Tere,
Lühidal on olukord selline: Tuleb üks PWM signaal, mis samas võib ka puududa. Kuna sellesamuse algse PWM-iga midagi peale hakata ei saa (muutmise mõttes), siis genereeriks teine PWM kõrvale, mis peaks nn idle olukorras koguaeg peal olema, et seda 0 olekut ei tekiks. Nüüd kui see originaal PWM signaal muutub suuremaks/tugevamaks (Kuidas PWM-i puhul seda üldse nimetama peaks?) kui see teine idle genereeritud signaal, peaks tugevam võimust saama. Üldiselt juttu mootori PWM-iga juhtimisest. Kuna kahjuks ei saa originaal PWM-i miinimumi paika panna, siis jah...
Esialgne idee on midagi sellist, et väike Attiny prose, mis võtab originaal PWM-i sisse ja loeb impulsse mingi teatud ajavahemiku jooksul. Kui nüüd neid on vähem, kui siseselt genereeritud PWM-il siis lastakse seesamune sisemiselt genetud signaal välja. Kui aga sisse tulev on suurema pulsilaiusega läheks see väljundisse. Raualiselt vist väga rohkem minimaalselt ei saa kui üks SO8 kestas prose. Aga mis alternatiive on?
- Tingimused on võimalikult väiksed välisdimendsioonid
- Odavus
- Ideaalne tööpinge võiks olla 5V.
