STOP: C0000221 Unknown Hard Error ???
    Op. süsteemi installides tekib niisugune veateade. Püüdsin Googlest leida selle kohta infot kuid erinevaid sarnaseid veateateid seal. Seda mis mul ilmub ei leidnud veel aga küsimus arvutiasjas kodus olevaile foorumlastele: Millega võib tegu olla? Kas on võimalus, et op. süsteem ise on vigane?
    Kas selle teate puhul on ka hoopis võimalik, et raudvara on ositi vigane? Mis oleks kriitilisemat suhtumist nõudev?
    HDD mul suht vana, välja koogitud ühest kaasaskantavast kettaseadmest.
    Igaljuhul loeb arvuti installides hea posu draivereid (no ca. 10 min. ajaliselt) ja siis ilmub antud kiri sinisel taustal:
    STOP: c0000221 Unknown Hard Error
    \SystemRoot\System32\ntdll.dll
    Kas see viga võib olla HDD või op. süsteemi viga? Oskaks edasi orienteeruda
    Vs: STOP: C0000221 Unknown Hard Error ???
    Aga kas sa oskad öelda, kuhu maani sa installi käigus jõuad, kas viga tekib kopeerimise käigus või juba installi käigus?
      See peaks rohkem raua viga olema.
      The STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH bug check has a value of 0xC0000221 and indicates that a driver or a system DLL is corrupted.
      Alustad siis CD plaadi/lugeja ja HDD kontrollist.
        Jõuan välja niikaugele:
        Setup is loading files (Windows NT File System (NTFS)) .
        Seejärel ilmub alaserva mõneks ajaks teade: Starting Windows ja seejärel see ülalmärgitud veateade.
        edit: otsisin googlest ainult "Unknown Hard Error" ja nüüd leidsin mõned tulemused veel kuid kes arvutiasja jagab ja sama veateatega kokku puutunud või mu viimase infolugemise juures peatunud installi suhtes midagi arvata oskab nende kommentaarid/arvamused endiselt oodatud.
        Op. süsteem muidu Win XP ja seadmeks üks üsna vana läpakas, millalgi 2007a paiku "toodetud???" ilmselt, MicroLink-i poolt.
          Ei ole 100% kindel, kuid annan paar võimaliku lahendust:
          - Tee uuesti full format (käivitades masin CD/DVD pealt, mitte op süsteemi kaudu).
          - Kui ei aita, siis uus install plaati kasutada.
            Esmalt postitatud kein poolt Vaata postitust
            Esimesest osast siis saan aru nii: panen op.süsteemi CD plaadi draivi ja käivitan seejärel arvuti? Võimalik, et sain valesti aru aga seda varianti olen proovinud - sama teade ilmus.
            Teist varianti proovin, ilmselt homme saan teise op.süsteemi.
              Üritan ka pakkuda...
              Kui käima läheb; on nagu esmased draiverid seonduvalt kooslusega kõik ehk olemas.
              Faile loeb, töötleb ja kopeerib, andmeid nii ehk naa võrdleb, andmed saab kopeeritud, kopeerimisel veateadet ei tule.
              Nüüd stardib.. juba ka kasutades kõvaketast ja tuleb veateade et ei suuda startida (midaiganes veateatega).
              Esmane mulje oleks et kõvaketas pole korrektne...
              Teisane mulje oleks et mälu ei piisa...
              Kolmas mulje oleks et Biosi stardijärjekorraga või seadetega seonduvalt HDD-ga pole asjad korras.
              Lühidalt: kõvaketas tuleb tühjaks/puhtaks saada jäänukitest (ka boot sektor). Kõige lihtsam teises arvutis täisformat, või Linuxiga mõne muu formaadiga üle et Win jaoks oleks asi tühi ehk kasutuskõlbmatu.
              Võiks olla vähemalt 512MB mälu; samas 2007.a. masinal on seal arvatavalt rohkemgi.
              ja.. reeglina "Tat's it".
