugi ei suutnud välja lugeda mille jaoks tal seal 5pini moleksi pesa on ja mida ta toidab sealt kaudu. minul on nii nagu PCM seeria omal.
            Seal manualis on kaks punkti (lk 49 ja lk 50): Connecting 2x10 Power Supply Cable ja Connecting 2x12 Power Supply Cables; ehk, kui sul on 20pin toitekaabel ja emaplaadil jäävad suurel pistikul osad pinnid tühjaks, siis pead selle kompenseerimiseks MOLEX olema ühendatud; nagu lugeda võib siis panid uue toiteploki, arvatavalt uuemat tüüpi millel 24+4pin toide, siis sinul peabki MOLEX tühjaks jääma
            Kas nüüd on helimure ka lahendatud?
              nop pilt on aga häält põle .toite osas MOLEX nii tühjana kui ka ühendatuna pole vahet :C mul tegu jah 24 pinnise toitega,
