Copy paste manualist:
After installing ASUS Wireless Console, one could use the function key to turn
the built-in wireless LAN and/or Bluetooth ON or OFF.
* Kas see on olemas?
* kas wifi driver on paigaldatud?
Misiganes klahv lülitab sul seal seda wifit ja sinihammast ja.. Kui hakkad installima midagi, siis tuleb see tavaliselt ennem ka sisse lülitada. Kui ei lülita, siis võib jääda install poolikuks (kuna seadet ei leita ja konfiguratsiooni ei tuvastata).
See on vastandlik kahe otsaga asi: tootja ütleb et paigaldage tarkvara ja siis ühendage seade; aga tarkvara ei saa komplektselt lõpuni paigaldada kui seadet pole ühendatud.
Vaid suuremad tarkvarajupid on nii inteligentseks viidud, et poole installi pealt ütleb- "nüüd ühendage seade" ja siis viiakse install lõpuni, draiveritarkvaralt on seda hetkel palju tahta.