              (NB:
              Ah jaa 2007.a. NoteBook. Võibolla MSI või mõni muu sarnane ? :? Kus tolle originaalketas on. Originaalkettal on tihti peidetud partitsioon. See on selleks, et kui Win`i põhja lased, pressid näiteks Fn+F3 ja voila läheb autoinstall käima, ei miskit plaati ja muud toredat pole vaja. Autoinstalliga HD-le pole reeglina võimalik miskit installida, ei teist Win`i ega isegi Linuxit mitte.
              Ketas puhtaks on ka seal võlusõna ja siis saab kõike installida. Uuema kõvema sõnaga varianti saab puhtaks ainult teises arvutis)
              viimati muutis kasutaja erku; 12 December 2010, 19:47.
                (NB:
                Mälu ligi 1GB (2 tk 512moodulit, olid vist 400MHz kuid see pole oluline...). Kõvaketas oli originaal, 120GB vist. IDE tüüpi . Sellele praegu raske leida normaalse hinnaga asendust - kui viga masinas siis on asjata tehtud kulutus, ligi 1000.- saab 160GB aga seda tüüpi 2,5" kettaid suuremaid vist ei olegi .
                Proovisingi üht vana ketast millega see viga ilmneb... Vana ketas 40GB. Originaalil on info mida tahaks päästa, ühe arvutitundja väite kohaselt oli ketas vigane aga päris 100% kindlustunnet ei antud... see´p see häda ongi...kui teaksin 100% , et ketas raudselt viga siis ostaksin täitsa uue. Kellelegi ei ole mingit kasutult seisvat läpaka IDE ketast mis kindlalt töötab? Saaks ehk mingi tasu eest proovida?
                  Aga ketast saab ju testida. Tootja enda vahend peaks andma selguse küll. Neid peaks ka päris vabalt kätte saama.
                  Olulised asjad kopi välja muidugi enne, on kindlam.
                  Parim variant testida on teises, kindlalt korrasolevas masinas.Lauamasinasse saab panna üleminekuga, selle saab ise ka teha.
                  Või plaadi pealt masin käima lasta.
                  Sel juhul soovitaks seda:
                    Segane värk.
                    Kõigeenne võid plaadile kirjutada kas Ubuntu või Hirens BootCD ja proovida neid käima saada.
                    Kui Ubuntu Live versioonis käima läheb ja on kasutatav, võid kahelda Xp plaadis või kõvakettas. Ubuntuga saad teha ka teste ja formaatida kõvaketast.
                    Hirensi plaadil on hunnik erinevaid programme vigade diagnoosimiseks ja kõrvaldamiseks, ülilihtsa kasutajaliidesega ja kiire.
                    Download Ubuntu desktop, Ubuntu Server, Ubuntu for Raspberry Pi and IoT devices, Ubuntu Core and all the Ubuntu flavours. Ubuntu is an open-source software platform that runs everywhere from the PC to the server and the cloud.
                    Tervitades
                    Henry
                      Esmalt postitatud Henry poolt Vaata postitust
                      Segane värk.
                      Tervitades
                      Henry
                      Proovin sellega.
                      Laadisin omale selle arvutisse aga lauaarvutil ainult CD kirjutaja, näitab, et 709 792kB Ubuntu ei mahu plaadile (CD toorik siis) . Kas mälupulgalt ei saa käima???
                        Siit saad abi:
                        Universal USB Installer (UUI) Bootable USB Software: Boot from USB Windows installers, Live Linux ISOs, and system repair tools. USB boot easily
                          Lihtsalt laadin selle programmijupikese ja paigutan mälupulgale? Seejärel torkan selle mälupulga läpaka USB-sse ja käivitan läpaka?
                          Kas see Ubuntu võib ka seal mälupulgal olla selle proovimise ajal?
                          Muu üleliigse tõstsin mälupulgalt maha.
                          Tõesti ilmselgelt on need ääretult lollid küsimused aga arvutiasja ma ei jaga .
                            Ubuntu asemel soovitan Puppy Linuxit http://puppylinux.org kasutada süsteemide testimisel/päästmisel. Suurus umbes 100 mega. Lubab peale käivitamist plaadi välja võtta, pöörduda seesoleva kõvaketta poole (tunneb ka kõiki Windowsi partitsioonitüüpe), kirjutada plaate, käia netis (ka wifi) jne jne jne
                            LISA: Lubab ka ketast kontrollida ja ka formaatida (kaasa arvatud Windowsi FAT32 ja NTFS).
                            LISA LISA: Oman ka 100% korras IDE 2.5" ketast läpile (pmst tutikas). Ise aga asun Tõrvas.
                              Esmalt postitatud znif poolt Vaata postitust
                              Pm. ma vist liiga segaselt kirjutasin:
                              Ühesõnaga püüan uuesti.
                              Nimelt siis algse kettana mis läpakas oli, oli kasutusel 120GB ketas. Sellel oli op.süsteemina XP ja töötas normaalselt. Kevadel kasutasin selle läpakaga palju SONERA mobiilset internetti (USB modemiga). Sellest alates muutus arvuti käitumine. Muutus aeglaseks (isegi kodus, täiesti ilma netiühenduseta, näit. Eagles majandades oli jube uimane) ja mul jäigi põhjus teada saamata. Sonera netti kasutades kadus ka netiühendus vahel, nagu siingi Tele2 jne muudel mobiilsetel 3G nettidel juhtuma kipub... Ekraanile ilmus tekst, et pean uuesti ruuteri ühendama...seda USB-st võttes viskas arvuti pildi eest ära, nagu oleks aku tagant võtnud, ning modemi uuestiühendamisel hakkas arvut autom. tööle . See ilmselt oli löök kõvakettale (seda oli mitmeid kordi, edaspidi lülitasin arvuti lihtsalt välja ja võtsin modemi ära ja ühendasin uuesti juba normaalse op. süsteemi käivituse teinud arvuti taha mitte ei lasknud tal seda autom. paranähtust sooritada, siis oli arvuti kiirem ka natuke! !!!NB: näit. saab arvutis programselt ju lahutada mäluseadmeid või lisavidinaid mis USB kaudu suhtlevad, minul see "lisaseadme" valik (antud juhul Sonera modem) ja sealt juba "Eject" ei toiminud, näitas küll, et seade turvaliselt suletud ja võib lahti ühendada aga nagu seda tegin kadus läpakas pilt ja kõik seiskus hetkega-nagu vooluta oleks masin jäänud!!!
                              Lõppes kõik sellga, et masin püüdis käivituda Safe Modes ja seejärel ma seda enam ei torkinud.
                              Siis üks sõber vaatas ja uuris seda arvutit ja ütles, et HDD viga aga 100% kindel ei olnud. HDD oli jagatud kaheks osaks - programmiketas ja teine osa, et op.süsteemi hävimisel muu info ei häviks. Igaljuhul ei olnud selle päästmivõimalusega infoga tal aega tegeleda ja ma tõin selle arvuti koju. Nüüd võtsin selle 120GB arvatavalt veaga ketta sealt välja ja panin ilusti ootama, eks näis...kohe need andmed sealt ikka kusagile ei kao...
                              Ning meenus, et kunagi oli üks kaasaskantav HDD, et võtan selle ketta ja proovin seda, seesama 40GB millest juba jutt oli...samas ka selle töökorras olus ei ole 100% veendunud kuna korrektselt see ei töötanud aga ka selle kontrolleris võis vabalt viga olla sest samuti kunagi seda katsetades ei andnud see elumärki .
                              Ja no rohkem ei ole kettaid mis IDE , et saaks proovida...
                              Ah ikka vist sai jama mula...teen masinast pärast pildi, et mis-kus asendasin.
                              Mis mahuga see on ketas? Kas on võimalik, et oleks müügisoovi kui mul õnnestub kindlaks tea kas viga on HDD või siiski muu raudvaraline?
